Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 151 bis 155 von 155
  1. #151
    Zitat Zitat von MarcW Beitrag anzeigen
    Ja, die Leiste ist serienmäßig. Aber die Persenning hast du jetzt aber nicht mehr montiert, oder?
    Ne, das habe ich nicht montiert.
  2. #152
    Zuhause
    Löse einfach mal alle Halterungen , indem das HT befestigt wird. Dann das Hardtop einhängen und alle Schrauben langsam anziehen.So hast du immer noch ein bisschen Spielraum . Anfangs wollte das HT seitlich partout nicht so richtig in die gewünschte Position. Nach dem Lösen war alles kein Thema mehr. Und nicht vergesssen , alle Schrauben wieder festzuziehen, wenn das HT richtig sitzt
  3. #153
    Habe es hinbekommen mehr oder weniger wie du es gesagt hast. Habe hinten alle Schrauben abgemacht (Frankenstein + die Sechskant und dann zuerst vorne eingehakt. Von da aus dann die beiden seitlichen und hinten zum Schluss. Scheint mehr oder weniger zu halten.
  4. #154
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Hier eine einbau Anleitung fürs Hardtop .
    https://www.mx-5.de/html/hardtop_einstellen.html
    Gruß Volker
  5. #155
    Zuhause
    Wenn das HT beim Fahren anschliessend noch "pfeift" , einfach nochmal fein nachjustieren. War bei mir auch so .
  1. Ein Neueinsteiger hat ein paar Fragen
    Von Heiko5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 17:09
  2. Kaufberatung MX-5 Bicolor
    Von rauschi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.02.2004, 14:37
  3. Kaufberatung
    Von alex_aus_fl im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 17:48
  4. MX5 Kaufberatung
  5. Infos für einen Neueinsteiger
    Von Worktaste im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.09.2002, 03:07
