Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Siegen, NRW.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 8
    Hilfe, mein Motor hat ab 3000 keine Leistung mehr!
    Guten Morgen,
    ich brauche eure Hilfe, mein Motor hat ab 3000 keine Leistung mehr!
    Ich bin technischer Laie und wirklich gute Werkstätten sind mehr als eine Stunde entfernt.
    NA 1991 265.000 KM
    Das Problem:
    Auf einer schnellen Landstrassenkurve hat es laut "Klack" gemacht, danach hatte ich keine Leistung mehr und der Motor wurde bei Drehzahlen jenseits 3000 unter Last zu heiss.
    Meine Befürchtung, Krümmer oder Abgasanlage gerissen, zieht Falschluft!
    Aufgrund des Geräusches bin ich von einem Hardwarefehler ausgegangen.
    Grundsätzlich wurde nach allen Maßnahmen der Fehlerspeicher gelöscht.
    1.) Diagnose einer freien Werkstatt:
    Abgasanlage dicht, lediglich das Abschirmblech unter dem Schlaltknüppel ist abgängig und rappelt.
    2.) Lamdasonde, Luftmengenmesser auf Funktion gestestet -> i.O.
    Abgastester ergibt, zuviel unverbrannter Sprit im Abgas, Wert > 500
    Luftfilter, Zündkabel und Zündkerzen erneuert
    Abgastester ergibt, unverbrannter Sprit Anteil geht gegen > 100
    3.) Kompression gemessen
    Alle vier Zylinder habe 15 Bar, m.E. etwas zuviel.
    Der Motor hat 265.000 runter, wurde immer sorgsam warmgefahren, ich kann mir 15 Bar nicht erklären.
    4.) Nun werde ich den Zahnriemen mit allen Zusatzarbeiten wechseln lassen.
    Könnte es sein, dass der Zahnriemen um 1-3 Zähne übersprungen ist?
    Michael
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Zahnriemen kann sein, hatte wir mal an einem NA. Ab 3.000 extrem zäh, war auch falsch eingestellt.
    Hast Du mal den Zündzeitpunkt mit einer Zündpistole geprüft?
    Nachtrag: das erklärt meiner Meinung nach aber nicht den hohen Öldruck.
    Geändert von Oliver (24.07.2021 um 08:34 Uhr) Grund: Nachtrag
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    D-44...
    Mal so aus der Hüfte geschossen: Evtl. Kat-Monolith zerbröselt, sitzt quer im Abgasstrang, blockiert Abgastransport -> zu hoher Gegendruck auf der Auslassseite?
    ZR könnte man relativ schnell nachsehen - Ventildeckel runter, Motor auf OT und schauen, ob die Markierungen an den beiden Nockenwellenrädern passen.
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Nicht Öldruck sondern Kompression
    Wie Prenz schrieb, erstmal ZR und ZZP prüfen
    Geändert von baerenclan (24.07.2021 um 08:59 Uhr)
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    Die Risikokurbelwelle hat er nicht?
    Lg barbara
    D-71384
    Da er technischer Laie ist muss er eh in eine Werkstatt.
    Die hohe Kompression ist schon bedenklich, also wie schon von Prenz geschrieben, Kat prüfen.
    Bei übersprungenem Zahnriemen sollte er doch weniger Kompression haben, da die Ventile beim Verdichten eventuell offen sind, oder täusche ich mich da?
    Die böse Risikokurbelwelle wurde bis September 1990 verbaut siehe https://www.mx-5.de/html/kurbelwelle...bei_fruhe.html
    Zitat: Wer ist tatsächlich betroffen:
    Miatas (US und Kanadische Modelle):
    Das hängt vom Baudatum des Fahrzeuges ab. Alle 92er Modelle und spätere haben keine Probleme. Alle 90er Modelle haben das potentielle Problem. 91er Modelle können das Problem haben, wenn die letzten sechs Ziffern der Fahrgestellnummer kleiner/gleich 209446 sind. Der Miata JM1NA3512M0209446 ist der letzte, der mit der Risikokurbelwelle gebaut wurde, wahrscheinlich im September oder Oktober 1990. Wer also einen Miata hat, der im November 1990 (Aufkleber bei der Fahrertür) oder später gebaut wurde, muß sich keine Sorgen machen. Miatas, die im August 1990 oder früher gebaut wurden, haben alle das Problem.
    MX-5 (Deutsche und andere Europäische Modelle)
    Ich weiß nicht genau, ob überhaupt Deutsche MX-5 betroffen sind; laut Mazda können NA bis zur Fahrgestellnummer 127442 betroffen sein.
    Danke Dank erhalten 745 in 545 Posts  Bedankt 884
    Die Nummer mit der Kompression dürfte eher folgendermaßen aussehen:
    Da der 116PS-ler eher im oberen Bereich sein Feuer entfacht, sind die Ventile mit viel Überschneidung angesteuert.
    Weil man zwei Nockenwellen hat, kann man recht einfach die Ansteuerung von Einlass- und Auslass-Ventilen einzeln anpassen.
    Nehme ich die Überschneidung zurück und setze die Steuerzeiten so, dass sie für langsame Drehzahlen maximale Füllung bringen, dann kann die Kompression durchaus ansteigen.
    Könnte ich die Kompression bei 6000 rpm messen, dann dürfte ich jetzt schlechtere Werte ermitteln.
    Querliegenden Kat würde ich in diesem Fall nicht als Grund ansehen, dass die Kompression höher liegt.
    Der macht sich eher bei höheren Drehzahlen bemerkbar.
    Außerdem habe ich beim Kompression messen die Zündkerzen draußen.
    Der eine Zylinder, den ich messe, der verdichtet zwar, aber die anderen Zylinder dürften es ermöglichen, dass ein Überdruck im Abgastrakt den Rückweg findet.
    Just my 2 cents,
    Do what thou wilt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Stimmt, das war Kompression, nicht Öldruck. Sorry
    Zerbröselten Kat hat wir am Miata auch schon und da lief er auch zäh. Aber nicht so zäh wie mit falsch gelegten ZR.
    Siegen, NRW.
    Hallo Zusammen,
    danke für eure Antworten.
    Ist geprüft, steht auf 14 Grad.
    Kat ist neu, der alte ist letztes Jahr zerbröselt, das Abgasgeräusch war auf einmal extrem leise!
    EZ 10/1991, sollte also kein Problem sein!
    @HansHansen
    Kann das jede Werkstatt, gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
    Da der Zahnriemen seit 7 Jahren und 60 TKM drin ist, wird dieser mit der WaPu gewechselt.
    Wahrscheinlich wird der ZR in der 2. Augustwoche gewechselt, ich werde dann berichten!
    Michael
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Hallo Zusammen,
    Darauf würde ich mich nicht verlassen, am besten mal die Schlitze an der Riemenscheibe vergleichen.
    4 Schlitze = Risiko-Welle => Werkstatt beim ZR Wechsel unbedingt darauf hinweisen!
    8 Schlitze = neue Welle
    Generell würde ich vorschlagen, sollte der ZR gemacht werden, die Simmerringe an der Kurbelwelle und den Nockenwellen zu erneuern.
    Kosten ~20-30€ Material und ersparen viel Kopfschmerzen/Geld sollten die Alten undicht werden.
    Die Werkstatt soll aber die schwarzen originale verbauen nicht die Blauen.
    Bei der Wasserpumpensichtung sollten auch die Mazda Metalldichtungen verwendet werden.
    Die teils mitgelieferten Papierdichtungen wurden schon einigen hier zum Verhängniss.
    Auch hier sind die Preise recht human und stehen in keinem Verhältnis, sollte später nochmal der ZR runter müssen, weil was undicht ist.
    Avatar von barbara
    Hallo Zusammen,
    Sollte nicht. Da es aber nur ein Blick in den Motorraum ist, hätte ich das als erstes überprüft.
    Lg barbara
    Avatar von wurzlburzel
    Erstmal Zündkerzen raus und Kompression prüfen.
    Vll ist ein Stück Ventil abgebrochen
    War bei meinem auch mal der Fall.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Kompression wurde gemessen schreibt er.
    Nachtrag:
    15bar sind eindeutig Zuviel bei der KM Leistung
    Da müsste dann auch sicherlich Öl oder Kühlmittel mit dabei sein damit der Druck so hoch geht.
    Hast du mal ein Bild von dem druckprüfer Diagramm oder dem manometer?
    Ansonsten könnte ich mir nur erklären das die Steuerzeiten nicht passen zwecks keiner Leistung
    Der Kompressionsmessung würde ich nicht unbedingt vertrauen!
    Wichtig ist dass er auf allen Zylindern gleichmäßig ist.
    An dieser Stelle habe ich eben Nonsens geschrieben.....
    Steuerleuten sollten geprüft werden.
    Um genauer zu Messen kann man also die Steuerzeiten mit einer Meßuhr in OT mit der Markierung auf dem KW Rad vergleichen!
    Weiterhin lohnt auch mal ein Blick mit dem Endoskop in die Zylinder ob die voll mit Öl, Wasser oder Sprit stehen. Dann würde der Motor aber massiv qualmen!
    Da er dies alles nicht tut ist meine Vermutung:
    ZR um ein bis 3 Zähne übergesprungen!
    Geändert von mimisbester (25.07.2021 um 13:41 Uhr)
    Naja, der aktuelle Status ist ja wohl, dass das Auto im August einen Zahnriemenwechsel bekommt.
    @HansHansen
    Naja, man kann eben einzeln für jede Nockenwelle den Zahnriemen falsch auflegen.
    Der Motor läuft am besten, wenn alle Markierungen stimmen und somit die Steuerzeiten so gesetzt sind, wie sich Mazda das vorstellt.
    Okay, bei Tuning-Maßnahmen, da mag es Sinn machen, die Steuerzeiten zu verändern.
    Kommt eben auf jede Nockenwelle ein einstellbares Rad drauf, dann kann man fein einstellen.
    Einen Zahn hin oder her, das wäre zu grob.
    Steht hier alles nicht zur Debatte, aktuell hat sich die Mehrheit wohl auf verstellte Steuerzeiten eingeschossen ...
    Do what thou wilt.
    D-48431
    Danke Dank erhalten 572 in 293 Posts  Bedankt 259
    Zu hohe Kompression würde ich auf Zahnriemen übergesprungen tippen. Ventile schließen früher am UT, dadurch wird mehr Druck aufgebaut. Ich würde als erstes den Zahnriemen überprüfen.
    Siegen, NRW.
    Rückmeldung [NA] HILFE, MEIN MOTOR HAT AB 3000 KEINE LEISTUNG MEHR!
    Hallo Zusammen,
    nun wurde das Problem endgültig gelöst.
    Die Ventildeckungdichtung vorne war geringfügig undicht und hat den Zahnriemen eingenebelt, daraufhin ist dieser zwei Zähne übersprungen.
    Zur Sicherheit wurde der Riemen gewechselt, Wapu und Co. natürlich auch, zudem hat er neue Zündkerzen und Kabel bekommen, die Zündung steht aktuell noch auf 10 OT und wird nun in den nächsten Wochen auf 13 bis 14 wieder geändert.
    Ich sage nochmals Danke für alle Tipps!
    Michael
  1. [NA] [NA] Motor hat untenrum keine Leistung
    Von gewa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 21:13
  2. Keine Leistung unter 3000 Upm, Fehlercode 34
    Von Rossie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 17:03
  3. [NA] NA 1.6 hat keine Leistung nach Motortausch
    Von hypokratis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 19:22
  4. Motor bringt nicht mehr volle Leistung **Hilfe**
    Von dr.strong im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 23:17
  5. Hilfe mein NA hat keine Antenne
    Von redmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.06.2001, 23:56
