So wie ich das verstanden habe, wird ja die Spannung durch die Sonde selbst erzeugt.
Falls man auf dem Kabel oder in der ECU sowas wie einen "halben Kurzschluss" hat, dann könnte die Spannung doch zusammenbrechen, oder?
Daran hab ich auch schon gedacht, konnte aber nix in dieser Richtung messen.
Musstest Du für den Fächerkrümmer das Sondenkabel verlängern? Vermutlich nicht, weil es eine NB-Sonde ist (?)
Die Sonde ist eigentlich für den NA 1,8 bis Seriennummer 300XXX. Das Kabel war gerade lang genug für den FK, bei meinem normalen Krümmer war es "zu lang", wobei das ja egal ist.
Persönlich glaube ich, dass Mazda serienmäßig die Sonden von Denso zuliefern lässt.
Ich hab mir zuletzt eine Denso DOX-0317 bestellt. Für den NA-Serienkrümmer wäre das Kabel zu lang.
Für einen FK eventuell genau richtig. Stecker passt, wenn man den vierpoligen hat.
Ich hab mir die Lambdasonde "Universal fit" Art.-Nr: 1260-103447 (DENSO) bei Autoteile24 gekauft, die kam ohne Stecker, also war die länge auch kein Problem weil ich das Kabel von der alten genommen hab
Bei Mazda würde ich annehmen, dass dort zweihundert Euro aufwärts für die Sonde aufgerufen werden.
Keine Ahnung, was an der dann besser sein soll, als an einer Denso vom freien Markt.
Ich hab meine online für unter 70 Euro bekommen.
Die hab ich mir zur Sicherheit auch gekauft, allerdings kostet die 200€ bei I.L. ... die werd ich aber wohl zurück schicken.
Bei IL bestelle ich nur noch Teile, für die hier im Forum positive Erfahrungen berichtet wurden.
Bei den Teilen, die unter der Eigenmarke vertrieben werden, da hab ich mich einmal zu oft ärgern dürfen.
Auch wenn IL üblicherweise kulant ist, der Aufwand, dass man zwei mal schrauben darf, das ist es mir nicht mehr wert.
Das sehe ich mittlerweile auch so. I.L. ist bei einigen Teilen ne echte Apotheke
Bin gespannt, was bei Deiner Sonde rauskommt. Falls es Schrott ab Werk war, Rückmeldung wäre schön.
Ich denke mittlerweile wirklich, dass sie Schrott war. So schnell kann keine Lambdasonde kaputt gehen. Aber nach einem Jahr brauch ich die auch nicht mehr zurück schicken. Man lernt aus seinen Fehlern.
