Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-88693
    Fragen zu Eintragungen
    Guten Abend an alle, ich hoffe das ich hier im richtigen Bereich bin und mir jemand helfen kann.
    Ich habe vor nem Jahr nen MX-5 NA gekauft, welcher mit 19.3 Bescheinigung nen Fahrwerk und Auspuff verbaut hat. Dann hab ich mir vor 2 Monaten nen Luisi Lenkrad verbaut bei SPS und das Lenkrad ist jetzt auch in den Papieren drin. Ich wollte dann auch das Papier vom Auspuff und Fahrwerk in die Papiere übernehmen, aber das geht scheinbar nicht weil bei dem Dokument steht das keine anderen als die dort aufgeführten Umbauten Durchgeführt waren. Ich hab aber schon das Lenkrad in die Papiere eingetragen und jetzt kriege ich das andere nicht eingetragen. Hat da jemand ne Idee? Weil ich hab halt Angst das die mich stilllegen.
    Der Auspuff und Fahrwerk ist schon seit 2005 drin aber hat der Vorbesitzer nie in die Papiere übernommen.
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 0
    Im 19.2 Dokument vom Lenkrad steht kein Hinweis, dass die Sachen berücksichtigt wurden?
    Beim 19.3 vom Fahrwerk und Räder kanns ja noch nicht dringestanden haben,weil das ja älter ist als die Abnahme des Lenkrads.
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 45 in 25 Posts  Bedankt 35
    Das wird ohne neue Vorführung nicht klappen. Du brauchst einen Prüfer, der erweiterte Freigaben hat. Die normalen HU Prüfer werden das nicht eintragen können. Das Problem ist Lenkrad und Fahrwerk. Du hast beides nur separat geprüft, aber in dem Fall muss beides zusammen geprüft sein. Am besten einfach zur Prüforganisation Deines Vertrauens (TÜV, Dekra) fahren und dann erfährst Du den Weg.
    D-88693
    Nein da steht es leider nicht drin... Aber dann fahr ich am besten mit allem was ich an Dokumenten habe zum TÜV und sag dann das er das alles zusammen eintragen soll. Muss er dann den Auspuff auch extra eintragen weil das steht ja mit auf dem Papier von dem fahrwerk. Hab Mal das 19.3 Papier angehängt.
    Geändert von b1rg3r1999 (27.07.2021 um 17:14 Uhr)
  1. Mal ein par Fragen zu Felgengrößen und Eintragungen
    Von Tili im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 13:09
  2. Kosten zwei Eintragungen gleichzeitig weniger?
    Von Adi im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2004, 18:29
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 18:28
  4. TüV Eintragungen
    Von Kankkunen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.07.2002, 11:17
  5. Eintragungen in die Papiere
    Von MacLeod im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.05.2002, 20:35
