Ergebnis 1 bis 8 von 8
    D-21635
    Danke Dank erhalten 24 in 12 Posts  Bedankt 41
    PUR (Polyurethane) Buchsen in den Querlenkern - Quietschgeräusche normal?
    ich habe bei meinem NBFL alle Querlenker-Buchsen ausgetauscht und dabei welche aus PUR Material verwendet.
    Die Fahreigenschaften sind ohne Mangel (fühlt sich wie ein "frisches" Fahrwerk an), allerdings gibt es bei stärkeren Einfedern Quitschgeräusche.
    Deshalb die Frage: Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht? Ist das also normal und ich muss damit leben?
    Danke für Euer Feedback!
    Avatar von MarcoHL
    Nähe LA
    Servus,
    Ich gab sie eingklebt mit sonem schwarzen PKW-Kleber, Namen hab ich grad nicht parat,
    ich schau heute Abend mal in die Garage.
    Infos dazu hab hier aus dem Forum.
    Gruss
    Marco
    D-50674
    Hast du die denn ordentlich eingefettet? Das quietschen kommt doch eigentlich erst, wenn sich das ganze Fett irgendwann raus gedrückt hat
    D-21635
    Ich habe Gleitmittel (nein, nicht das, wo ihr sofort dran denkt) aus dem Sanitärbereich benutzt, das ist relativ schnell trocken. Meine Vermutung geht Richtung überstehende Lasche der Buchsen (am äußeren Rand) und Verquetschung dieser mit dem Achsträger (gerade bei den oberen Querlenkern, das war ganz schön eng) Gummi macht ja auch gequetscht eher keine Geräusche, das scheint bei PUR aber anders zu sein...
    Außerdem wäre Fett ja eher kontraproduktiv, der positive Effekt der PUR Buchsen besteht ja durch die besondere Materialeigenschaft und den damit verbesserten Reibwert bei der Drehbewegung der Längsträger (so habe ich es jedenfalls verstanden...)
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Ich hatte bei meinem NA auch komplett PU Buchsen verbaut. so 1 bis maximal 2 mal im Jahr hab ich sie mit PTFE Spray eingesprüht, mit dünnem Sprührohr. Danach war dann erstmal wieder ruhe. Das Quitschen ist Normal bei PU Buchsen und kommt immer mal wieder. Auch ein Grund warum ich sowas nicht wieder verbauen würde.
    Avatar von MarcoHL
    Nähe LA
    Servus,
    mit Sikaflex 221 habe ich die Buchsen eingeklebt.
    Die Info hatte ich von soundoptik.de und nicht aus diesem Forum, sorry
    Hier der Link zum nachlesen: "http://www.soundoptik.de/soundoptik/Ereignis_-_Blog/Eintrage/2013/1/11_MX-5_PU_Buchsen_spezial.html"
    Meine habe ich 2017 verbaut, bis heute kein quietschen zu hoeren.
    Marco
    D-21635
    Ok, verstehe, ich hätte die Buchsen einkleben müssen. Ist jetzt natürlich keine Option mehr und ich werde damit leben - es gibt Schlimmeres
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Ich habe auch mit Sikaflex eingeklebt. Hatte noch nie auch nur einen kleinen Mux von denen gehört.
    Dazu natürlich ordentlich von dem EnergySupsension mitgelieferten Fett rein.
  1. Quietschgeräusche
    Von annifan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 21:14
  2. Polyurethane Gummilager Sätze für Querlenker
    Von NABLAU93GENAU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:17
  3. [NA] NA - schleifende Quietschgeräusche
    Von wima19 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 16:03
  4. [NC/NCFL] [NC] Quietschgeräusche bei großer Wärme?!
    Von Starwalker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 03:50
  5. Einstellschrauben an den vorderen Querlenkern
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 21:37
