Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Defekte Antenne
    Ich bin der neue ... aus Hessen und ein Hallo an alle erstmal.
    Mein neuer MX 5 NBFL ist nun abgeholt und die Werkstatttour startet - wo der Zahnriemen , neue Flüssigkeiten etc. neu gemacht werden und danach werden die Schweller und co und diverse Lackarbeiten durch geführt und in der Zeit bestelle ich schon mal alle anderen Teile auf meiner Liste damit es dann voran geht .
    1 Punkt ist die defekte und brummende Motorantenne die nicht mehr ausführt sondern die Mechanik durchdreht.
    Ich hätte hinten gerne eine kurze Antenne aber das scheint garnicht so einfach zu sein etwas zu bekommen was passt ?????
    Die andere Idee von mit wäre die elektrische Antenne einfach ab zu klemmen und dort einfach eine Scheibenantenne oder Verstärkerantenne irgendwo rein zu legen ?
    Ob man dann Empfang hat ?
    Hier wollte ich einfach mal in die Runde fragen wie ihr das seht ?
    Vielen Dank schon mal .
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Hallo zurück und herzlich willkommen!
    Ich habe auch einen Memories - für mich mein Traumauto!
    Ich finde, die Motorantenne gehört zum MX-5 NB/NBFL dazu.
    Hier gibt es vielleicht die Lösung für dein Antennenproblem:
    https://www.mx-5.de/html/motorantenne_reparieren.html
    Ecki
    Vielen Dank für die Info und den Bericht.
    Eine kurzstabantenne wäre schön....
    Ob dort etwas universelles drauf passt ?
    Oder diese halt einfach drinnen lassen und irgendetwas verstärkteres im Innenleben einbauen wenn das geht ?
    Heute habe ich den Stecker mal von der Antenne abgezogen damit das rattern aufhört .
    Ich habe trotz eingefahrene Antenne etwas Empfang .
    Da ich noch keine richtige Lösung für die Antenne gefunden habe . Will ich mal eine universal Antenne kaufen und sie einfach mal hinten reinlegen und schauen wie der Empfang ist .
    Oder ein Antennenverstärker noch dazu klemmen den ich ja über den Stecker steuern könnte ...
    Vergiss den Verstärker. Was die Antenne nicht empfängt, kann ein Verstärker nicht retten. Und bei Problemen mit dem Kabel bringt ein stärkeres Signal auch nix.
    Der Antennenstab an deinem Auto entspricht übrigens so ziemlich dem physikalischen Ideal eines Lambda/4 Stabes. Reparier die Antenne und freu dich an der stimmigen Optik sowie dem guten Empfang.
    Sehe ich genauso. Nachdem die Antenne immerhin noch ein Rattern zustandebringt, dürfte der Motor an sich okay sein.
    Weiter oben wurde bereits die Reparatur-Anleitung verlinkt. Üblicherweise ist die Seele des Teleskops kaputt.
    Und hurra, das Ersatzteil wäre bei IL lieferbar: https://www.ilmotorsport.de/de/na/er...e-eletr/l/2617
    PS
    NB-Antennenstab wäre richtig gewesen? Ebenfalls lieferbar:
    https://www.ilmotorsport.de/de/nb/er...-elektr/l/2634
    Geändert von HansHansen (05.09.2021 um 21:21 Uhr)
    Do what thou wilt.
    Alles schön und gut aber ich will nicht diese riesige Antenne haben weil sie irgendwie die Optik zerstört ... ( meine Meinung )
    Leider finde ich nirgendswo im Netz eine Alternative von einer Kurzstabantenne etc ..
    Do what thou wilt.
    Auch nicht schlecht , Danke
    Heute Jahr ich eine kleine Antenne geliefert bekommen und auch wenn ich sie mlt dem Kabel neben dem Auto hochhalte habe ich schlechten Empfang und die Sender die hier in der Region üblich sind , werden nicht empfangen .
    Gibt es Empfangsprobleme mlt den originalen Radios ?
    Avatar von da_user
    D-931..
    Wenn du sie nur in der Hand hältst, fehlt u.U. die "Erdung" der Antenne über die Karosserie.
    Es war eine scheibenantenne zum kleben
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    Nein, nur mit mäßigen oder falsch verbauten Antennen. Das Radio ist dem Grunde nach durchschnittlich gut.
    CU Oliver
    Wie oben geschrieben ist die Serienantenne das Optimum, alles andere führt zu Einbußen. Wie stark die sind hängt von der Antenne ab.
    Zeig mal welche Antenne du da gekauft hast.
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07TDP...b_b_asin_title
    Diese ist es , geht aber zurück ,
    Es sollte eigentlich jede simple Antenne gehen weil Radioempfang sollte ja kein Hexenwerk sein
    Du willst es wohl nicht einsehen. 75cm Stablänge ist bei UKW das Optimum, dass es mit dem Chinariegel nix wird sagt einem die Physik. Mit Hexenwerk hat das nichts zu tun.
    Ich teste mal eine 75 cm lange ...
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 17:49
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 02:31
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 11:10
  4. Defekte Verdeck-Heckscheibe am 94er MX5-NA-Can.-Miata
    Von bavarianscout im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 19:57
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Gebrauchtwagen, defekte Ventiele, Gewährleistung?
    Von Martin1985 im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 10:03
