Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Frage zu Laderegler / AGM
    Hat der MX5 NA eigentlich, aufgrund der AGM Panasonic Batterie ab Werk, einen Regler bis 14.7 Volt, also 0.2 Volt mehr als für normale Batterien notwendig ?
    Wenn man dann nicht - AGM einbaut, überfordert man die ja dann eigentlich….ich muss bei meinem mal messen, bis wo der hochläuft.
    Carsten
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Soweit ich weiss ist die Panasonic eine Gel Batterie, keine AGM. Da brauchts keinen derartigen Regler, die veträgt glaube max. 14,4V. Täte mich bei einem Auto aus Ende Achtziger auch wundern.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Nope, der NA hat eine AGM-Batterie.
    Diese Diskussion ist fast so alt wie das Forum.
    Vor einigen Jährchen hatte ich eine defekte Panasonic und hab hier mal meine Fühler ausgestreckt, ob sich die Leute auf eine Wette einlassen.
    Dann hätte ich sie aufgesägt.
    Hat sich nicht ergeben, diejenigen, die sich da halbwegs auskennen, haben gelangweilt abgewunken.
    Aber ja, noch heute kann man bei IL nachlesen, die Panasonic wäre eine Gel-Batterie.
    Frage: Warum gibt es so viele Berichte, dass sich eine scheinbar tote Panasonic mit viel Geduld wiederbeleben lässt?
    Wo es doch als sicher gilt, dass eine Gel-Batterie nach Tiefentladung tot ist?
    Zur Endlade-Spannung:
    Ich hätte behauptet, genaues weiß man nicht. Einerseits gibt es Leute, die seit Jahren problemlos eine Bleibatterie spazierenfahren.
    Und andererseits gibt es Berichte von überkochenden Batterien, die den Kofferraum ruinieren, wenn kein Entgasungsschlauch angesteckt ist.
    Irgendwann hatte mal ein Mitforist beim NA nachgemessen und eine Spannung ermittelt, die wohl für AGM geeignet schien.
    Aber da würde ich auch die Frage aufwerfen wollen, wie genau das durchschnittliche Multimeter misst, das man bei Hobby-Schraubern findet ...
    Do what thou wilt.
    meine hatte mal einen riss im plastik, und ist ausgelaufen, zum glück nicht im kofferraum
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Habe recherchiert, stimmt.
  1. [NA] + NB, NBFl: OEM Panasonic Batterie AGM Typ
    Von geko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2020, 21:33
  2. [NB⁄NBFL] Die AGM Intact 83000 eine Alternative zur Panasonic?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.08.2017, 11:37
  3. Wie lange hält bereits Eure orig. AGM Batterie?
    Von Racing_Lizard im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 20:18
  4. AGM Batterie - destilliertes Wasser nachfüllen ?
    Von joschlichter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 15:06
