Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Warmer Mitteltunnel bei langer Autobahnfahrt
    Als ich meinen MX5 1.8 146 Ps abgeholt habe musste ich ca 280 km nach Hause fahren.
    Ich bin meistens zwischen 120-130 Km/h gefahren .
    Ist es normal , dass der Mitteltunnel richtig warm wird ???
    Bei normaler Fahrt fällt dass nicht auf aber bei langer konstanter Fahrt wird’s warm.
    Ist das normal ?
    ja, das is normal. Da läuft halt der Abgastrakt durch.
    D-777..
    Normal. Allerdings können Deine Schalthebelmanschetten in der Mittelkonsole durch sein und dann kommt eine Menge Wärme darüber in den Innenraum. Oder andersrum - zu 99% sind Deine Schalthebelmanschetten durch; wie bei fast allen gebrauchten MXen.
    Vielen Dank für die Info .
    Bitte klärt mich darüber mal etwas auf .
    Wir reden nicht von dem Schaltsack der eh neu soll weil kleines Loch sondern eine Gummidichtung/Sack der die Wärme abhält?
    Muss da mehr auseinander gebaut werden ?gibt es einen Link wo man sowas bestellen kann ?
    Ist es schlimm wenn es kaputt ist oder geht es hier nur um Wärme ?
    https://www.ebay.de/itm/122218145771...SABEgJtPvD_BwE
    Avatar von MRoadster
    München
    Ist hier beschrieben. Die Ersatzteile gibt es z. B. bei IL Motorsport.
    https://mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
    Grüße, Mario
    D-777..
    Prinzipiell ja, aber der Fragesteller hat einen NBFL. Mittelkonsole raus ist hier beschrieben: https://mx-5.de/html/beleuchtung_der_mittelkonsole.html. Schaltmanschette geht eigentlich genauso zu wechseln wie beim NA.
    Obacht: Du wirst wahrscheinlich ein 6-Gang-Getriebe haben. Das hat *kein* Olreservoir; den Teil mit dem Öl auffüllen läßt Du dann einfach weg.
    Es ist ein Nbfl aber 5 Gang
    Vielen Dank für den Link ....
    Das sieht nicht so sonderlich schwer aus ....
    Heute bin ich mal wieder gefahren und es wird richtig heiss vor allem wo die Knie sind ist es unangenehm heiß und bei heißen Außentemperaturen muß dass nicht sein .
    Ich werde jetzt dieses Teil bestellen und mal
    Umbauen
    Schau erst nach, ob du die große, die kleine oder beide Manschetten brauchst. MfG Rene
    Wie ist denn das beim NBFL, gibt es da auch Wärmeschutzbleche rund ums Flammrohr, die ein Vorbesitzer entfernt haben könnte?
    Umbauen
    Gewöhn dich einfach daran.
    Ich hab nen fächerkrümmer verbaut mit Hitzeschutzband umwickelt ..... wenn ich bei warmen Wetter den anständig drück dann schmilzt mir gefühlt die fusssohle weg 😂😂😂
    Ja, gibt es, auch ein Hitzeschutzblech am Kat.
    D-45131
    Bei warmen Knie ist´s nicht die Schaltmanschette.....Eben Nachschauen schadet aber nicht....
    Wenn alle Serienmäßigen Hitzeschutzbleche vorhanden sind (Die bei Austausch-Auspuffanlagen schon gern mal fehlen), würd ich mal
    https://mxfive.at/hitze-im-fussraum-...stem-des-mx-5/
    lesen
    Peter
    Interessant ...
    Ich habe die kleine und große Manschette bestellt und Wechsel die erstmal ....
    Die kleine dichtet ja nur das Gestänge und Öl ab wo es drinnen steckt und die große dichtet dann den Innenraum zum Getriebe ab .
    Mit der Lüftung auf die Windschutzscheibe stellen werde ich auch machen .
    Ob da alle Hitzeschutzbleche verbaut sind kann ich nicht beurteilen ...
    Der ND hat sich sogar einen Luftschlauch der Klimaanlage in den Beifahrerfussraum gelegt. Dort vorne ist der Kst besonders nahe.
    Die grosse Dichtung hab ich mal im Urlaub wegen Ölgeruch bemerkt und mit einem Gefrierbeutel geflickt. Hat gehalten.
    Diese Putzlumpenschaumdämmung solltest du auch nicht weglassen.
    Geht um dieses Gedöns, nehme ich an: https://www.ilmotorsport.de/de/na/er...getrieb/l/2091
    Beide Manschetten sind heute gekommen .
    Ich bin mal gespannt wie das alte aussieht .
    Mit der Isolierung bzw. den Dämmmatten hätte ich am besten gleich mlt bestellt .
    Hoffe das alte Zeug zerbröselt nicht gleich
    Sind meist zu 90% auch marode, ich bestell die Matte und den Streifen immer gleich mit.
    Avatar von Volly_91
    D-15...
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 7
    Kleiner Tipp von mir:
    Nicht zu voreilig die neue kleine Manschette über den Schalthebel drüberziehen ohne sicherzustellen, dass der weiße Plastikring oben auf der Kugel sitzt.
    Weder mit Spucke, Silikonspray, Getriebeöl, Wut, Frustration und Fluchen wollte die neue kleine Manschette nochmal nach oben abgezogen werden.
    Ich habe sie zerschnitten und in den sauren Apfel beißen müssen....
    Ahhh ja
    Da war ein weißer Plastikring dabei.
    Wofür habe ich mich noch nicht beschäftigt
    D-45131
    Ich würd mir vom Manschettentausch nciht zu viel versprechen...
    Ist nun mal nen Roadster mit beengtem, schlecht isoliertem Fußraum....
    Das Problem haben schon ganz andere versucht zu lösen...Jaguar XK140 z.B. mit seitlichen Frischluftklappen
    Bei meinem TR6 hab ich Alu-kaschierte Glasfaserisolation von
    https://www.isoproq.com/WebRoot/Stor...Preisliste.pdf
    genommen... (Der Webshop ist seit Jahren im Testbetrieb und führt nur nen Bruchteil der Artikel!)
    Artikelgruppe 304
    Ist das einzige, was Hilft, die Wärme erst gar nicht an den Mitteltunnel - der beim TR6 aus Pappe ist - ran zu lassen...
    Hat hervorragend geklappt....
    Heute wurde er gewechselt....
    Ja er war mehrfach eingerissen über die ges Fläche .....
    Da sollte ordentlich Hitze durchgehen.
    Das Dämmermaterial ist im Super Zustand und der Schaltsack wurde auch gleich erneuert ....
    Bin mal gespannt
    150 km gefahren und es ist eine großer Unterschied zu spüren ...
    Der Mitteltunnel ist warm aber vorher war er richtig heiß bzw die Abluft davon ...
  1. Gestank aus der Lüftung nach Autobahnfahrt
    Von Muppet im Forum Technik Serie
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 12:18
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:52
  3. [NA] [NA] Kalter UND warmer Motor zäh
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:42
  4. Nach langer, langer Standzeit...
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 09:45
  5. Lichtausfall während Autobahnfahrt
    Von Noel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2003, 11:58
