Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Hohlräume vor den Türen reinigen
    Hallo....
    Mein neuer MX5 wurde jetzt 2 Tage mal komplett ran genommen und alles auf links gekrempelt...
    Wie es immer ist , hat der Vorbesitzer nicht so viel Wert sie Pflege gesetzt ...
    Naja ...
    Der Bereich wenn man die Türen öffnet in Fahrtrichtung quasi der Hohlraum im vorderen schwellerbereich war voller Laub und Erde und und und....
    Habe mit einem Holzstab und einem Staubsauger richtig viel raus gesaugt aber würde es gerne mit Wasser spülen damit es richtig sauber wird bzw der Anteil mit Erde mal richtig raus gespült wird .
    Darf man da überhaupt Wasser reinspritzen ?
    Wo läuft das raus ? Gibt es ein Ablaufloch ???
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, die Radhausschale abschrauben und mit dem Kärcher rein. Dann laange trocknen lassen und z.B. mit Fluidfilm aussprühen. Der Spalt mit den 2 Schrauben unten am Kotflügel ist das Problem Die Schrauben reissen auch gerne ab.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Klar kannst du da mit Wasser ran, passiert im Fahrbetrieb ja auch.
    Das Wasser tritt an der gewölbten Stelle zwischen den Schrauben aus.
    Wie bereits geschrieben die Radhausschale lösen und dann sauber machen.
    Versuche, ob sich die beiden Schrauben an der Kotflügelendspitze lösen lassen. Dann kannst du die Endspitze leicht nach außen ziehen und die Kontaktflächen zwischen Kotflügel und Schweller reinigen / konservieren. Die Schrauben dann mit Antiseize einsetzen. Empfiehlt sich übrigens an allem, was man demontiert, irgendwann ist man froh drum...
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, Verdeckabläufe, Schwellerabläufe, und Rostschutz in der Badewanne solltest du unbedingt auch machen!
    Achjs, vorne im Radhaus die Längsträger anschauen, wenn ohne braune Beulen, dann mit FF z.B. fluten..
    Grüsse
    Geändert von Oggy (30.08.2021 um 11:52 Uhr)
    Die Längsträger sind ok ,
    Die Schweller wurden beidseitig letzte Woche aufwändig komplett neu gemacht
    Was ist die Badewanne ?
    Hoffentlich würden die Schwellerenden auch anständig konserviert, sonst hast du nicht lang Freude dran.
    An meinem NB habe ich gerade die Längsträger unter dem Fahrzeug und am Heck konserviert, morgen kommt Unterbodenschutz drauf.
    Die Schweller sind schon geschützt, Türen und Längsträger vorne sind noch fällig.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, Badewanne ist die Stelle am Schwellerende, die Wasser nicht rauslaufen lässt und da es dann durchgamnelt.
    Konservieren, ggf Wasserablaufloch bohren oder mit 200ml Rostschutzfett einfach vollmachen hilft für viele Jahre. Aufwand gering.
    Hier:
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDcyMA==/z/A0MAAOSwONNcoS6N/$_10.JPG
    Grüsse
    Ahhh ja , danke für die Skizze,
    Die Werkstatt vertraue ich da sie bis jetzt immer sehr gute Arbeit macht .
    Sie haben erzählt , dass sie es mit einer Art Fett geflutet haben und es sein könnte dass bei warmen Temperaturen etwas rauslaufen könnte ...
    Die Öffnung werde ich mal suchen ..
    Lass den Stopfen drin. Wenn du da ran willst dann über das im Bild ebenfalls gekennzeichnete Handloch in der B-Säule.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Doppelpost...
    Geändert von Oggy (03.09.2021 um 20:05 Uhr)
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, nichts gegen die Werkstatt, das kann alles top sein, z.B Seilfett wird gerne genommen und taugt was. Die Badewanne hat eben gerade keinen Abfluss nach draussen. Ob die die wirklich erwischt haben?
    Es ist kaum Aufwand die zu füllen. Nebenbei würde ich den Spalt der Radläufe auch vom Hohlraum aus konservieren. Geht auch vom Handloch aus, und Kofferraum. Was dort runterrutscht landet z.T. auch in der Badewanne.
    Grüsse
    Edit:
    So sieht das durch das Handloch aus:
    https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDcyMA==/z/sokAAOSw2QxcoStP/$_131.PNG
    B-Säulenverkleidung abbauen, Folie vom Handloch runter und Fotos rein machen.
    5€ Spritzflasche/laborflasche 250ml und 1L Fluidfilm NAS kaufen, macht ca 25€ und es bleibt noch viel übrig.
    Man sieht auch gut den Radlauf von innen!
    https://www.motor-talk.de/bilder/kle...208636307.html
    https://www.motor-talk.de/bilder/kle...208636326.html
    Geändert von Oggy (03.09.2021 um 20:06 Uhr)
  1. [ND] Freiräume im Radkasten?
    Von CoreForce im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.11.2018, 19:37
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Schwellerrost/Hohlräume/Unterboden - noch mehr Fragen
    Von pit von DO im Forum Allgemeines
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 09:52
  3. Von 10 Grad vor OT auf 14 Grad vor OT ??
    Von Morpheus2100 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 11:23
  4. Kühlerventilator / Kabelbäume
    Von na_to im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 21:02
  5. Felgenträume
    Von Sven (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.05.2001, 21:31
