Hallo
Weis einer wo der „Pieper“ für das Licht sitzt. Also das Warnsignal beim aussteigen welches ertönt wenn das Licht noch an ist !
Ralf
Hallo
Ralf
In der Instrumenteneinheit, den wirst Du nicht los.
Ich will den auch nicht loswerden, ganz im Gegenteil bei mir piepst der nicht mehr. Ich will es wieder haben !!!!
Hallöle
Ich muss noch mal auf das Thema mit dem "Piepsen" zu sprechen kommen.
Die Info das es in der Instrumenteneinheit sitz, kann ich nicht ganz glauben, da dieser Teil ausgetauscht wurde und funktionieren sollte.
In der Instrumenteneinheit gibt es nur die kleine weiße Box mit dem Display und der Ansteuerung. Ich denke nicht, dass darin der Ton erzeugt wird.
Alles andere sind nur Anzeigen und eine Leiterfolie auf der nicht zu finden ist.
Ist nicht irgendwo ein "Steckrelais" bzw. Tongeber gesteckt oder verbaut ?
Bitte um Info.
Die Türkontakte sind es nicht, da die Innenraumbeleuchtung funktioniert bzw. angeht wenn Tür aufgeht.
Ja, ich möchte den Ton wiederhaben !
Ralf
