Ergebnis 1 bis 3 von 3
    D-46487
    Lightbulb mein MX5 hat ein Problem und keiner findet es heraus was es sein könnte,
    Mein MX5 1993 hat ein Problem welches niemand herausfinden kann. Er geht während der Fahrt aus. Vielleicht weiß jemand Rat, das wäre genial.
    Danke
    Gerd
    Kann viele Gründe haben.
    Um das Problem einzukreisen, müsstest Du schon selber die Indizien zusammentragen.
    Ein Beispiel wäre ein Kontaktproblem am Zündschloss.
    Kann sich dadurch äußern, man bewegt nur leicht den Zündschlüssel und der Motor geht aus.
    Oder es hängt ein schwerer Schlüsselbund dran und man ist soeben über einen Hubbel gefahren
    Beobachten, ob beim Ausgehen der Drehzahlmesser sofort auf Null geht oder ob er noch die echte Motordrehzahl anzeigt.
    Daraus könnte man schlussfolgern, ob die Zündung noch tut und beispielsweise nur die Sprit-Zufuhr streikt.
    Häufig ist die Wartungs-Historie interessant. Woran wurde zuletzt gearbeitet, was könnte der Monteur vergeigt haben?
    Ansonsten dürfte die Chance eher gering sein, dass jemand ad hoc die Ursache nennt.
    PS
    Herzlich willkommen.
    Do what thou wilt.
    Rhein-Main, Hessen.
    Wie ist das Symptom denn konkreter?
    Geht aus: Immer, nur in bestimmten Situationen etc.
    Wie geht er denn wieder an? Sofort, nach einer Wartezeit?
  1. Lagergeräusche Bereich Hinterachse. Was könnte das sein?
    Von Cyberdiver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 00:50
  2. [NB⁄NBFL] (NB/FL) Auffälligkeit bei Probefahrt. Was könnte das sein?
    Von RaZer im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 11:34
  3. VLSD- Könnte es sein das?
    Von chico im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 14:00
  4. Neuer Contireifen Premiumcontact 2 könnte auch was sein...
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 21:51
  5. Wie finde ich den Innenraumfarbcode heraus ?
    Von Black Malamute im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 13:11
