Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Moritz95
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Rostbehandlung Schweller hinten
    Hallo liebe Community,
    seit einer Woche bin ich Besitzer eines MX5 NB 10th Anniversary. Da ich noch keine Erfahrung habe was das Thema Rost beseitigen angeht und dies mein erstes "Projektauto" ist, würde ich gerne ein paar
    Tipps einholen wie man diesen am besten behandelt. Es geht mir erstmal um die hinteren Schweller im Radhaus. Dort kann ich teilweise den Unterbodenschutz abziehen wodurch immer mehr Rost zum Vorschein kommt.
    Insgesamt ist alles noch sehr fest und stabil. Ich habe vorsorglich FluidFilm AS-R draufgesprüht um die Stellen erstmal zu schützen.
    Liebe Grüße
    Moritz
    Rhein-Main, Hessen.
    Erst mal richtig feilegen, um das Ausmaß zu sehen. Laut Bild sieht es eher noch nach Kantenrost aus, könnte aber auch aus der Mehrlagigkeit der Bleche heraus kommen.
    Zum Thema Schwellerost gibt hier ja sehr viele Beiträge, insbesondere zum Thema Konservierung.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, sprühe erstmal nix drauf, solange du nicht weisst, ob geschweisst werden muss. Das Blech ist tw nur 0,8mm dick.
    Andere Baustelle: Schaue dir die Motorlängsträger an.
    So würde ich das machen.
    Freikratzen, mit kleinsten Hammer Rost aufbrechen, der ist oft zu hart zum Abkratzen.
    Sind aussen am Schweller Löcherchen: Schweissen
    Hier mal exemplarisch mit guten Bildern (hab das Bild nur gegoogelt)
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...1879-280-19534
    Wenn gut:
    Owatrol in die Spalten kriechen lassen
    Brantho Korrux 3in1 3 mal
    Wachs
    Hohlraumkonservierung mit Fluidfilm NAS den Radlauf innen im Hohlraum und die "Badewanne" im Schweller füllen. Hier über Suche zu finden. Aufwand ist gering.
    Grüsse
    Geändert von Oggy (13.09.2021 um 14:33 Uhr)
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von wurzlburzel
    Erstmal Glückwunsch zur Anni. Hab im Moment selber zwei
    Zweitens Check die Längsträger die im motorraum am besten aufbocken Räder und die vordere radhausverkleidung runter. Damit du auch anständig drauf schauen kannst.
    Drittens kotflügel unten und in der Mitte lösen. Dazu die hinter radhausverkleidung ab machen. Da sammelt sich oft Laub und anderer dreck bzw wird das Laub zum humus.
    Du kannst mir gerne ne PN schicken dann kann ich dir über WA einige Bilder zukommen lassen wie es nicht aussehen sollte.
    Avatar von Moritz95
    Okay, danke für die Tipps
    Dann weiß ich schon Mal wie ich vorgehen kann.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 19:46
  2. (NB-FL) Frage Rostbehandlung Längsträger
    Von Joe63 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 10:20
  3. Rostbehandlung - Einkfaufsliste
    Von Mitch_Meister im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 21:07
  4. Reifen hinten rechts steht weiter vor als hinten links? was tun?
    Von Backe161085 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 09:56
  5. Delle im Schweller - Ausbeulen?
    Von GuidoBN im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.01.2003, 13:42
Stichworte
