Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-70736
    Question Steht die Fahrgestellnummer auf Chassi?
    Hallo zusammen
    Spiele mit dem Gedanken die Karosse meines aktuellen MX auf ein anderes Chassi zu setzen (auch NA).
    zu setzen. Die Frage ist aber, ob hier ggfs. der TÜV - falls am Chassi vorhanden - die unterschiedlichen Fgst.nummern - zumindest theoretisch - feststellen könnte...
    Kann mich bei meinen bisherigen Exkursionen unterm Auto ( NA, Bj.92) nicht erinnern eine Nummer
    gesehen zu haben...
    Wer weiss Rat?
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 303 in 198 Posts  Bedankt 117
    Moin!
    Versteh ich nicht ganz. Der MX hat ne selbsttragende Karosserie. Das Chassis und die Karosserie sind eins und nicht wie bei z.B. älteren amerikanischen Autos zwei trennbare Teile. Du kannst höchstens die beiden Hilfsrahmen und den PPF oder schaubbare Karosserieteile wie Türen oder Kotflügel zwischen verschiedenen MX tauschen.
    Avatar von wurzlburzel
    Fahrgestellnummer ist an der spritzwand eingeschlagen.
    Manche haben noch eine Plakette Nähe scheibenweischermotor genietet. Stück weiter rechts ist dann die Fahrgestellnummer ins Blech eingeprägt.
    Das reine Fahrgestell also Achsen und Motor und hinterachsträger haben keine Nummern.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Kleinen Unterschied gibt es bei US Importen, da ist zusätzlich auf jedem tauschbaren Karosserie Blechteil ein Sticker mit der Fgstellnummer angebracht. Ändert aber nichts an den bisherigen Aussagen
    Geändert von perfekterNA (25.09.2021 um 11:15 Uhr)
    D-70736
    Hallo zusammen
    Ja war vllt nicht ganz korrekt mit Chassi beschrieben. Die Aufteilung von Wurzelburzel triffst aber genau.
    Damit habt Ihr mir auch schon - wie immer - super geholfen, danke.
    Gruss an alle und always Blue sky
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 0
    Bei den US steht auch zusätzlich nochmal die Fahrzeugidentifikationsnummer auf der Ölwanne.
    Ansonsten gibt es noch die Motornummer, die man einer Fahrzeugidentifikationsnummer zuordnen könnte, aber bei den alten Kisten ist es ja nicht ungewöhnlich, dass mal ein Motor getauscht wurde.
  1. Suche kleines Subwoofer Chassi
    Von Cdfreak im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 14:40
  2. [NB⁄NBFL] (NB) BBK - wo auf dem Auspuff steht die ABE-Nummer?
    Von mazze im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 10:30
  3. Fahrgestellnummer und Sperrdiff.
    Von loop im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 19:47
  4. Tamiya RC-MX5 Chassi auch HPi NB möglich?
    Von bluemx im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.12.2003, 12:02
  5. Fahrgestellnummer Bedeutung ???
    Von MW947 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 16:53
