6-mal Blinken bedeutet bei NAs von 95 bis 97: fahrerseitiger Airbag
http://wiki.miata.net/tiki-index.php...0Blink%20Codes
Insofern liegst Du mit Deiner Vermutung schonmal richtig.
Angesichts des Lenkrad-Umbaus hätte ich als erstes eine schlecht angefertigte
Verbindung des Raid-Airbag-Kabels mit dem von der Wickelfeder abgehenden Kabel im Verdacht
(ist alles "hinter" dem Airbag, also "im" Lenkrad verbaut).
Der Umbau ist nämlich nicht durch einfach Umstecken möglich, sondern erfordert
ein Abtrennen des serienmäßigen Airbag-Steckers "im" Lenkrad. Eventuell lässt
sich das durch ein Adapterkabel realisieren, aber dann wohl auch nur im Selbstbau
(hier im Forum gibt es einen aktuellen Thread zu dem Thema, aktuell wohl noch im angedachten Zustand).
Link zum Thread:
https://mx-5.de/forum/showthread.php...ghlight=airbag
Soweit mir bekannt, ist die Wickelfeder nicht als häufig defekt bzw. fehleranfällig bekannt
(ganz anders als das besch... Airbag-Steuergerät).
Falls es doch die Wickelfeder sein sollte:
Die Wickelfeder gibt es prinzipiell als bei IL als Verbundbauteil unter dem Begriff "Kombischalter":
https://www.ilmotorsport.de/de/na/er...chalter/l/1991
(aktuell nicht lieferbar).
Vielleicht hilft das ja für die Suche nach gebrauchten Exemplaren bei Ebay.
Viel Erfolg!
