Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-26133
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 13
    Klackerndes Handschuhfach
    Hallo Forum,
    kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass keiner dieses Problem kennt, zumindest habe ich hier bei mx-5.de nichts gefunden.
    Das Handschuhfach klackert/knistert während besonders bei schlechter Fahrbahn extrem.
    Sobald man aber das Handschuhfach während der Fahrt öffnet, ist alles leise!
    Habe schon alle Kontaktflächen des Schlosses geschmiert, den Schlossbügel zugetaped, Scheiben zwischen die Befestigungsscheiben zwischengelegt und die Berührungsflächen der Kanten rundum mit Schaum abgepolstert. Letzteres hat zumindest für ein paar Wochen funktioniert, die restlichen Methoden garnicht!
    Kennt Ihr noch einen Trick?
    Wäre sehr Dankbar, da das Geräusch einfach nur nervt.
    Sind am unteren Ende alle Schrauben da und fest?
    D-26133
    Ja, sind alle fest.
    Eventuell die Kanten soweit abpolstern, dass man Kraft benötigt, um das Fach zu schließen?
    Klappert's auch, wenn's leer ist, oder könnte der Inhalt Schuld sein?
    Do what thou wilt.
    D-26133
    Das mit dem Abpolstern habe ich schon versucht -ohne Erfolg.
    Auch wenn nichts im Handschuhfach drin ist fängt es irgendwann an zu lärmen, zwar minimal weniger, aber nervt genauso...
    Ich glaube, das Schloss lässt sich auch nicht ausbauen, sondern man müsste das ganze Handschuhfach wechseln...
    Das Schloss lässt sich sehr wohl ausbauen, WIMRE sechs Kreuzschlitzschrauben, vier an der Kopfleiste, zwei neben dem Schließmechanismus, alle von innen zugänglich. Da kann sich leicht ein abgebrochenes Etwas als Rappler verstecken.
    Abschließen ändert auch nichts?
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Klappert es den auch ohne HAndschuhfach?
    Sprich ist es wirklich das Handschufach oder ist dahinter evtl etwas locker?
    z.B. rund um den Lüftermotor?
    D-26133
    @ gafcot und atlan:
    Wenn während der Fahrt das Handschuhfach geschlossen ist, knattert es.
    Wenn während der Fahrt das Handschuhfach geöffnet wird, knattert es sofort nicht mehr.
    D.h. wenn ich das Handschuhfach komplett ausbauen würde, dann wäre es leise.
    Aber ich will es natürlich nicht ausbauen...
    Ich würd's mal ausbauen und gucken, ob das Scharnier Spiel hat.
    Der Lärm muss ja nicht von der Schloss-Seite herkommen.
    Do what thou wilt.
  1. [NA] Öffner Handschuhfach abgebrochen: Wie Ausbau Handschuhfach?
    Von driver.87 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2019, 21:58
  2. Handschuhfach NBFL
    Von Reaper im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 17:09
  3. Kurze Frage: NA Handschuhfach ausbauen ?!
    Von Space1980 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 16:54
  4. Klappergeräusch hinter dem Handschuhfach
    Von Klaus_MX5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 18:55
  5. Einbau Handschuhfach NB FL
    Von Red Memories im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 11:01
Stichworte
