Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Blinde Nebelscheinwerfer
    Hallo zusammen ,
    Meine Nebelscheinwerfer sind blind .
    Ich habe sie heute gereinigt und mit abrasiven poliermittel poliert .
    Mir scheint es, dass diese von innen blind sind .
    Kann man diese öffnen oder nur wegschmeisen ?
    Können dieses ausgebaut werden ohne die Frontschürze zu demontieren ?
    MX 5 NBFL 2003
    Die NSW sind von innen an die Stoßstange geschraubt. Du musst nur den vorderen Teil der Radlaufverkleidung ausbauen, vielleicht reicht es auch, nur den unteren Teil zu lösen und nach unten zu biegen. Eigentlich selbsterklärend.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Moin, die NSW haben im Gegensatz zu den Hauptscheinwerfern eine Streuscheibe aus Glas. Bevor du sie austauschst würde ich das Leuchtmittel mit Fassung herausnehmen und das Innere mit einem Lappen versuchen auszuwischen. Da die Öffnung sehr klein ist muss man wohl das Gehäuse vorsichtig mit dem Lappen ausstopfen und dann verdrehen. Eventuell ist das Glas auch verklebt und man kann es durch Wärme lösen, dann würde es einfacher....
    Avatar von da_user
    D-931..
    Ich meine mich zu Erinnern, dass es Empfehlungen gab, Scheinwerfer mal mit einem Geschirrspülertab innen zu reinigen. Also: Tab rein, Wasser rein, stehen lassen.
    Ob das jetzt bei deinen Scheinwerfern was bringt, bzw. die das überhaupt aushalten? kA, aber evtl. sind das schon mal passende Hinweise für eigene Recherchen...
    BMW E30: Kukident-Tab in den Scheinwerfer, wenn er von Bosch ist. Der hält das aus.
    Anschließend mit destilliertem Wasser auswaschen und auf die Heizung legen.
    Ist er von Hella: Pech gehabt ...
    Do what thou wilt.
    Vielen Dank für die Antworten ....
    Also erstmal Felgen runter und dann die Verkleidung ab und dann gib ihm ...
    Ggf kaufe ich einfach neue und fertig ..
  1. [NA] NA Nebelscheinwerfer-Miata
    Von reneNA im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 14:42
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 19:55
  3. NC: Nebelscheinwerfer einbauen
    Von roadrunner06 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 09:40
  4. Kosten einbau Nebelscheinwerfer.
    Von Tili im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 20:04
  5. Nebelscheinwerfer auf NBFL ?
    Von Cabrio1968 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 09:08
