Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von tedoks
    Motor ausgebaut...
    Hallo Leute,
    Erstmal muss ich den 25 jahrige Dreck abwaschen. Ich glaube letzet 5 Jahre war Ventildeckel undicht...motor sieht katastrophal aus. Danach habe ich vor den Kuplung zu wechseln..was alles mus ich dabei beachten? Dann sind die Nockenwellen dran..die scharfe kommen rein..
    Drittens möchte ich gerne fragen welche Arbeiten soll ich noch durchführen so lange Morot raus ist - z.B Simmerringe und Dichtungen wechseln..ect.
    Kleines Schwarzes
    D-48431
    Danke Dank erhalten 569 in 292 Posts  Bedankt 244
    Alles tauschen, an was du sonst nicht ran kommst, speziell am Getriebe. Kurbelwellensimmerring hinten, Getriebesimmerring und Papierdichtung, Ausrücklager und das Lager in der Schwungscheibe. Den Gummistopfen auf dem Wasseranschluss auf der Rückseite des Motors, da kommt man nur ausgebaut dran. Jenachdem wie alt, Zahnriemen, Wasserpumpe und Kurbelwellensimmerring vorne.
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Zündspulenbefestigung unten auf Langloch/offenen Schlitz umarbeiten.
    Danke Dank erhalten 178 in 109 Posts  Bedankt 96
    Ich würde den Schalthebel ausbauen bevor das ganze wieder rein kommt! Verhindert einige Kratzer am Chassis
    Außerdem kannst du dabei direkt die defekten Schalthebelmanschetten erneuern.
    Getriebeölwechsel geht im ausgebauten Zustand auch recht einfach: Nach der Neubefüllung die Kardanseitige Öffnung dicht verschließen!
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Ein Umbau auf eine Stahlflexleitung (die Lange Version, welche auch das Pig-Tail ersetzt) für die Kupplung ist Ausgebaut auch erheblich einfacher
  1. [NC/NCFL] Motorschaden NC 1.8, welcher Motor passt und wie wird er Ausgebaut?
    Von krikkki im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 14:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.09.2017, 22:19
  3. Fahren nur mit Hardtop, Verdeck ausgebaut
    Von Lecky im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 19:58
  4. Schloss auf der Fahrerseite ausgebaut...
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 00:19
  5. Einspritzdüsen reinigen (ausgebaut)
    Von El Magnifico im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 10:07
