Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Leichte Poltergeräusche hinterer Bereich
    Hallo zusammen ,
    Das Auto ist soweit fertig und jetzt kommen die ersten Fahrten.
    Das Fahrzeug ist um 40/40 tiefer und hat 17 Zoll Felgen.
    Das Fahrwerk federt natürlich extrem hard ..
    Irgendetwas poltert ganz leicht im hinteren Bereich .... als wenn eine Koppelstange ganz langsam anfängt zu verschleißen ...
    So würde ich das Geräusch beschreiben.
    Tüv ist nagelneu und es kann eigentlich nichts großartiges sein .
    Was könnte im hinteren Bereich Geräusche erzeugen ?
    Kennt jemand so etwas ?
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    Batterie ordentlich fest?
    CU Oliver
    Befestigung der Kolbenstange im Federlager muss mit exaktem Drehmoment erfolgen sonst ergeben sich auch Klapper Geräusche!
    Ein helles Klapper Geräusch auf Kopfsteinpflaster kann entstehen wenn die Bremsbeläge in ihrer Führung leichtes Spiel aufweisen (kann man gut verifizieren wenn man ganz leicht die Handbremse anzieht und das Geräusch dabei verschwindet).
    Vielen Dank,
    Mit der Handbremse teste ich mal .
    Batterie und Wagenheber und co teste ich auch mal ...
    Heute hatte ich mal Zeit um mal 10 min zu fahren .
    Folgendes wurde überprüft .
    Reserverad festgeschraubt
    Batterie festgeschraubt
    Wagenheber und Zubehör wie Werkzeug etc. Ist alles fest .
    Handbremse beim fahren angezogen aber auch keine Veränderungen .
    Es poltert irgendwo hinten bei kleineren harten Stößen ....
    Länger Wölbungen auf der Fahrbahn erzeugen keine Geräusche .
    Gute Frage nächste Frage.
    Ich habe eine neue Edelstahl Abgasanlage ab Kat einbauen lassen ...
    Ob es diese ist ?
    Ich bin aber stark der Meinung , dass es schon vorher war ...
    Der TÜV wurde nagelneu vom Vorbesitzer im August gemacht also sollte dort nirgendwo irgendwas schlackern ... hofft man
    Helft mir mal bitte weiter weil das stört mich .
    Werde mal jemand von einer Werkstatt mitnehmen und dieser soll mal hören und dann mal ab auf die Bühne ....
    Kolbenstange im Federlager haben wir noch nicht getestet ...
    Als nicht Mechaniker wüsste ich jetzt nicht wie und wo ich es dran komme ...
    Avatar von Oggy
    wob.
    Im Kofferraum kommst du an die Kolbenstange.
    Ab Auspuff rütteln auch mal wenn der heiß ist, so etwa 1,5cm länger als kalt.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Da werde ich mal schauen ,
    Also kann ich dort die Kolbenstange festziehen ?
    Wieviel Drehmoment hat sie ?
    Was mir noch einfällt , der Kofferraumdeckel hat etwas spiel bzw. Kann ich ihnen noch 0.5cm runter drücken .
    Kann man das Schloss justieren ?
    Ich bin nochmal gefahren um raus zu filtern ob es eher von links oder rechts kommt ...
    Ich würde sagen es kommt auf beiden Seiten sobald man über Unebenheiten fährt .
    Das Auto hat Tieferlegungsfedern und vielleicht wurden die Kolbenstangen nicht richtig festgezogen
    Ich habe bei Google einen 7 Jahre Beitrag gefunden wo jemand die Mutter bei dem Gewinde der Kolbenstange 1 cm hoch geschraubt hat so dass die Mutter gerade noch alle Gewindegänge abdeckt .
    https://www.mazda-forum.info/threads...ferraum.67471/
    Heute habe ich mir den Spaß mal angeschaut und die Kofferraumverkleidung entfernt .
    Dort sieht man die Gewindestücke und in der Mitte kann man es kontern .
    Ich habe mal den 19er Schlüssel angesetzt und siehe da es war garnicht feste .
    Das Gewinde schaut ca 1.5 cm über der Mutter raus .
    Ich habe es Stück für Stück fester gezogen und bin bestimmt 5x probegefahren und es wurde immer besser .
    Am Ende habe ich es so fest gemacht wie es mit dem Schlüssel möglich war...
    Auf der Beifahrerseite wollte sich am Ende das Mittelstück mitdrehen aber das habe ich gekontert .
    Ich schätze mal 80 Nm sind diese jetzt feste und das poltern ist zu 80% weniger ...
    Bis jetzt win voller Erfolg .
  1. [NA] komische Geräusche Bereich Drosselklappe
    Von Purefire im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.10.2017, 18:39
  2. Lagergeräusche Bereich Hinterachse. Was könnte das sein?
    Von Cyberdiver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 00:50
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.10.2003, 21:51
  4. Poltergeräusche
    Von eJay20 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.01.2003, 08:57
  5. Geräusche beim NB Bereich 4.Zylinder
    Von kreisi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.11.2002, 14:12
