Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Mehrere Elektrikfehler im Innenraum
    bin seit kurzem Besitzer eines NB, 1.9 140 PS.
    Habe zeitgleich mehrere Elektrikfehler, alles Dinge im Innenraum. Vielleicht gibt es teilweise Zusammenhänge, Elektrik ist nicht meine größte Stärke.
    Folgende Symptome:
    Sitzheizung beidseitig außer Funktion.
    Elektrische Spiegelverstellung beidseitig außer Funktion.
    Airbaglampe flackert immer mal wieder auf (mal sporadisch, mal sehr regelmäßig, aber definitiv bei jeder Fahrt)
    Vielen Dank für eure Vorschläge bzw Hilfe
    PS: Sicherungen habe ich überprüft, alle in Ordnung die steckten.
    klingt nach einem Massefehler.
    Sitzheizung? Die gab es erst ab dem Facelift ab Werk.
    Da wurde ich mal an der nachgerüsteten Sitzheizung angreifen.
    Servus,
    vielen Dank schonmal.
    Es wurde bei dem Wagen Sitzheizung und die komplette Front vom Facelift nachgerüstet.
    Bei der Sitzheizung hört man auch die Relais klicken, aber die Lämpchen leuchten nicht und warm wird mein Hjntern auch nicht
    Massefehler habe ich auch schon dran gedacht, kenne mich beim MX-5 nicht so gut aus.
    Sollte man da die Massepunkte mal kontrollieren, bzw grundsätzlich mal sauber machen / Korrosion entfernen?
    Oder liegt es eher an dem Verbindungskabel?
    Ferndiagnose ist natürlich schwer, aber es gibt ja öfter Tendenzen, zu denen Fahrzeuge neigen, aufgrund von Schwachstellen.
    Schwachstellen gibt es an der Serienelektrik keine, die ist sehr sauber ausgelegt und ausgefuhrt.
    Die Nachrüstung der Sitzheizungselektrik aus dem Faceliftmodell ist nicht plug & play. Schau mal, wo das abgeklemmt wurde.
    D-45131
    Wo wohnst Du denn?
    Evtl. gibt´s ja nen MX5-Schrauber in der Nähe, der sich mit Elektrik auskennt und helfen kann?
    Hab mein Profil noch nicht ergänzt.
    Wohne etwa zwischen Dortmund und Paderborn in 59514 Welver.
    Wollte mir die Sitzheizungsverkabelung mal anschauen und messen on was am Stecker unterm Sitz an Strom ankommt.
    Ansonsten mal die Massepunkte anschauen ob die korrodiert sind, im Motorraum unter den Scheinwerfern sind ja welche, natürlich im Kofferraum und dann mal weiter suchen.
    Der Massepunkt unter dem Armaturenbrett korrodiert eher nicht.
    Einen kleinen Schritt bin ich jetzt weiter.
    Die Sitzheizung ist wie korrekt bemerkt nachgerüstet, im Kofferraum lag ein einzelnes Kabel mit Sicherung lose herum, dachte es wäre für eine Endstufe, war aber die Stromversorgung für den Hinternwärmer. Danke schon mal für die Tipps.
    Jetzt muss ich nur noch schauen was das Blinken der Airbaglampe verursacht.
    Da war mal wieder ein Dilettant am Werk. Der Zigarettenanzünder hat Zündungsplus und ist mit 20A abgesichert, eignet sich auch aufgrund der Lage perfekt zur Versorgung der Sitzheizung. Man sollte nur den eigentlichen Anzünder nicht verwenden, solange beide Heizungen auf Voll last laufen.
    Da deine Sitzheizung aber auch Masse braucht solltest du mal schauen, wo die abgeklemmt ist.
    Am Zigarettenanzünder steckt ein Doppel-USB Adapter, eventuell wurde damit regelmäßig Strom gezigen, vielleicht hat er deshalb nicht den Strom da abgegriffen, aber es erscheint mir auf jeden Fall als sinnvollere Option.
    Das werde ich bei Gelegenheit auch ändern.
    Vielleicht in Kombination mit der Entfernung des Chinch-Kabels das dort ebenfalls lang läuft.
    Avatar von da_user
    D-931..
    Naja...
    zwischen Doppel-USB-Adapter und dem Zigarettenanzünder ist ja doch noch ein *kleiner* Leistungsunterschied. Und als Nichtraucher, bzw. als jemand mit dem Anspruch auf ein Nichtraucherfahrzeug, müsste man sich ja um die Benutzbarkeit des Zigarettenanzünders keine Sorgen machen,...
    Wie gesagt, ich hätte den Strom auch am Zigarettenanzünder abgezweigt, aber heute habe ich mich erstmal am warmen Hintern erfreut.
    Da mir anfangs nicht bewusst war, dass mein Auto über den Morsecode der Airbaglampe versucht mit mir zu kommunizieren, habe ich jetzt das erste Mal auf den Code geachtet. Sie blinkt 3 mal.
    3 - Open Circuit or poor connection of power source circuit
    Also muss ich die Plusversorgung des Steuergeräts prüfen.
    Und Minus! Es heißt nicht umsonst Stromkreis.
  1. Hab jetzt ne MS 2 drin und mehrere Probleme mit der Elektrik
    Von rrudi.rolle im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 21:48
  2. Mehrere techn.Probleme Klappis und Airbag
    Von SunshineUte im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
  3. [NB⁄NBFL] (NB) AU nicht geschafft, KAT in Verdacht, mehrere Fragen
    Von DuMistvieh im Forum Technik Serie
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 19:01
  4. [NA] [NA] Mehrere Fragen zur Beleuchtung (u.a. Low Profile Kit)
    Von PeerSP im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 15:00
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:06
