Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Frage zum Abpolstern der 2-Teiligen NA Sitze
    Kurze Vorgeschichte: In meinem 95er NA (Mj94) war das "alte" Amaturenbrett verbaut aber die neuen 2-teiligen Sitze, welche vom Vorbesitzer beledert wurden.
    Da ich damit zu hoch sitze und noch 2 abgepolsterte NBFL Sitze hatte habe ich erstmal diese eingebaut. Nun sitze ich gut 5-7cm tiefer.
    Nach dem Winter bekommt der MX ein 32 Lenkrad und ich überlege es dann nochmal mit den Ledersitzen zu versuchen.
    Insbesondere auch weil die Türen passend beledert sind.
    Meine Frage wäre nun kann man die 2-teiligen NA Sitze ähnlich weit abpolstern wie die NBFL Sitze oder sind sie konstruktionsbedingt höher?
    Ich vermute dass die NA Sitze auch dann weniger Seitenhalt haben werden als die NBFL sitze?
    Patrick
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 98
    Die metallenen Sitzwannen aller Modelle vom NA bis NBFL sind in ihrer Form identisch. Lediglich wurde bei frühen NA der Gurt am Tunnel befestigt, später an der Konsole was zu leichten Versteifungsmodifikationen führte. Ebenso gibt es beim NBFL einen kleinen seitlichen Bügel für den Seitenhalt.
    Was aber die Sitzhöhe betrifft so wird diese ausschließlich über die Dicke des Polsters erzielt. Theoretisch kann man also lustig die verschiedenen Schaumgummipolster hin und her tauschen.
    Eigentlich sollten aber die zweiteiligen Sitze von der Polsterhöhe betrachtet zu den niedrigsten Sitzen gehören...., und die NBFL Sitze zu den höchsten.....
    D-41...
    Ich habe leider keinen Vergleich zum Stock NBFL Sitz, Der Fahrersitz war bereits abgepolster.
    Zusätzlich habe ich die Rückenlehne der NBFL sitze bearbeitet und ~3cm weggenommen.
    Je nachdem wie ich sitze merke ich die Form der wanne unter der Polsterung der NBFL sitze ;D
    dort wurde alles was in die Vertiefung geht plus noch etwas extra weggenommen.
    Die NA Sitze fühlen sich sehr straff an, es kann natürlich sein, das der Sattler da nachgeholfen hat,
    aber das kann ich wohl erst sehen, wenn ich den Sitz zerlege :/
    Als Anhaltspunkt, auf den NA sitzen ragt mein Kopf etwa 2 cm über den Bügel raus, bei den NBFL habe ich noch gut 4cm Luft.
    Die zweiteiligen NA-Sitze sind serienmässig die tiefsten überhaupt.
    Wenn die nachträglich beledert wurden, sind sie wohl arg aufgepolstert und evtl. auch beheizt (?) worden.
    Ich finde die NB-FL Sitze ziemlich daneben, mit nackten NA solltest Du deutlich tiefer kommen. Und nicht nur abpolstern, sondern auch die hintere quer verlaufende Metallstrebe ("Fahrradspeiche") mit einem stabilen Kabelbinder nach unten ziehen.
    D-41...
    Ich sehe schon, ich werde nicht umher kommen den Fahrersitz aus dem Lager zu holen und unter das Leder zu schauen
    Sollten die Sitze wirklich nachgepolstert sein, muss ich sehen ob DIY Abpolster möglich/sinnvoll ist, da das Leder danach möglicherweise sehr locker sitzen dürfte.
    Also ich sehe da kein Problem die NA Sitze ähnlich abzupolstern. Einziger Punkt, über den du dir klar sein solltest ist, dass das Leder dann Felten bekommen wird. Man könnte versuchen das mit sehr weichem Schaumstoff zu unterfüttern, aber ich glaube das wird nicht viel bringen.
    Mein nbfl Sitz ist nach dem abpolstern gerissen. Also das Leder entlang der kleinen Löcher. Aber na sitze haben die Löcher ja auch nicht.
    D-41...
    Das sind meine Hauptbedenken, besonders wenn eh schon zusätzlich gepolstert sein sollte.
    Wobei ich bei den NBFL Sitzen vermutlich auch Probleme bekommen würde, wenn ich sie neu beziehe, was ebenfalls nötig wäre.
    Leider bezweifle ich, das ich mit dem 32er Lenkrad genug Platz gewinnen werde, bzw würde ich mit meinem Knie dann wieder am Griff der Handbremse anstehen.
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Also ich hab auch schon Ledersitze abgepolstert, ohne das das Leder irgendwie faltig wurde. Ich weiß ja nicht, wo ihr den Schaumstoff wegnehmt, aber wenn man das von unten macht und diese "Beule" abschneidet, sieht man von oben gar nichts davon.
    D-41...
    Wobei von der Rückseite vermutlich nur bei der Sitzfläche klappen dürfte, zumindest bei den NBFL sitzen was das so.
    Hier mal ein Bild der Probanden:
    Schick, aber dick.
    D-41...
    ja gut straff... an sich nicht schlecht, aber zu vulominös
  1. MX 5 NC Sitze abpolstern?
    Von ChrisMaier im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 14:19
  2. Überrollbügel besser mit 2-teiligen Sitzen
    Von Sanseru im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 18:55
  3. Sitze abpolstern im Raum Köln
    Von speedi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 09:07
  4. Sitze abpolstern NBfl mit Sitzheizung
    Von Wuestenfuchs im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2002, 22:52
  5. Sitze abpolstern im Sportive ???
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.02.2002, 10:01
