Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Avatar von Michelle_85
    Danke Dank erhalten 5 in 2 Posts  Bedankt 7
    Question 12V im Motorraum für Ersatzhupe / Fanfare - blauer Stecker - Querschnitt?
    nachdem ich die erste Saison mit meinem NA Neuerwerb problemlos abgespult habe, möchte ich mir eine lautere Hupe / Fanfare verbauen - die orig. Hupe ist meiner Meinung nach nicht für ein "Gefahrensignal" aufgrund ihrer minimalen Lautstärke geeignet...
    Ich habe mich bereits für die Nautilus Compact entschieden, lt. Datenblatt hat diese eine Stromaufnahme von 18A - d.h. ich benötige einen Leiterquerschnitt von mind. 1,5mm² bei einer Absicherung von 20A.
    Ich steuere die Hupe über ein neues 30A Lastrelais an.
    Nun weiß ich, dass auf der Fahrerseite im Motorraum ein blauer Stecker liegt, der Zündungsplus liefert - diesen würde ich gerne verwenden - mir ist jedoch der Leiterquerschnitt dieser blauen Leitung nicht bekannt...
    Wer kennt den Leiterquerschnitt? lt. Augenschein müsste der doch mind. 1,5mm² sein, oder? Es sei denn, die Leiterisolierung ist übermäßig dick ausgeführt...
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank...!
    LG
    Michelle
    Liebe Grüße...Michelle
    Avatar von imyf
    Danke Dank erhalten 33 in 17 Posts  Bedankt 7
    Ich würde mich an der Stelle um den Querschnitt nicht sorgen. Du hast ja bei der geringen Leitungslänge selbst bei 0,75m² vielleicht gerade mal 0,5v Spannungsabfall. Außerdem ist die Hupe doch eine sehr kurzfristige Belastung.
    Avatar von Jens_MX5
    D-2292x
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 11
    im Sicherungskasten im Motorraum gibt es einen freien Platz mit Dauerplus:
    Da habe ich meine Zusatzhupe angeschlossen (20 A).
    Immer einen vollen Tank und leere Strassen!
    D-48431
    Und wo ist die abgesichert???
    No risk - no fun
    D-48431
    Sowas hier eignet sich ganz gut um an einer Sicherung Strom abzugreifen: https://www.amazon.de/Stromdieb-Stro.../dp/B07ZFGGYWC
    Bei meinem MX-5 ist in dem Sicherungskasten kein freier Platz verfügbar, deshalb meine Frage bzgl. des blauen Steckers...
    LG
    Michelle
    D-48431
    Siehe mein Posting...
    ok, vielen Dank erstmal für eure Infos - werde mir mal diese „Sicherungsabzweiger“ zulegen... Mal schauen, ob die etwas taugen...
    LG
    Michelle
    Avatar von Openday
    Danke Dank erhalten 32 in 18 Posts  Bedankt 9
    LG
    Michelle
    Achte mal auf die jeweilige Ausführung und lies Dir mal die Bewertungen durch. Aus dem asiatischen Land gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen, ich spreche aus Erfahrung...
    Wenn bei Deinem NA alle Sicherungsplätze belegt sind, dann nimm die 30A Sicherung der Stellmotoren der SW für den Abzweiger.
    So ist die Gefahr der Überlastung zusammen mit der Fanfare gering, denn die Wahrscheinlichkeit dass du Dauerhupst und gleichzeitig die Scheinwerfer öffnest oder schließt ist relativ gering
    So habe ich es bei meinem NA gelöst - hab die Nautilus Compact verbaut, die zieht 18A... ich denke mal das du laut deiner Beschreibung die gleiche Hupe verbauen möchtest?
    Geändert von Openday (04.11.2021 um 19:13 Uhr)
    D-45131
    Ich hab jetzt nicht das Gefühl, das meine NA Hupen zu leise sind....
    Evtl. müssen die mal eingestellt werden, weil die Kontakte oxidiert sind ?!?
    Oder mal ne runde "dauerhupen", damit sich das wieder frei brennt?
    Wie viel ziehen denn die OEM Hupen? Kann man die nicht gegen ne Nautilus tauschen? Dann braucht´s die extra Verkabelung nicht....
    Peter
    Avatar von Openday
    Peter
    Nein, ein einfacher Austausch ohne Änderung der Verkabelung ist nicht möglich - wenn Du Dir mal die dünne Leitung (Hupenkontakt) anschaust, wird es deutlich…
    Der orig. OEM Fiepser ist rein elektrisch und benötigt deutlich weniger Strom - die Nautilus ist mit einem Kompressor ausgestattet, der entsprechend Leistung (relativ) hat.
    Danke für den Tipp...!
    Ja, hab die Nautilus Compact
    D-48431
    Als Alternative: https://www.hupenshop.de/Autohupen/AM80SX-set-932306Z
    Die habe ich bei mir verbaut, zieht nur 9A ist aber deutlich lauter und tiefer als die original Bobbycar-Hupe vom NA.
    habt ihr evtl. auch Fotos von der eingebauten Hupe bzw. den Einnbauort / Platzierung?
    Der Einbauort der alten Hupe ist für das neue Horn zu klein, ich müßte die neue Hupe woanders platzieren...
    CH-8...
    Danke Dank erhalten 16 in 13 Posts  Bedankt 66
    Danke für den Tipp - welchen Anschluss/Steckertyp aussuchen?
    D-48431
    Ich hab dir einfach mit Kabelschuhen angeschlossen.
    Die Fiamm AM80 gab's serienmäßig im BMW 635 CSI in den 1980ern.
    Mir sind mal zwei gebrauchte untergekommen. Sind aber ziemlich schnell ausgefallen.
    Okay, bei einem Alter von 30 Jahren aufwärts, da kann man sich schlecht beschweren.
    Im Gegensatz zu den originalen Hupen die mit einem Anschluss auskommen, mussten hier zwei Anschlüsse versorgt werden.
    Hilfreich, wenn man sich selber auf die Schnelle ein Massekabel anfertigen kann.
    Ich würde sie nicht fahrzeug-spezifisch bestellen, wenn ich nicht weiß, ob der Hersteller hier mit exotischen Steckern arbeitet.
    Gibt doch eine Ausführung "Universal", oder? Da würde ich Flachstecker erwarten, sollte am einfachsten sein.
    Do what thou wilt.
  1. Kompressor-Fanfare anschliessen, Elektrikfrage
    Von keoni im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 21:29
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Blauer Stecker Zündung 12V
    Von xxannixx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 17:07
  3. [NA] (NA) 1.9 GAL Signal - Kein blauer Stecker vorhanden
    Von openalldays im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:56
  4. Zulässigkeit Hupe/Fanfare
    Von Agent Orange im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 22:39
  5. Blauer Stecker im Motorraum
    Von Klein_Grisu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2002, 22:11
Stichworte
