Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Unbekannte Bremsscheiben: Remsa ? Passen die am MX5 / an welchem Typ ?
    Habe 2 neue Bremsscheiben geschenkt bekommen:
    Remsa 5.0 6148.00 38242101 min 8 mm KBA 61210
    Wo mögen die passen ?
    Carsten
    Danke, aber - dann egal ob 1.6 oder 1.8 ?
    Meiner einer ist ein früher 1.6er…
    Carsten
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 21
    Sieht man im Link oben unter "Passende Fahrzeuge":
    MAZDA MX-5 I (NA) (Baujahr 09.1989 - 04.1998)
    1.6, Baujahr 01.1995 - 04.1998, 1598 , 90
    1.6, Baujahr 05.1990 - 01.1994, 1598 , 115
    1.8, Baujahr 02.1994 - 04.1998, 1840 , 130
    1.8, Baujahr 09.1993 - 12.1997, 1839 , 131
    und
    MAZDA MX-5 II (NB) (Baujahr 01.1998 - 10.2005)
    1.6 16V, Baujahr 05.1998 - 10.2005, 1598 , 110
    1.8, Baujahr 01.1998 - 07.2002, 1839 , 140
    1.8 16V, Baujahr 11.2000 - 10.2005, 1840 , 139
    1.8 16V, Baujahr 05.1998 - 10.2005, 1840 , 140
    1.8 16V, Baujahr 11.2000 - 10.2005, 1840 , 146
    NA 1,9–ND 2,0–Astra G–Corsa D–Zephyr 750–Z900RS
    Der 115PS NA hat hinten kleinere Scheiben. Die Liste ist nicht korrekt. Ich denke die wird für den 115er PS zu groß sein. MfG Rene
    Hm, dann nehm ich doch mal das Rad runter und gucke. Ab 05/90 würde bei mir passen…
    Carsten
    Mahlzeit,
    eigentlich sind die Durchmesser der Bremsscheiben beim NA bekannt:
    vorne 235 / hinten 231 beim 115PS-NA und dem 90PS ohne ABS.
    vorne 255 / hinten 251 beim 1.8er und dem 90PS mit ABS.
    Aber natürlich wird auch gerne auf die "große" Anlage umgerüstet:
    https://mx-5.de/html/bremsenupgrade_beim_na.html
    Do what thou wilt.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Die Angabe "Hinterachse 250 mm Vollscheibe" bei Remsa wird sich auf die 251er Bremsscheibe beziehen.
    Selbst bei IL werden 255er Bremsscheiben verkauft für die Vorderachse, auf dem Karton steht dann was von 254mm. Die Dinger liegen 6 Meter unter mir rum, wer unbedingt einen Beweis braucht, dem mache ich bei Bedarf ein Foto. Die leicht abweichende Angabe darf man nicht ernst nehmen, es passt schon.
    Aber wie bereits von den Vorpostern beschrieben: Alle NA mit 115 PS serienmässig vorne 235, hinten 231 mm.
    Umrüstung auf 255/251 lohnt sich, habe ich auch gemacht. Die kleine Bremse ist nicht schlecht, reicht hier in der Zuckerrübensahara völlig aber z.B. in den Alpen unter Dauerbelastung nicht standfest genug. Meine persönliche Erfahrung jedenfalls.
  1. [NA] [NA] Bremsscheiben Sandtler Typ Serie?
    Von Atlan_2000 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 22:02
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 19:35
  3. REMSA Bremsbeläge ???????????
    Von robert5865 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 15:03
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 22:18
