Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Erfahrung mit Aluminium Kühler STW GmbH
    hat jemand Erfahrungen mit diesen Aluminium Kühlern für den NA:
    https://www.ebay.de/itm/363510381703...temCondition=3
    Der Preis ist verlockend. Hat jemand so einen verbaut und wie sieht es mit der Dichtheit aus.
    Danke schon mal im Voraus.
    Meiner war aus Ebay, sieht genauso aus und funktioniert problemfrei.
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Drei Stück seit ca 3Jahren verbaut.
    Bei einem war das Gewinde für den
    Ablauf/entleerung nicht ok .
    Schraube wurde eingeklebt und ist dicht
    Gruß Volker
    Danke für die Rückmeldungen. Dann weis ich schon mal, dass man den kaufen kann. Ich wollte eigentlich den 42 mm von IL Motorsport haben. Der ist aber leider nicht lieferbar.
    Fall jemand noch Erfahrungen mit den Ebay Kühlern gemacht hat, würde ich mich freuen diese zu hören.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Ich hab einen von 'carparts-premium' via eBay bestellt nachdem mein originaler Kühler etwas inkontinent wurde... Leider scheint der Händler diesen nicht mehr auf eBay anzubieten, aber an die Daten sowie Bild scheine ich noch zu kommen:
    ALUMINIUM WASSER KÜHLER
    MAZDA MX5 90-97
    Maße:
    Breite komplett: 660mm
    Breite Netz: 620mm
    Höhe komplett: 400mm
    Höhe Netz: 320mm
    Tiefe komplett: 60mm
    Tiefe Netz: 55mm
    Kostete damals (mitte 2017) 160,- EUR
    Passgenauigkeit würde ich dem Kühler eine 2- geben, denn mit montierten Original-Lüfter ist der Platz doch verdammt eng zwischen restlichem Motorgedöns und Kühler. Bei mir waren mitgelieferte Schrauben für den Lüfter dabei aber ziemlich kurze.. Dabei ist auch eins der Gewinde kaputt gegangen. Hab dann einfach die längeren Original-Schrauben genommen und damit sitzt es wunderbar.
    Kühlleistung ist gut bis hervorragend, denn prompt nach der Montage stand ich im Hochsommer im Stau aber ohne irgendwelche Probleme was die Kühlwassertemperatur anging.
    Carparts verkauft den Kühler immer noch, hier: https://www.ebay.de/itm/Alu-Wasser-K...-127634-2357-0
    Kenne einige NA und NB Fahrer, die mit diesen Kühlern sehr zurfrieden sind. Ich selbst habe ihn aber (noch) nicht verbaut.
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Gemäß den Daten ist es ein sehr ähnlicher aber nicht gleicher Kühler.. Darauf war mein 'verkauft ihn nicht mehr' bezogen..
    Avatar von imyf
    Alles der selbe Chinese Habe schon mehrere von denen bei Ali geordert, sind brauchbar.
    160 Euro inkl. Versand aus CZ mit DHL. Kommt an.
    NA: https://www.aliexpress.com/item/4000925749891.html
    NB: https://www.aliexpress.com/item/4000925807928.html
    Habe ich auch bestellt und artig nen Monat oder sogar länger gewartet. Kam nicht an, Geld aber zum Glück zurück bekommen.
    Bestell den Kühler lieber bei Carparts. So ein Mist is 9€ nicht wert
  1. [NA] Kühler undicht, wie kommts? (Lohnt ein größerer Kühler?)
    Von Garniemand im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2017, 19:23
  2. Aktuelle Erfahrungen mit der Firma Rühl GmbH?
    Von kalki im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:21
  3. Aktuelle Erfahrungen mit der Firma Rühl GmbH?
    Von Moni und Hardy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 11:27
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 19:12
  5. Hilfe Kulanz wird von Mazda Gmbh nicht übernohmen!
    Von sunracer1 im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 08:28
