Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Danke Dank erhalten 47 in 18 Posts  Bedankt 111
    Schrauben für Koppelstangen
    Mahlzeit,
    ich bin gerade am Wechseln der Koppelstangen und es scheint so, als würden dies nicht alle Schrauben überlegen. Zudem denke ich, dass es so oder so eine gute Idee ist, neue einzubauen.
    Bei I.L. gibt es leider nur die originalen Mazda-Schrauben für etwas unter 5 Euro. Ich weiß, es sind pro Achse dann nur 20 Euro, aber Kleinvieh macht ja auch Mist.
    Die Schrauben sind wohl M10 x 1,15 bei Länge 45mm, richtig?
    Kann ich da auch Schrauben vom Fachhandel ums Eck nehmen oder können die Mazda-Schrauben irgendwas mehr, was den hohen Preis rechtfertigt?
    Spontan würde ich an eine hohe Festigkeit denken, aber ist dem so?
    Danke & Grüße
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    Der Fachhandel um's Eck wird Dir die Schrauben verkaufen können, die hierzulande typisch sind:
    Regelgewinde 10x1,5
    Feingewinde 10x1,0
    Das "typisch japanische" 10x1,25 hat der normalsortierte Fachhandel hierzulande eher selten.
    Do what thou wilt.
    D-44...
    Koppelstangenschrauben reißen doch eher selten, und ich hätte da auch keine großen Bedenken, die wiederzuverwenden.
    Wenn doch neu: Nicht nur die Steigung dürfte eher schlecht zu bekommen sein, sondern auch die Länge - 45mm ist bei uns auch eher selten, meist 40 oder 50. Festigkeit sollte 8.8 sein und auf jeden Fall Bundschrauben und -muttern verwenden, nicht mit Scheiben arbeiten. Bei Regelgewinde würde ich das Anzugsdrehmoment dann eher an der unteren Grenze (lt. Mazda 36-54 Nm) wählen, und wenn Dir das shady erscheint, dann zur Sicherheit halber noch Loctite blau rein.
    Okay, danke für die ANtworten!
    Dann schaue ich mal, was der Schraubenhändler ums Eck so parat hat...
    Die länge sollte doch nicht das problem sein, oder? Eine 50er-Schraube sollte ja auch passen, denn Luft ist ja drumherum allemal. Ist vielleicht nicht original, aber rein funktional geht das.
    Und eine 8.8er Festigkeit meint ihr reicht?
    Ein Kumpel von mir ist Herr Inscheneur und der meinte 10.9...?
    Ist vielleicht kein Wletuntergang wenn die mal wegfliegt aber muss ja auch nicht sein.
    Avatar von Oggy
    wob.
    8.8 ist bewährt. Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NA] PU-Buchsen für Stabilisatoren und Koppelstangen im NA
    Von halot im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2017, 16:26
  2. Koppelstangen - wo günstig besorgen?
    Von Coyote im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 00:39
  3. Sammelbestellung K-Sport Koppelstangen M10
    Von kurzer im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 12:31
  4. NB: Koni gelb + Stabi bzw Koppelstangen Verschleiß
    Von barbara im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 17:42
  5. Koppelstangen - wo günstig besorgen?
    Von Coyote im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 10:15
