Bei hohen Entladeströmen (>1A) sollte der Generator als Ursache im Fokus stehen (sofern nicht offensichtlich die Beleuchtung angelassen wurde!)! Wenn eine der Leistungsdioden nicht mehr sperrt zieht die ordentlich Strom!
Zitat von
GAFCOT
Farbe hin oder her, wenn der Draht nicht durch ist, ist sie noch ok.
Da würde ich mich nicht darauf verlassen!
Fahrer von Fahrzeugen der VAG Reihe mit Baujahr 2000-2006 etwa haben da so ihre Erfahrungen gemacht! Auf dem Batteriedeckel sind mehrere Streifensicherungen, bei so gut wie jedem Fahrzeug treten da Haarrisse im Schmelzbereich auf. Solange die Sicherung warm ist siehst du da gar nichts und es tritt kein Fehler auf. Sobald es kühler wird kommen die ersten Probleme. Frag nicht wieviele elekrtohydraulische Lenksysteme damals bei VW oder Seat auf Verdacht gewechselt wurden....
Merke: Eine reine Sichtprüfung ist immer sinnvoll aber richtige Sicherheit bekommt man nur durch fachkundiges Messen!
Zitat von
Cypress
So Multimeter besorgt, jetzt versteh ich gar nix mehr.
Batterie im Auto gemessen = 8.00V
Batterie ausgebaut
Ladegerät gemessen = 12,5 V Ausgangsspannung
Batterie ans Ladegerät gehangen -> ja Batterie ist leer und wird geladen.
Ich verstehs es nicht, hab ich jetzt mein Ladegerät mit nem Multimeter repariert?
Naja mal schaun was passiert wenn ich die morgen wieder ran hänge, und ja ich kauf mir ein Multimeter. /versprochen
Danke nochmal an alle
Erklärung:
Der Batterieladezustand ist leer!
Allerdings liegt ein Verbraucher an. Deshalb wird die Batterie im abgeklemmten Zustand eine Leerlaufspannung (ca 12V) anzeigen. Sobald sie wieder ans Fahrzeug angeklemmt wird zieht ein Verbraucher die Spannung runter! 8V ist schon sehr wenig, normalerweise sind Batterien die eine Spannung von unter 9V erreichen als tiefentladen zu bezeichnen und somit geschädigt.
Ein Multimeter alleine genügt nicht! Man sollte auch wirklich wissen was man tut
Merke: Wer misst misst Mist!
(Tipp vom KFZ Elektriker )
