Ergebnis 1 bis 26 von 26
    D-09126
    Hauptsicherung bzw. der Kasten jener welcher
    habe da ein Problem mit meinem NB 1.8. Auto stand ein paar Tage und jetzt geht (elektrisch) gar nix mehr. Alles aus (inkl. Uhr) als wäre die Batterie abgeklemmt. Batterie ist aber neu und Ladegerät sagt auch die ist voll. Mein Verdacht -> Hauptsicherung.
    Hab jetzt versucht den Kasten abzuschrauben, die beiden Muttern bekomme ich ab, aber dann hängt der Kasten an nem Kabelbaum und ich komm nicht wirklich an die anderen beiden Schrauben. Kabelbaum ist mit einer Plastikschelle festgeklemmt, die ich nicht aufbekomme. Hat jemand eine Idee wie man die aufbekommt bzw. was es sonst noch sein könnte.
    Also Auto ging bis Weihnachten -> 4 Tage Pause -> Total tot -> Batterie ist aber neu.
    Was mir aufgefallen ist die Hauptsicherung (Draht) sieht Kupfern aus, die anderen Sicherungen eher silbern. Ist das ein Zeichen das die kaputt ist?
    Hab mal 2 Fotos gemacht einmal Sicherungskasten und die verflixte Schelle.
    Wäre schon wenn jemand nen Tipp für mich hätte, Auto ist 22 Jahre hab noch nie was an den Sicherungen gemacht (machen müssen).
    Danke
    Moin & Willkommen,
    warum willst Du den Kasten losschrauben?
    Die Hauptsicherung selbst ist durch eine Schraube gesichert.
    Batterieanschlüsse sind i. O.?
    Bei meinem ersten NB war das Kabel entlang des PPF durchgescheuert, auch alles tot. Habe 'ne Ewigkeit gebraucht rs zu finden.
    D-09126
    also von "wollen" kann keine Rede sein.
    Aber laut Handbuch soll man es so machen.
    2x Muttern runter -> die hab ich
    Kasten hochheben -> geht nicht so wirklich wegen der Schelle
    Dann kommt man an die 2 Schrauben der Hauptsicherung (eine ist hinter so einer Plasteklappe des Kastens)
    Was isn ein PPF? (sry bin eigentlich kein Schrauber)
    Danke
    Avatar von Topdown
    D-49326
    PPF steht für: Power Plant Frame. Das ist der Aluträger der zwischen Getriebe und Differenzial verläuft.
    Siehe hier: https://www.garage5.net/accessories-...er-plant-frame
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Den Fehler findest du nicht durch Zerlegen des Sicherungskastens, sondern mit einem Multimeter. Schonmal die Spannung der Batterie gemessen? Massekabel an PPF und Karosserie geprüft?
    Korrekt.
    Wenn die Hauptsicherung sich weigert, rauszugehen, nimm eine oder mehrere der nachfolgenden raus und miss die Spannung dort Eingangsseitig.
    Wenn die durchgebrannt ist, dann brennt die auch nicht einfach so durch. Da liegt ein Fehler vor. Die sehen auch aus, wie die "Pacific" Sicherungen aus meinem damaligen Lantis. Der Preis dieser Sicherung (und dass der Händler nur noch eine Vorrätig hatte) hat mich damals dazu bewegt, wirklich zuerst den Fehler zu suchen und dann zu tauschen.
    D-09126
    Danke erstmal,
    hab leider kaum Werkzeug bzw. ein Multimeter zu Hause, muss ich am Mo. auf Arbeit organisieren. Und naja ne Sicherung die einfach so kaputt geht ... ja komisch. Auf der anderen Seite Baujahr 1999 und ich hab noch keine gewechselt.
    Blöde Frage:
    Wenn die bei der letzten Fahrt kaputt gegangen wäre, wär ich da noch ohne Probleme nach Hause gekommen oder wäre die Karre einfach stehen geblieben?
    Und mich macht halt das kupferne stutzig, alle anderen sind silbern. Aber alles nur Vermutungen.
    Naja mal am Montag checken.
    Farbe hin oder her, wenn der Draht nicht durch ist, ist sie noch ok.
    Multimeter ist Grundausstattung. Die günstigen Baumarktgeräte reichen dem gelegentlichen Bastler auch überall hin.
    Um zu prüfen ob 12V anliegen, würde hier auch eine 12V-Prüflampe reichen. Ganz simpel könnte man hier an ein kleines Lämpchen (z.B. Innenbeleuchtung, Standlicht) zwei Leitungen anlöten.
    Blöde Frage:
    Blöde Gegenfrage:
    Wenn die Hauptsicherung von deinem Haus/Wohnung rausfliegt, kannst du dann das Licht an machen, um den Sicherungskasten zu finden?
    Muss nix bedeuten, einfach anderes Material damit die mehr Strom aushält.
    Würde ich so pauschal nicht sagen. Ich hatte auch schon Sicherungen, die ok ausgesehen haben, aber trotzdem keinen Durchgang hatten. Bei einer 80A dürfte das zwar relativ unwahrscheinlich sein, aber eine alterungsbedingte Beschädigung würde ich auch nicht ausschließen. Ich würde erfahrungsgemäß Sicherungen *immer* mit einem Multimeter (od. ähnl.) auf Durchgang prüfen, bzw. ob Ausgangsseitig auch Spannung anliegt und mich niemals auf eine reine Sichtprüfung verlassen.
    Im Allgemeinen vermute ich aber in der Tat, dass hier das Problem nicht die Sicherung ist.
    Die Batterie ist neu? Ziemlich frisch? Wirf doch mal einen Blick auf die Polschuhe ob die sauber sitzen.
    Ansonsten: Warum wurde die Batterie neu gemacht? Könnten die Probleme die du mit einer neuen Batterie beheben wolltest, eigentlich eine andere Ursache haben, die jetzt in deinem Totalausfall gegipfelt ist?
    Tante Edit: es macht natürlich auch Sinn, insbesondere in diesem Fall, die Spannung auch "Eingangsseitig" der Sicherung zu prüfen. Wenn da schon kein Saft anliegt, ist sicherlich nicht die Sicherung das Problem.
    Morgen,
    Wenn man hier mal runterscrollt bis "Fig. 27"
    https://trull.org/alex/pubmirror/www...999_wiring.pdf
    dann sieht man, dass die Versorgung bis zum Anlasser ungesichert passiert.
    Die Lichtmaschine sitzt bereits hinter der Hauptsicherung.
    An der Lichtmaschine müsste es eine Gummikappe geben, unter der sich recht einfach der Pluskontakt messen lassen dürfte.
    Wie gut man am Anlasser den Pluskontakt messen könnte, weiß ich nicht auswendig.
    Wenn's meiner wäre, würde ich zuerst die Polklemmen prüfen.
    Zündung anmachen und entweder mit Multimeter die Polklemmen betüddeln.
    Alternativ, falls kein Multimeter vorhanden, die Polklemmen lockern, bisschen hin- und herdrehen, eventuell tiefer aufdrücken, wieder festschrauben und mal gucken, ob im Instrument die Kontrollleuchten was tun.
    Ohne Multimeter wird die weitere Analyse eher schwierig.
    D-09126
    Moin und Danke,
    also wenn ich Fig.27 und vor allem Fig.28 richtig interpretiere, scheidet die Haupsicherung aus. Bleibt nur noch die Masse bzw. der + Pol zum Anlasser. Aber ohne Multimeter wird das nix, naja mal sehn evtl. bin ich morgen schlauer.
    Nein, da hast Du die falsche Schlussfolgerung gezogen.
    Die Hauptsicherung ist nach wie vor in der Gruppe der Verdächtigen.
    Aber die Erfahrung zeigt, dass sie eher selten die Ursache ist.
    Kontaktprobleme, Polklemmen, vergammelte Plusleitung im Verlauf des PPF, das sind die Ursachen, die man zuerst abfrühstücken sollte.
    Falls Du an der Lichtmaschine, was halbwegs machbar sein sollte, den Pluskontakt ohne Spannung vorfinden solltest,
    dann ist immer noch die Reihe Polklemme -> Plusleitung -> Anlasser -> Pluskabel zum Sicherungskasten sehr verdächtig.
    Wie gesagt, die Sicherung kann es durchaus sein, aber besonders verdächtig ist sie nicht.
    Und nebenbei: Wäre sie geflogen, dann hat das eine Ursache, gleich die nächste teure Sicherung fliegen lassen, halte ich nicht für zielführend.
    [QUOTE=Cypress;9900472]Hallo zusammen,
    Ich habe meinen NB mit defekter Hauptsicherung gekauft, kaputt geht also
    Die Sicherung geht aber leicht raus. Wenn Du in Höhe des Vorderrades stehst und schräg auf den Sicherungskasten schaust (über die obere Kante des Kotflügels),
    siehst Du seitlich am Kasten die Schraube. Da ist so eine Art Kunststoffklappe davor. Auf Deinem Bild hat die obere Kante der Klappe so einen leichten Goldrand.
    Nach lösen der beiden Muttern kannst Du den Kasten anheben und kommst leicht an diese Schraube ran.
    Meiner ist ein 1,6er von 2000, ggf. gibt´s zum 1,8er Unterschiede.
    Nachtrag: Ein Foto sagt. Scheinbar sieht es beim 1,6er doch etwas anders aus.
    Interessant ist immer die Vorgeschichte. Wenn ich an meiner LiMa mit einem Schraubenschlüssel den Pluspol abschrauben will und mit dem Schlüssel an ein Metallteil gerate, dann könnte ich Dir eventuell auch ein Auto mit defekter Hauptsicherung verkaufen.
    Zu der Kabelschelle aus dem Ursprungsbeitrag: Ich würde mal versuchen, die beiden Hälften seitlich gegeneinander zu verschieben.
    Wird zumindest hier so vorgeschlagen: https://imgur.com/gallery/TrTC8
    Ja, so ohne weiteres kriegt man die 80 A Sicherung nicht kaputt. Mein NB stand bei einem Händler,
    Batterie völlig platt. Vermutlich haben die bei Startversuchen da schreckliches angerichtet.
    Interessant aber, dass bei meinem die Sicherung scheinbar viel leichter zugänglich ist als beim 1,8 er.
    Mir hat es schon mal ne Hauptsicherung geknallt aufgrund unzureichender Befestigung der Polklemmen an der Batterie. Solltest aber auch schmecken wenn die so allmählich kaputt geht🙈
    Hat schon mal jemand das Massekabel am ppf erwähnt? Wobei es dann ja zumindest das Cockpit leuchten sollte oder?
    D-09126
    So Multimeter besorgt, jetzt versteh ich gar nix mehr.
    Batterie im Auto gemessen = 8.00V
    Batterie ausgebaut
    Ladegerät gemessen = 12,5 V Ausgangsspannung
    Batterie ans Ladegerät gehangen -> ja Batterie ist leer und wird geladen.
    Ich verstehs es nicht, hab ich jetzt mein Ladegerät mit nem Multimeter repariert?
    Naja mal schaun was passiert wenn ich die morgen wieder ran hänge, und ja ich kauf mir ein Multimeter. /versprochen
    Danke nochmal an alle
    Kann ja sein, dass die bei der geringsten Last in die Knie geht, klingt dann nach hinüber. Grüsse
    Die sollte doch neu sein, oder?
    Klingt nach Massefehler. Kommt vorne bei der LiMa am Pluspol was an?
    Im Auto 8V gemessen an den Polen oder am Bordnetz? Am Caddy hab ich mal Rost unter der Verschaubung der Masse gefunden. Mein Klassiker im NSU war Rost unter dem Motor Kupferflechtband und ein glühender Gaszug beim Starten...
    Beitrag #5.
    Warum wurde die Batterie erneuert? Wurde eine Diagnose des Ladesystems durchgeführt? Wahrscheinlich nicht.
    Wenn die Ladeleitung oder ein Massekabel korrodiert / beschädigt ist, wird die Batterie nicht vollständig geladen. Mit der neuen funktionierte das Fahrzeug wieder eine Weile lang bis sie wieder leer war.
    Wie man sowas durch Messen rausfindet zeugen die Autodoktoren hier anschaulich und gut nachvollziehbar.
    Habe ich im Bekanntenkreis leider schon mehrfach erlebt, dass Batterien und Lichtmaschinen getauscht wurden, obwohl die tatsächliche Ursache die Verkabelung war (Masse and locker, Rost unter der Schraube, Kabelschuh oxidiert). Und das alles in Meisterwerkstätten. Aber viele scheinen mit dem Multimeter auf Kriegsfuß zu stehen.
    D-09126
    8V wurde an den Polen im Auto gemessen und auch im ausgebauten Zustand.
    Batterie hatte ich seit Freitag nur kurzzeitig angeklemmt, weil ich dem Braten nicht mehr getraut habe.
    "Neue" Batterie wurde im März/21 von der Werkstatt getauscht/eingebaut, da die "alte" (bestimmt 5-10 Jahre) wirklich hinüber war. Ich glaub das ist meine 3-te oder 4-te in 22 Jahren.
    Batterien sterben halt gerne im "Stand". Wird der Wagen sehr wenig bewegt?
    Lass das Ladesystems von jemandem prüfen, der eine Ahnung davon hat!
    Die 3. oder 4. Batterie in 22 Jahren ist nicht normal. Ich gehe davon aus, dass es keine Panasonic mehr ist? Sonst wäre es erst die zweite.
    Jup, da scheint weniger die Batterie das Problem zu sein, sondern eher, dass die - aus welchen Gründen auch immer - leergesaugt wird. Das mag die dann auch gar nicht und geht über den Jordan.
    Also als erstes die Gründe dafür herausfinden, warum die Batterie leergesaugt wird. Das könnte etwa sein:
    1.) wie schon erwähnt ein Problem mit der Verkabelung - irgendwo durchgescheuert od. ähnliches
    2.) der Ruhestrom des Fahrzeuges ist zu hoch
    3.) Entladung über lange Standzeit.
    Zu 2.)
    Fahrzeug komplett abschalten. Multimeter passend zur Strommessung einstellen, zwischen Batteriepol & Leitung in Reihe klemmen. Fahrzeug komplett abgeschaltet lassen, bis das Multimeter wieder draußen ist - so'n Auto kann, wenns doof läuft schonmal ordentlich Strom ziehen und dann dient u.U. das Multimeter als Sicherung!
    Der Ruhestrom sollte sich so bei 15-50mA einstellen (je nach Fahrzeug, betreffs deines NAs kann hier der eine oder andere evtl. einen genaueren Wert angeben). Wenn zu hoch nach und nach Sicherungen ziehen - Strom kontrollieren - Sicherung wieder einstecken. Anhand der Sicherungen kannst du deine evtl. Fehlerhaften Kandidaten eingrenzen.
    Zu 3.)
    Fahrzeug während der Standzeit an ein Ladegerät hängen - mein Tipp: CTEK MX 3.8 oder 5.0.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 98
    Bei hohen Entladeströmen (>1A) sollte der Generator als Ursache im Fokus stehen (sofern nicht offensichtlich die Beleuchtung angelassen wurde!)! Wenn eine der Leistungsdioden nicht mehr sperrt zieht die ordentlich Strom!
    Da würde ich mich nicht darauf verlassen!
    Fahrer von Fahrzeugen der VAG Reihe mit Baujahr 2000-2006 etwa haben da so ihre Erfahrungen gemacht! Auf dem Batteriedeckel sind mehrere Streifensicherungen, bei so gut wie jedem Fahrzeug treten da Haarrisse im Schmelzbereich auf. Solange die Sicherung warm ist siehst du da gar nichts und es tritt kein Fehler auf. Sobald es kühler wird kommen die ersten Probleme. Frag nicht wieviele elekrtohydraulische Lenksysteme damals bei VW oder Seat auf Verdacht gewechselt wurden....
    Merke: Eine reine Sichtprüfung ist immer sinnvoll aber richtige Sicherheit bekommt man nur durch fachkundiges Messen!
    Batterie ausgebaut
    Erklärung:
    Der Batterieladezustand ist leer!
    Allerdings liegt ein Verbraucher an. Deshalb wird die Batterie im abgeklemmten Zustand eine Leerlaufspannung (ca 12V) anzeigen. Sobald sie wieder ans Fahrzeug angeklemmt wird zieht ein Verbraucher die Spannung runter! 8V ist schon sehr wenig, normalerweise sind Batterien die eine Spannung von unter 9V erreichen als tiefentladen zu bezeichnen und somit geschädigt.
    Ein Multimeter alleine genügt nicht! Man sollte auch wirklich wissen was man tut
    Merke: Wer misst misst Mist!
    (Tipp vom KFZ Elektriker )
  1. Kompletträder Kia Rio Bj 2019 gegen Kasten Bier
    Von mimisbester im Forum Flohmarkt
    Letzter Beitrag: 20.10.2021, 13:51
  2. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  3. HILFE wo ist der ORGINAL ZV kasten ?
    Von rocketfox im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2004, 19:02
  4. Warndreieck und Erste-Hilfe-Kasten wohin?
    Von legolas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 12:59
  5. Hilfe 80 Ampere Hauptsicherung ist durch
    Von Jerome im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2002, 22:34
