Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Mülheim
    Smile Fernbedienbare Zentralverriegelung geht geht nicht
    Hallo Leute,
    bei meinem NBFL von 2002 hab ich mal wieder einen merkwürdigen Fehler.
    Wenn ich morgens die Fernbedienung der Orginalzentralverriegelung bediene funktioniert sie ganz normal.
    Wenn ich den Wagen eine halbe Stunde später abstelle reagiert sie nicht über Funk manuell über das Schloß kann ich ihn
    ganz normal verschließen.
    Komm ich später wieder funktioniert wieder alles ganz normal.
    Und so geht das jetzt jeden Tag.
    Ich weiß gar nicht wo ich denn jetzt mal anfangen soll zu suchen.
    Vielleicht hat ja jemand schon mal sowas gehabt.
    PS: Batterie der Fernbedienung ist neu.
    Bei Nichtfunktion auch keine Blinklichter.
    Janzon
    Ich hatte das eine Zeitlang, als es gegenüber eine Baustelle gab.
    Der dort befindliche Kran wurde per Fernbedienung gesteuert und möglicherweise hat die auf dem selben Frequenzband gesendet.
    Kann ich nicht beweisen, aber seitdem stelle ich mir zuerst die Frage, ob eventuell eine Störquelle in der Nähe sein könnte.
    Do what thou wilt.
    Mülheim
    Tja, es passiert überall egal ob ich zu Hause bin oder fernab der Heimat.
    Aber trotzdem Danke.
    Janzon
    Macht es einen Unterschied ob Du auf- oder zuschließen willst?
    Do what thou wilt.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 3
    In der Fahrertür befindet sich doch ein Knopf, der eingedrückt wird wenn die Tür zu ist - evtl. ein Wackelkontakt
    Klingt komisch aber meine Zentralverriegelung hat mit einer defekten Antenne nicht mehr funktioniert (ich kanns mir nicht erklären), vielleicht hast du da auch ein Problem
    Mülheim
    Es ist dann egal wenn es auftritt ob ich auf oder zuschließen will die Fernbedienung funktioniert dann garnicht mehr.
    Existiert eine zweite Fernbedienung?
    Wenn ja, treten hier die gleichen Probleme auf?
    Wurden im Bereich der Lenksäulenunterverkleidung nachträgliche Installationen durchgeführt?
    (z.Bsp: andere Radios/Verstärker; Freisprecheinrichtungen etc...) Hinweis auf Fehler in der elektrischen Installation!
    Wurde das Fahrzeug reparaturbedingt geschweißt? (eventuell wurden Steuergeräte nicht abgeklemmt/elektrische Anlage blieb angeschlossen)
    Wurde mal ein Wassereinbruch (Regen) registriert? (eventuell Korrosionsschäden am Anschlußstecker)
    NBFL ist OBD fähig! Was sagt die Fehlerauslese?
    Das alles sind Fragen die man zunächst klären sollte....
    Zur Fernbedienung: Die häufigsten Fehler liegen im Bereich Batterie FB (auch eine falsches Modell der Batterie bzw falscher Einbau in Betracht ziehen); danach defekte Betätigungsknöpfe in der Fernbedienung und dann sind noch Fehler im Bereich Microschalter Tür bekannt. Vorher muss aber ausgeschlossen werden dass nicht durch oben genannte "Umbauten"/"Reparaturen" Schäden verursacht wurden.
    Mülheim
    2.Fernbedienung ist nicht vorhanden.
    Vor ca. einem Jahr hab ich ein Komfortmodul installiert.
    Geschweißt wurde er vor einem Jahr bei einem Fachmann.
    Wassereinbruch gab es keinen.
    OBD hab ich noch nicht angeschlossen. Werd ich mal machen.
    Batterie der Fernbedienung werd ich nochmal tauschen
    Der Fehler tritt auch erst seit einigen Wochen auf und wie gesagt nach einer gewissen Standzeit funktioniert alles ganz normal.
    Nur nach einer Fahrt wohin auch immer und dann beim Abstellen tritt der Fehler auf.
    Janzon
    Danke für die Rückmeldung, das sind schon gute Infos.
    Anhand derer würde ich auch tatsächlich folgendes als Ursache ausschließen:
    1.) zerschossene Elektronik durch E-Schweißen (da gibt es nur defekt oder in Ordnung)
    2.) Wassereinbruch (da war ich irrtümlicherweise in Gedanken beim Motorsteuergerät welches Beifahrerseite Fußraum positioniert ist. Das Fernbedienungsmodul sitzt im Lenksäulenbereich. Dort ist kein Wasserschaden zu vermuten)
    3.) OBD erfasst soweit ich weiß nicht die Funkfernbedienung (nicht diagnosefähig). Kann man aber trotzdem mal machen...
    am ehesten würde ich da in Richtung nachträglicher Einbau schauen. Welcher Art ist das Komfortmodul? Fensterheber? Hast du dir die Versorgung und Ansteuerung über die Zentralverriegelung geholt? Eventuell mit 3M Beischlafklemmen? Manchmal durchtrennen die auch das angeklemmte Kabel was zu intermittierenden Funktionsproblemen führt.
    Halt mich mal auf dem Laufenden und ich schaue nach den Schaltplänen wie man das Problem besser eingrenzen und diagnostizieren kann
    Mülheim
    Thumbs down
    ich traue mich kaum es zu schreiben, aber es sieht so aus als hätte es an der Batterie der
    Fernbedienung gelegen. Ich hatte die Batterie noch bevor ich sie eingesetzt habe mit 3,18 Volt gemessen.
    Nun habe ich eine andere Batterie eingesetzt mit 3,25 Volt und es scheint wieder alles zu funktionieren.
    Danke an Alle.
    Grüße Janzon
  1. Mx 5 NB - Zentralverriegelung geht nit
    Von Moadip im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 13:08
  2. Zentralverriegelung schliesst spaet oder gar nicht
    Von visi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2003, 19:31
  3. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  4. Hupe geht und geht nicht!
    Von Tracid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.09.2002, 22:54
  5. ...geht auch mit login ...Dach geht nicht auf
    Von maniac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2002, 10:40
