Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Lambdasonde durch Breitbandlambdasonde ersetzen
    Hat jemand von euch den Schaltplan vom 90ps NA?
    Habe mir die AEM UEGO eingebaut und würde mit dieser (gibt ein extra analoges signal raus) die Serien Sprungsonde ersetzen.
    Hat das zufällig jemand gemacht oder hat den passenden Schaltplan?
    Reicht es die +0-5v Leitung nur zu verwenden oder geht die Sensormasse auch zurück zum motorsteuergerät?
    Liebe Grüße
    Ich weiß es nur beim 1.8er. Der hat eine gemeinsame Sensormasse für aämtliche Sensoren, die auch an die ECU geht.
    Würde daher das Sprungsignal nd die Sensormasse verwenden, sonst hast schnell einen falschen Wert wegen Potentialverschiebung.
    Die Antwort hilft mir, danke.
    Weis noch zufällig jemand welche kabel es am Steuergerät sind? Dann muss ich die kabel nicht extra zum Motorraum hin legen.
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Weiß nicht ob 116PS und 90PS den gleichen Schaltplan haben aber im 116PS ists so:
    Kabel rot/blau an Pin N von Connector #2 (der Größere).
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    als Unwissender gefragt, kann das Steuergerät mit dem Breitbandsignal etwas anfangen?
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 101
    Das Seriensteuergerät kann das nicht!
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Dafür haben die meisten Breitbandcontroller einen Sprungsondenausgang. Den nimmt man dann einfach wenn man ein originales Steuergerät hat aber die genauen Lambda-Werte auf ner Anzeige sehen will ... wozu auch immer ...
    Danke für deine Beiträge.
    Sinn und Unsinn erschließen sich vielleicht wenn ich hier bald mein Projekt vorstelle. Das hab ich bisher nicht geschafft. Sorry.
    Allerdings hab ich erfahren das die AEM ein Analoges Signal von 0-5V rausgibt und das Oem Steuergerät vom mx5 nur sondenspannungen von 0-1V kennt.
    Daher muss ich wohl mit 2 Lambdasonden herumfahren.
    Lieben Dank euch allen.
    Ja, da hast dir so ziemlich den einzigen Breitband-Controller raus gesucht, der keinen emulierten Schmalband-Ausgang hat.
    Daher: Zweite Lambdasonde wenn du das originale Steuergerät weiter fahren willst.
    Tja, manchmal sollte man bei seinen Projekten auch Details erwähnen die das Problem (bzw die Frage) deutlicher machen!
    Bei meinem zweiten NA habe ich die Lambdasonde entfernt, Kat auch!
    59229-D
    Hast Du auf Vergaser umgerüstet?
    Nö, Gemsichaufbereitung wurde auch rausgeworfen....
    klingt elektrisch...
    Dann klingt es nicht mehr, sondern surrt höchstens noch...
    Wieso so vorwurfsvoll?
    Sorry, war nicht wirklich meine Absicht. Da war ich wohl nicht gut drauf.
    D-64347
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 41
    Exclamation Schaltpläne für den 1.6 NA
    Ich habe Leider nur diese Schaltpläne ... Ich hoffe die Helfen dir bzw. euch allen
    Es sind folgende Schaltpläne:
    °Anlasser und Lichtmaschine
    °Zünd/Einspritz-Steuerung 1.6-Liter Teil 1 bis 3
    So.. müsste jetzt besser lesbar sein ....
  1. [NB⁄NBFL] Breitbandlambdasonde an Seriensteuergerät anschließen
    Von mize im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.11.2017, 10:55
  2. Empfehlungen Breitbandlambdasonde
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 27.02.2016, 20:07
  3. Birnen durch LEDs ersetzen
    Von matze_matze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 14:43
  4. [NA] NA Motor 90Ps durch 115PS ersetzen
    Von Yellow-NA im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 08:52
  5. Breitbandlambdasonde für knapp 110€!
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 13:28
