Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Question MX 5 schimmelt rum
    Hurra der Mazda (MX5, NC,Bj.2008) lebt!
    Vor 3-4 Jahren hatte ich mal Probleme mit Wasser im Kofferraum (richtiger Pool unter dem Teppich).
    Das lag an einem Cent Stück hinten rechts im Verdeckablauf.
    Aber trotzdem war er seit dem, feuchtigkeitsmäßig, nicht mehr der Alte.
    Ich schaue morgen mit dem Endoskop die Abläufe einmal durch. Sprich Links und rechts.
    Wo könnte das Wasser noch herkommen? Was kann ich noch checken?
    Beziehungsweise:
    Wie gehe ich jetzt am besten gegen den Schimmel vor?
    Jetzt über Nacht steht ein großer, 5Kg Behälter zum Feuchtigkeit sammeln auf dem Beifahrersitz. In der Hoffnung
    das dieser schon mal was bringt.
    Geändert von metteigel (21.02.2022 um 23:00 Uhr)
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Danke Dank erhalten 98 in 63 Posts  Bedankt 29
    Ich würde erstmal alles an Teppichen ausbauen, was so geht - alles ins trockene holen und dann mit Hausmitteln (Essig) gegen das Zeug vorgehen.
    Da Auto muss natürlich auch ordentlich trocken gehalten werden. Diverse Trockenkissen u.ä. bekommt man im Baumarkt und co.
    Eine Ozonbehandlung des Fahrzeugs ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ozongeräte gibt es für ein paar Euro im Netz zu kaufen.
    What if Miata really is the answer?
    Avatar von Der Kurvenwanderer
    D-521..
    Danke Dank erhalten 99 in 63 Posts  Bedankt 12
    Ursache für Wasser im NC kann neben den Verdeckabläufen noch die 3. Bremsleuchte, die Rückleuchten oder die Moosgummidichtung im Scheibenrahmen sein, siehe auch hier: https://mx-5.de/forum/showthread.php...ghlight=wasser
    Gruß Georg
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Bei deinem aktuellen Schadensbild tippe ich auf die Moosgummi-Dichtungen unter dem Scheibenrahmen.
    Das Wasser läuft hinter dem Armaturenbrett rein und sammelt sich dann unter dem Teppich im Bereich der Sitzschienen hinten.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Ein See in der Kofferraummulde? 3.Bremsleuchte oder die Aussparungen fürs Hatdtop oder die Tankklappenentwässerung.
    Sauber machen.massig Zeitung dick unterm Teppich verteilen und schauen wo die zuerst nass wird.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NB⁄NBFL] Verdeck schimmelt
    Von Mx5memories123 im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 06.04.2022, 22:50
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 11:27
  3. Gepäckträger wie rum denn nun?
    Von Olli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2002, 01:45
  4. Zentralverriegelung spinnt rum
    Von Andreas DD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2001, 07:56
