Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 3
    Exclamation [Blinker-problem] Standlicht blinkt anstatt Blinker
    Meine linken (vorderer und seitlicher) Blinker sind ausgefallen, der Rest funktioniert. Beim Blinken leuchtet die vordere linke Standlichtleuchte (es leuchtet aber auch ganz normal, wenn nur das Standlicht an ist), im Innenraum ist der Fehler durch ein schnelleres blinken (und ton) der Anzeige erkennbar.
    Sicherungen wurden alle überprüft, die Fassung und Glühbirne beider Blinker funktionieren.
    Beim Ausbau des seitlichen Blinkers habe ich Wasser am Kabel entdeckt (vor der Verbindungsstelle zur Fassung), wie es hinter den Kotflügel kommt, kann ich mir nicht erklären.
    NBFL 2005
    Geändert von latormeister (10.04.2022 um 14:21 Uhr)
    Hört sich nach einem Massefehler an. Unter den Scheinwerfern sitzt jeweils ein Masseverteiler, an denen verschiedene Masseleitungen angesteckt sind. Eventuell sind da die Anschlüsse korrodiert.
    Problem gelöst!?
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Es liegt an den Kabeln im Masseverteiler.
  1. [NA] Blinker rastet mittig nicht mehr ein, blinkt ständig.
    Von miataflow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.06.2020, 10:35
  2. [NA] NA Blinker blinkt nicht
    Von acerun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 21:09
  3. Mazda Blinker/Standlicht
    Von vertrx7 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:18
  4. Lufteinlaß anstatt Standlicht
    Von Maik (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 13:28
  5. BLINKER, BLINKER, BLINKER
    Von Allrounder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.02.2003, 23:00
Stichworte
