Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 84
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    So völlig ohne geht es auch nicht.
    Seit ich vor vielen Jahren bei Fiona ein wenig extremer wurde, war sie ja komplett ohne jedwede Beschallung (zumindest nicht aus Hifi-Sicht). Und ebenso lange sind meine Rollcontainer mit den, zugegeben immer besser werdenden, Serienanlagen ausreichend versorgt gewesen.
    Und eigentlich wollte ich bei Kuro jetzt auch nur die Serienlautsprecher mit dem beim Kauf verbauten China Doppeldin lassen. Allerdings.....wurde ich nach etwas hören wieder gewahr wieso wir uns früher die Mühe machten Nachrüstanlagen zu verbauen........vor 20 Jahren klang Serie so spaßig wie ein toter Fisch. Genug für Verkehrsfunk und Stauwarnungen, aber ansonsten ohne alles.
    Ich wusste also das was gemacht werden musste, und nachdem ich letztes Wochenende bei Andre kurz in Mia reinhören konnte wurde meine Meinung verfestigt. Wir sind dann in Gedankenspielen mal ein wenig die Planung durchgegangen. Etliches das man hier von früher lesen kann ist nicht mehr aktuell, besonders die heutigen digitalen Endstufen haben mich überrascht. Kräftig, klein und somit viel besser unsichtbar verbaubar, keine armdicken Kabel mehr nötig usw.
    Meine angeplanten Vorgaben für den Einbau sind also:
    - unsichtbar (weitgehend, das Radio ist schlecht zu verstecken).
    - keine Extreme, also nicht ultratief oder ultralaut.
    - nicht auf eine bestimmte Musikrichtung optimiert, ein Allrounder
    - kein Woofer, unsichtbar und funktioniert passt nicht zusammen.
    - relativ günstig, keine Kostenexplosion die den Fahtzeugwert verdoppelt
    Die momentane Planung ist:
    - als Radio/HU das Pioneer SPH-DA250DAB
    - als Endstufe die Eton Mini 150.4
    - als Frontsystem das Eton PRO175
    Die ersten 4m2 Butyl und Vlies warten schon auf einen freien Tag mit schönem Wetter.
    Bei der Gelegenheit wird auch der Restwagen mit Butyl "entdröhnt", und unter dem Teppich neu gedämmt. Da bin ich aber noch unschlüssig ob mit dem Zeug von FM/DEI oder dem grünen Zeug von IL (wimre gibt es bei Moss beides, wenn verfügbar).
    Danke Dank erhalten 583 in 298 Posts  Bedankt 261
    Genau das, hätte ich dir auch empfohlen...
    Die Meisten die Autos bauten (z.B. Retropower) nutzen die Dämmung von Dynamat. https://www.dynamat.com/
    Ob die jetzt nennenswert besser ist als das Zeug von Amazon musst du mal sehen. Vielleicht kann man da was an den technischen Daten erkennen..
    Ach ja, LizardSkin soll auch gut sein: https://www.amazon.de/dp/B00CQ53X7Y/
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    2mm dickes Butyl ist 2mm dickes Butyl, von den Dämmwerten her.
    Aber natürlich macht dann jeder seinen Namen in fancy Schriftart und Folierung drauf, und kalkuliert seinen eigenen Preis.
    Wer weiß... Ich glaube, ich würde einfach das günstige Zeug von Amazon nehmen.
    Ich habe Noico 2mm Alubutyl von Amazon verwendet. Ließ sich sehr gut verkleben. Zum Andrücken habe ich ein Feilenheft aus Holz verwendet, kostete beim örtlichen Werkzeughändler 1,85€. Funktioniert viel besser als alle Rollwerkzeuge, weil die immer irgendwo einen Riss ins Alu reindrücken oder ein Muster reinwalzen. Durch die abgerundete Form kommt man auch in Sicken. An der Türaußenhaut liegt das Feilenheft gut in der Hand und man mit Druck arbeiten, was mit den (allesamt zurückgesandten) Rollen nicht ging.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Gekauft habe ich das 2mm AB von ABM.
    Etliche Hersteller sagen ja man soll das AB mit einer Rolle so fest andrücken das das im Werk geprägte Muster verschwindet, dann wäre es auch fest genug angedrückt.
    Kleine Risse in der Folie stören die Funktion nicht, damit könnte ich leben. Aber wenn der Metallroller von Noico zu sehr die Folie beschädigt kommt der auf die Drehbank und wird an den Kanten mehr abgerundet.
    Der Roller von Noico ist Mist. Viel zu scharfe Kanten, und auf gewölbten Flächen funktioniert so eine zylindrische Rolle naturgemäß suboptimal.
    Klar kann man den auf der Drehbank bearbeiten, aber was dabei rauskommt kann nicht mehr als das Feilenheft zu einem Bruchteil des Preises. Mit dem habe ich übrigens die Struktur glatt gedrückt bekommen, ganz ohne Risse oder Muster wie von der Noico-Rolle. Einfach nur schön glatt. Und glaub mir, innen in der Tür ist das Feilenheft dem Rooler einfach haushoch überlegen.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Eigentlich mache ich sowas nicht zum ersten Mal. Nur bisher ohne Rolle. Beim letzten mal hatte ich in den Türen eine Paste wie das Lizardskin benutzt.
    Gefällt mir nicht was der Roller macht bekommt er einfach eine andere Rolle, ob ich die dann aus Alu oder POM oder Nylon mache, ob nur ballig oder sonstwie......das entscheide ich dann. Wobei mir egal ist ob es ein Muster auf der Folie gibt solange es gut angedrückt ist.
    Dann viel Spaß mit dem sperrigen Teil beim Glattwalzen an der Türhaut
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Werde ich bestimmt haben.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Da mache ich vorhin die Türverkleidung ab........und bin erstmal sprachlos.
    Danach saß ich eine Weile kopfschüttelnd auf der Einstiegsleiste und konnte mich nicht entscheiden ob ich lachen, weinen, oder beides tun sollte.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 202 in 106 Posts  Bedankt 179
    Du meinst, da war schon einer schneller als du (mit türpappe abnehmen und dran rumbauen)?
    Lässt es sich reparieren?
    ich find s schön, dass du wieder einen Mx-5 hast.
    Lg barbara
    da ist schon was drin oder auf Mike Sanders Fett wird's auch nichts mit dem Anrollen
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Jaein.
    Hinter die Folie habe ich noch nicht geschaut, habe erstmal nur die Verkleidung mit in den Keller genommen.
    Aber da sitzt ein Sony Koax mit 2 Schrauben in der Plastkhalterung des Serien 6x9, und die dadurch entstandenen Öffnungen wurden mit Gaffatape verschlossen.
    Dankeschön.
    Alles kein Problem, es sah nur lustig aus.
    Ja, aber dann weiß ich nicht warum die dir die Arbeit machen willst und das ganze Geld ausgeben. Bist doch schon bestens versorgt...
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ja, jetzt noch 1 bis 2 Filzlappen auf die Türpappe und das Highend Ergebnis ist gesichert. Da kannst du aber gegen einpacken.
    Bin mal wieder im Keller, das Vlies klebt sich nicht von alleine.
    Das ist die Schalung für den Bauschaum!
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich hätte mich nicht sehr gewundert.
    Btw. Ich finde der Metallroller von Noico arbeitet tadellos, bei Türverkleidung, Innenblech und Tür Aussenblech. Vereinzelte Stellen kommt man natürlich nicht hin, da habe ich dann den Holzgriff vom Roller benutzt (der hat ja in etwa die Form eines Feilengriffs). Und inganz engen Ecken auch noch was kleineres.
    Hach, schön, Alubutyl.
    Hab ich bei der Vespa im Rahmen, in den Seitenbacken und im Gepäckfach, dort hab ich noch mit Armaflex nachgearbeitet, damit die Bierdosen weich liegen und nix rappelt.
    Sollten Dir am Ende die entscheidenden 100cm fehlen, meld Dich, liegt hier noch rum.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Mach ich falls nötig, Danke.
    Heute wurde die Beifahrerseite fertig, bis auf das mittlere obere Drittel vom Aussenblech, da muss erst noch der Beulendoc ran.
    Das Innenblech ist an vielen Stellen aussen und innen beklebt.
    Fahrerseite habe ich noch die Türpappe butylisiert, zum Vlies fehlte mir dann die Motivation. Zäh wie Elefantenleder, würde dieses wohl nicht wieder verwenden.
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Mit dem ganzen Zeug in den Türen nähert sicht das Gewicht von dem kleinen jezt auch langsam deinem 2Tonnen-Automatikschlachtschiff
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Könnte man meinen, ja. aber wimre wiegen diese ersten 4m2 nur etwa 8kg, somit wiegt die gesamte Dämmung am Ende weniger als ein Bügel. Wimre war mein Wiechers irgendwo zwischen 15 und 20 kg.
    Ausserdem fahre ich immer ohne das Notrad. Und da ich selber im Vergleich zu früher ca. 25 Kg abgenommen habe........
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Weiter im Text - gestern und heute war ich noch etwas fleißig.
    Und im Kofferraum wurden dann noch die Zuschnittreste verwurstet.
    Schöner Nebeneffekt, Türen und Kofferraumdeckel hören sich jetzt an wie bei einem richtigen Auto und nicht mehr nach Coladose.
    Jetzt noch irgendwann mal den Teppich hoch und Tunnel und Bodenblech bekleben ....... aber momentan habe ich dazu keinen Nerv mehr gehabt. Muss auch erst noch eine Rolle nachbestellen.
    Was ist das? Ein Miracle? (Original-Persenning gesucht ... )
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich glaube schon.
    Tut mir leid, die habe ich auch nicht, nur eine schwarze.
    Danke Dank erhalten 421 in 290 Posts  Bedankt 261
    https://www.cabrio-service-nord.de/i...g-mx-5-miracle
    Ich glaube schon.
    Schwarz paßt (bei A3F) meiner Meinung nach eh besser als Miraclebeige. Trotzdem, ist das einzige Originalteil, das mir noch fehlt. Meine Türen sind leider so gedämmt, daß das Auto eh nicht mehr original wird. Hm.... wann hatte ich zuletzt eine Persenning drauf? Ist glaub ich schon Jahre her.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Als Fiona noch neu und grün war.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Heute ist das erste Spielzeug für besseren Klang eingetrudelt. Da werde ich wohl am Wochenende mal auf Parkplatzsuche für den kleinen Kasten gehen.
    Da bin ich mal gespannt, wo du die unterbringen kannst.
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    Steht da “Beton“ drauf? Was wiegt das Ding??
    Hab' gerade das “Audio System A“ aus dem ND entfernt.
    59229-D
    Eher "F"eton, oder?
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Nicht viel. Ist etwa so klein wie ein altmodisches Radio ohne Display.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Da:
    Tipp, nicht anschrauben sondern mit 3M Dual Lock Klettband kleben, dann kommst du auch etwas höher und bekommst Platz für die Kabel.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ankletten ist schlecht. Kein Platz dafür weil hinter der Stufe die dicken Kabelbündel vom Auto verlaufen.
    Eigentlich ist da Luft, die Endstufe ist nicht platt an der Wand sondern mit einigen cm Luft dahinter. Die Anschraublaschen sitzen auf den Bolzen mit den beigen Kabelstranghaltern.
    Bin mir nicht mehr ganz sicher mit dem Pro 175 als FS. Das Pro 16+ ist auch sehr interessant, selber TMT aber anstelle des 25er HT mit einem neuen 28er. Könnte man tiefer ankoppeln. Das hat mir beim Exact immer sehr gefallen. Und nur unwesentlich teurer. Das 175er ab 240€, und das 16+ ab 300.
    Ja, wäre eine Überlegung, zumal du ja eh aktiv trennen willst.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Habe gerade noch mit einem der Techniker bei Eton telefoniert, tendiere immer mehr zum 16+.
    Allerdings wollte ich es erst ja völlig unsichtbar verbauen, nun hat er mir ans Herz gelegt doch lieber wieder mit ausgerichteten Aufbaugehäusen möglichst weit vorne in der Ecke Scheibe/Armaturenbrett zu arbeiten, also genau so wie ich es damals beim Exact hatte.
    Auch bei vollaktiv und trotz LZK und anderen Hilfsmitteln.
    Ich halte dich auf dem laufenden.
    59229-D
    Beim Kompromisse machen muss man manchmal halt auch Kompromisse machen
    Die ganze Elektronik ersetzt natürlich nicht eine grundlegend gute Einbauposition der Speaker.
    Ich würde die HT trotzdem erstmal in die Tür bauen und hören, ob es gefällt. Ein Gehäuse für das Armaturenbrett kann man ja dann immer noch basteln.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich komme gerade vom Händler, habe das 16+ bestellt. Der große HT mit entsprechender niedrigerer Trennfrequenz hat es mir einfach angetan. Der Techniker von Eton mit dem ich heute morgen telefoniert hatte empfahl es erst einmal mit einer Trennung bei 2,5 KHz zu probieren, und dann anzupassen.
    Das 250er Pio habe ich dann auch gleich gekauft, mit etwas Gekabel. Langsam sammelt sich alles benötigte an.
    Vorteil bei der Armaturenbrettmontage wäre natürlich das 1 Kabel weniger in die Tür müsste, und das ist beim NB umso beschissener mit jedem weiteren Kabel. Kein durchgängiger Schlauch wie beim NA, sondern mit Stecker mit vielen kleinen Kontakten.
    59229-D
    Gibt es da fertige Gehäuse für oder muss der 3D Drucker bemüht werden?
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Gute Frage. Ich weiß das es welche aus Alu für die 25er gibt, aber die 28er sind wimre relativ neu.
    Im Zweifelsfalle hätte ich Drehbank und einen Elegoo Saturn Resindrucker im Keller.
    59229-D
    Dann kannst Du ja theoretisch auch mal ganz neue Wege beschreiten und das hier testen:
    https://www.etsy.com/de/listing/8968...ing-plate-with
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Interessante Idee. Meine Exact hatte ich in der Ecke vorne auf dem Armaturenbrett. Aber das habe ich vorher noch nie gesehen.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Heute ist das Lautsprechersystem gekommen. Es wurde doch nicht das Eton 175Pro, sondern das Eton POW 20Plus.
    Weil ich gedenke keinen zusätzlichen Sub zu verbauen habe ich von16er auf 20er TMT umgeschwenkt. Mehr Bass gegen mehr Präzision, einen Tod muss man sterben. Hat zwar nur einen Standard Blechkorb und nicht den geilen Gusskorb des Pro, aber ebenfalls einen 28er HT.
    Und wenn/falls Eton noch ein 20er Pro Chassis nachlegt ...... dann kann ich ja irgendwann upgraden.
    Mitteltunnel und Bodenblech im Sitzbereich bekamen auch eine Lage A-Butyl.
    Und weil der Innenraum gerade weitgehend zerlegt ist, wird auch gleich noch Rückfahrkamera und Sitzheizung nachgerüstet.
    59229-D
    Mehr Membranfläche ist immer gut, gerade im Cabrio. Alles andere (Blechkorb=schlechter, weniger Präzision) ist nur Theorie und bei unseren Anwendungsfällen getrost zu vernachlässigen.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das weiß ich ....... im Kopf.
    Aber mein Bauch sagt was anderes, da bekomme ich bei einem schönen Chassis fast ein feuchtes Höschen.
    Das sind Nachwirkungen eines alten Boxenbauers, der früher stundenlang über selektierte Bauteile fachsimpeln mochte und Weichen bevorzugt mit Bauteilen vom Mundorf zusammenlötete.
    Natürlich gibt es auch noch andere bauliche Detailunterschiede die sich auch durchaus auf den Klang auswirken, z.B. sind zwar beides 28er HTs mit Gewebemembran, aber die vom Pro sind zusätzlich beschichtet usw.
    Aber ...... ich will hier eben keinen Subwoofer.
    Ich mag meinen Subwoofer...
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich mag ihn ja auch.
    Hören, aber nicht haben.
    59229-D
    Interessante Erkenntnis vom Wochenende. Ein Gladen 16er in den Türen des NA war nicht in der Lage brauchbar bis unter 100 hz zu spielen. Habe nicht herausgefunden woran das lag. Selbst ohne die ganzen Filter in Radio und Endstufe fiel der FG ab 120 recht steil ab. War jetzt in diesem Fall nicht so schlimm, da der Sub vorn im Fußraum das gut mitmachen konnte, habe ich aber so bisher noch nicht erlebt.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.03.2017, 21:25
  2. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  3. ...geht auch mit login ...Dach geht nicht auf
    Von maniac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2002, 10:40
