Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    Sonnenblenden - Farbe auffrischen?
    meine geteilten ex-US-Sonnenblenden sind mittlerweile eher bräunlich als schwarz. Hat sich an diesen samtartigen Stoff schon mal jemand zur Auffrischung rangewagt?
    Ich hab bisher nur das hier https://www.fabricspray.de/brush-up-...12345699_19703 gefunden, da steht aber dass es für Kunstfaser (und ich gehe da bei den Blenden mal von aus) nur bedingt geeignet ist. Und nein, das Fake Blood auf deren Seite sehe ich nicht als Alternative
    Habt Ihr noch Tipps was funktioniert, was gehen könnte, oder wovon ich besser die Finger lasse?
    Danke, Grüße
    Axel
    Danke Dank erhalten 43 in 27 Posts  Bedankt 33
    Evtl nicht ganz deine Intention;
    Haben unsere zum Sattler gegeben und lassen sie neu beziehen.
    Alles andere war gefühlt keine Option, weil die Innenseite farblich schon sehr stark zur Außenseite abwich.
    D-45131
    OK...wenn du nur einen Satz Sonnenblenden hast, etwas gewagt...aber ich frisch die Farbe (z.B. vom Aschenbecher) mit dem guten, alten Rally schwarz matt aus der Dose auf....
    Gleichmäßig aufgetragen sieht das wieder aus wie neu und färbt auch nicht wieder ab, wenn´s trocken ist...
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Bei so Hartkunstoffteilen wie beim Aschenbecher ruhig erstmal versuchen mit mehreren Durchgängen Koch Chemie Greenstar (1:15) und Nagelbürste den Dreck heraus zu bekommen.
    Ich hatte auch einen Aschenbecher der lange in der Sonne gelegen hat und über 20 Jahre mit diversen Mittelchen behandelt wurde.
    Nach 7-10 durchgängen mit Greenstar sah er wieder schön matt tief schwarz aus, bis dahin kam jedes mal eine braune Suppe raus beim Abbürsten.
    Wichtig immer vorher testen ob sich Reiniger und Material vertragen und keine Garantie für nix
    Bei Textil wäre PolStar etwas sanfter aber mit Vorsicht kann man es aber auch mit Greenstar versuchen ggf etwas mehr verdünnen.
    Man unterschötzt oft was sich in den Jahren an Dreck festsetzt, auch wenn regelmäßig geputzt wird.
    Geändert von Atlan_2000 (25.04.2022 um 15:48 Uhr)
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 177 in 90 Posts  Bedankt 345
    Hattest Du GS verdünnt? Wenn ja welches Mischungsverhältnis?
    Bis bald Axel
    D-41...
    Ich habe mit 1:20 - 1:15 gearbeitet im Motorraum mit 1:10
    Wenn du mal testen willst ich habe beide da.
    Koch Chemie empfiehlt GS wohl auch für stark verschmutzte Stoffverdecke.
    Für normale Verschmutzungen PolStar.
    Wenn Versiegelt werden soll unbedingt mit viel Wasser ausspülen bis kein Schaum mehr kommt.
    Hamburg
    Danke an alle!
    GS hab ich hier auch noch rumstehen, dann werde ich es damit erstmal versuchen..und dann ggf. doch mit der Sprühfarbe wenn es nur sauberer, aber nicht schwärzer wird. Und wenn das nichts bringt mit dem Sattler.
    VG
    D-41...
    Dann halt uns mit deinen Ergebnissen bitte mal auf dem Laufenden.
    Das Thema hat sicher noch der ein oder andere auf seiner Liste.
    Hamburg
    Vorher - Nachher
    So,
    ich hab mir jetzt doch das Farbspray geholt nachdem das Reinigen keine Besserung brachte. Und da ich beim Abkleben bzw. Zuschneiden des Tapes abgelenkt wurde hat ich jetzt einen wunderbaren Vorher-Nachher-Vergleich, aber nochmal "nachlackieren" ging problemlos von der Schichtdicke her, ist immer noch "samtig". Das Spray hält also in meinem Versuch auch auf Kunstfaser, sprotzt nur teilweise etwas. Wie immer, keine Garantie oder Gewährleistung..
    Und wenn ich mir das vergrößerte Photo so anschaue, das nächste Mal mache ich das auf dem Esstisch, auf dem Balkon fliegt zu viel rum...
    Axel
  1. Dach von innen auffrischen
    Von jameek im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 14:53
  2. Farbe des Verdecks auffrischen
    Von dev im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 20:24
  3. Sitze Farbe auffrischen?
    Von MB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2003, 17:50
  4. Softtop Farbe schwarz auffrischen/erneuern
    Von Hans-Ulrich im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2002, 22:18
  5. Verdeck auffrischen - das Ergebnis
    Von Genlog im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.08.2001, 23:38
