Ergebnis 1 bis 11 von 11
    KühlwasserBypass Schlauch vom Termostat zum Motorblock, dünnes Röhrchen verrottet
    Ich bin neu hier und suche verzweifelt nach einer Lösung, wie man das verrottete sechtwinklige Stahlröhrchen ersetzen kann, dass direkt in den Motorblock gepresst war… hatte das schon jemand???Ich überlege ein Gewinde in den AlugussTeil zu schneiden und eine Messingtülle einzuschreiben, die den Schlauchbim rechten Winkel aufnehmen kann… wäre das eine Überlegung?
    Laut Mazda gibt es das nicht…
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 0
    Von welchem Teil reden wir? Meinst du das Vorne an der Stirnseite mit den 2 kleinen Abgängen die gerne mal verrotten oder das auf der rechten Seite unterhalb des Krümmers ?
    Falls du das erste meinst, das ist nur am Motorblock angeflanscht.. Um das aber sehen zu können, musst du die Zahnriehmen-Verkleidung weg machen (IL Teilenummer: NA1-7349)
    Falls wir aber vom zweiteren reden, welches sich direkt vorne rechts am Motorblock befindet, unterhalb vom Krümmer, auch das kann man austauschen (IL Teilenummer: NA1-7350)
    Sofern wir vom zweiten reden: Theoretisch könnte man natürlich nen größeres Gewinde reinbohren um dann einen Schlauchanschlussnippel rein zu setzen und ggf nen 90° Adapter dazwischen stöpseln. Wüsste aber nicht dass das jemand schonmal gemacht hat.
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    An unserem 1.8er war das Röhrchen direkt im Knick undicht, ich hab' es unmittelbar darüber abgesägt und den Schlauch darauf wieder umgekehrt aufgesteckt. Hält seit 2012.
    Geändert von GAFCOT (07.05.2022 um 11:04 Uhr)
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 303 in 198 Posts  Bedankt 118
    Genau so isses bei meinem NB gelöst
    Das Ersatzteil ist, falls überhaupt erhältlich, sauteuer (> 180 €) und gammelt auch wieder durch, daher sind auch Gebrauchtteile keine Lösung.
    Im miatanet gabs dazu einen längeren Fred, damals hat das mit 3D-Druckern wg. der thermischen Belastung nicht als Ersatz funktioniert. Möglicherweise ist da heute mehr möglich.
    Avatar von MX518
    D-52428
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 6
    und auch mein NA hat seit ca 5 Jahren kurz vor dem Knick ein Loch... habe einfach einen neuen Schlauch bis über das Loch geschoben und mit ner ordentlichen Schelle fixiert.
    Das ganze austauschbare Teil nennt sich mWn "Wasserpumpenstutzen" und hätte ich in gutem gebrauchten Zustand hier falls Interesse besteht (also ohne Loch im Knisch ^^).
    Lg
    Rhein-Main, Hessen.
    Falls es das Teil ist, das ich vermute: Gibt´s bei IL für 156,00 Euro. Sollte man aber in der von Dir genannten Art reparieren können. Falls dir das Röhrchen jemand drehen könnte, könnte man überlegen da auch mit nem O-Ring zu dichten.
    Danke ihr Lieben 🙏🏼
    Heute sollte es losgehen mit der Reparatur… mein Bekannter brachte die Winkeltülle mit und ich hielt sie in der Hand… verdammt … M8er ja aber Feingewinde!!! Blöd der Gewindeschneider nur Normalgewinde… nun versuchen wir einen Gewindeschneider für 0,75 Fringewinde zu bekommen… naja… muss ja nicht gleich immer alles klappen…
    Noch mal ne Nachfrage… wie würde das Röhrchen denn als Ersatzteil befestigt werden?? Es fiel quasi beim Schlauch lösen in die Hände… 🤷🏼*♀️
    Toll und Danke für Eure Beiträge 🙏🏼
    Das ist eingepresst.
    Ich hab meins auch ersetzt durch eingeschraubte Tülle mit Loctite. Kein Problem.
    Carsten
    Rhein-Main, Hessen.
    Kenn ich, ist beim Auto so ne Gemeinheit, mit Feingewinde muss man immer rechnen.
  1. [NB-FL] Ölaustritt an Motorblock : Anfang vom Ende der ZKD?
    Von Kaffeetrinken im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.09.2015, 14:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 17:07
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 21:12
  4. Abschirmblech vom Feuerrohr verrottet. was tun.
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 12:23
  5. Ölaustritt Vorderseite Motorblock 93er NA :-(
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 13:38
