Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Klima Trocknerpatrone für Miata
    Weiß jemand wo ich für einen Miata einen Trockner für die Klimaanlage herbekomme?
    Die muss so aussehen: https://mossmiata.com/1990-1997-miat...ng-ac/drier-ac
    Ich hatte zusammen mit dem Kondensator eine neue Patrone bestellt, die passt aber nicht. (falscher Durchmesser, falsche Anschlüsse).
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 74 in 52 Posts  Bedankt 59
    Moin Andre .
    Ich habe min.eine orginale aus den frühen
    NA hier liegen .
    Gruß Volker
    Danke Dank erhalten 298 in 195 Posts  Bedankt 114
    NA hier liegen .
    Neu und unbenutzt? Ich hab bei mir ja auch eine drinnen, die würde ich sonst weiter verwenden.
    Bestellung aus den USA bringt mir nichts, in zwei Wochen soll die Klima neu befüllt werden. Bräuchte schon einen Lieferanten hier in D. Haben Miatas und europäische NAs unterschiedlichen Klima anlagen? Ich hab nichts dazu gefunden.
    Solingen
    Nee ist schon eine gebrauchte
    Gruß Volker
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    Haben Miatas und europäische NAs unterschiedlichen Klimaanlagen? Ich hab nichts dazu gefunden.
    Die sollten gleich sein, aber es gibt unterschiedliche Einbausätze Rechts-/Linkslenker. Für die Patrone aber eher unwichtig.
    Das packt Rockauto locker. Letzte Bestellung mit prepaid Zoll war in 5 Tagen hier.
    Was haben die vorher als Versandzeit angegeben? War das zuverlässig? Die geben hier an, wenn ich heute bestelle wäre es nächste Woche Mittwoch da. Das wäre zwar auf den letzten Drücker aber noch ok. Der Trockner selber ist sehr günstig und mit Versand wäre der Preis eigentlich in Ordnung, aber das nützt mir nichts, wenn das Teil zu spät ankommt.
    Ansonsten tendiere ich momentan dazu den alten Trockner drinnen zu lassen.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Bestell doch. Wenn alles zeitlich hinhaut, super.
    Wenn nicht kannst du immer noch auf Plan B, die alte Patrone, umschwenken. Hast nichts verloren im Vergleich zu es nicht probiert zu haben. Dann legst du dir die zu spät gekommene fürs nächste Mal weg.
    Ja stimmt. Hast mich überzeugt, hab gerade bestellt.
    Jep, sehr. Letztes mal am 31.5 bestellt, am 8.6 war die Lieferung angekündigt. War am 4.6 schon da.
    Ich bin da zuversichtlich und drück dir die Daumen.
    +1
    Hole auch alle Klimateile für meine NA dort. Versand ist immer sehr schnell.
    Beim NA gibt es unterschiedliche Kondensatoren und Trockner, das ist etwas Tricky. Kann auch passieren, dass man für einen 1,6er 115ps was bestellt und für den 1,8er geliefert bekommt. Auch über Rock Auto. Frag' nicht woher...
    Guter Hinweis, aber ich habe bereits bestellt. Ich hab diesen hier bestellt, weil er genauso aussieht wie der der jetzt drinnen ist. Auch mit dem Fenster oben drinnen.
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo...pt=6972&jsn=10
    Paket ist bereits unterwegs, jetzt kann ich eh nichts mehr machen...
    Wow, ich bin echt begeistert, gerade ist das Paket angekommen, das war jetzt echt verdammt schnell. Sieht auch so aus, als wäre es das richtige Teil.
    Falls jemand den auch bestellen will, der Trockner scheint zu passen, ist nur von Durchmesser etwas kleiner, weshalb er sich nicht so gut befestigen ließ, mit einem Stück Gummi ging es dann aber. Der Kondensator hat soweit auch gepasst. Jetzt muss das ganze System nur noch dicht sein...
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Ich überlege ja auch meine Klima zu aktivieren, die Frage nun was muss alles gemacht werden?
    Kompressor ausbauen und Öl wechseln, sämtliche O-Ringe erneuern, Trockner tauschen und Adapteranschlüsse?
    Wie muss man vorgehen? Für Hinweise bin ich dankbar.
    Gruß Marcus
    Kompressor ausbauen und Öl wechseln auf jeden Fall. Bei den Anschlüssen kannst du auch die alten lassen, wenn dein Befüller einen Adapter hat. Der Rest eher optional. Die Frage ist halt ob dein System noch dicht ist.
    Ich hab mein System umgestellt, danach lief die Anlage auch wunderbar, aber am nächsten Morgen nicht mehr, da war dann das Kältemittel weg...
    D-71384
    Für die Leck-Suche wird doch Kontrastmittel mit eingefüllt, da sollte man die Undichtigkeit doch schnell finden
    Die Adapter habe ich hier schon rumliegen.
    Ich würde alle O-Ringe tauschen, da die bestimmt ausgehärtet sind, ansonsten entfleucht das Kältemittel auch gleich wieder.
    Gibt es Bezugsquellen für die O-Ringe?
    Gruß Marcus
    Gruß Marcus
    ebay, Amazon, etc.
    Nimm einfach eines der unzähligen Sortimente mit den grünen Dichtringen.
    Würde die alte Anlage wie oben beschrieben umrüsten und ein Vakuum ziehen (Monteurshilfe und Vakuumpumpe gibt's auch bei obengenannten Marktplätzen). Das Vakuum dann mal mindestens übers Wochenende stehen lassen. Wenn es hält, dann befüllen (muss nicht zwingend R134a sein... da gibt es äußerst kostengünstige Alternativen ohne Treibhausthematik...) und Abfahrt. Sollte dann mind. 2 Jahre halten. Eine R12 Anlage wird nie so dicht sein wie eine R134a Anlage, eigene Erfahrung an zwei Fahrzeugen, davon ein miata. Die Schläuche lassen das Kältemittel hindurchdiffundieren und die Dichtungen des Kompressors wechselt normalerweise auch kein Mensch.
    edit: sehe gerade Du wohnst nicht allzu weit weg. Das Vakuum könnte ich Dir ziehen z.B.
  1. Miata und die Klima
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 03:09
  2. Trocknerpatrone für NA Klima
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 19:20
  3. miata NA Klima auffüllen in Berlin?
    Von mxoffen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 22:33
  4. Klima von NA Miata in NB?
    Von chriswo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.12.2003, 12:39
  5. Suche Knopf Klima anlage Miata
    Von Inseidler im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2003, 12:25
