Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Question Knack-Rattergeräusch beim anfahren
    Hallo, höre seit kurzem bei meinem MX5 NA von 96 beim Anfahren / Gas geben vorne links ein KNatter_Rattergeräusch. Allerdings nur in warmem Zustand. Kennt das noch jemand hier? Erfahrung von woher das kommt und natprlich im Beheben? Danke vielmals und Gruss!
    Auspuffkrümmer gerissen?
    Do what thou wilt.
    Hallo und danke! Nö, habe ich kontrolliert. Geräusche ähnelt einem Knatternden Vibrieren, wenn bei zusammengeschraubten Stahlteile, die Schraube los eist und das nur bei beim Anfahren, bevor die Kupplung vollends losgelassen wird.
    Auf dem Krümmer gibt es ein Wärmeschutzblech.
    Ich würde mal bei kaltem Motor vorsichtig draufklopfen.
    Eventuell hörst Du schon, ob das der Sound sein könnte.
    Kann schon mal sein, dass das Ding reißt, oder auch einzelne Halterungen davon am Auspuffkrümmer.
    Wenn Du im Leerlauf die Kupplung kommen lässt, dann hört man nix, nur beim Anfahren?
    Do what thou wilt.
  1. Knackgeräusch beim Anfahren aus dem Heckbereich
    Von Klaus_MX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 22:07
  3. Geräusch beim Anfahren
    Von scuba im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.09.2003, 15:23
  4. Nach Tieferlegung *knack knack* Geräusche
    Von MrJohnny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.06.2002, 13:05
  5. Quitschgeräusch beim Anfahren ?
    Von Heronimus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.12.2001, 21:48
