Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Einbau Motor 1,8 NBFL in 1,8 NB ohne Steuergerät und Kabelbaumtausch
    Hallo
    Falls es jemanden interessiert: Ich hab einen 1,8l NBFL Motor(also mit VVT) in einen 1,8l NB eingebaut ohne Kabelbaum oder Steuergerät zu ändern:
    Einspritzleiste mir Düsen und Benzindruckregler vom NB
    Zündspulen vom NB (Halterung zerschnitten und Spule auf Ventildeckel verschraubt, da kein Platz am Originalplatz), Kabelbaum leicht aufgetrennt um die Spulen zu erreichen.
    Abgaskrümmer vom NB (wegen Bohrung für Lambdasonde, beim NBFL anders --> 2 Stück für OBD)
    Lambdasonde, Drosselklappe, KW Sensor AGR Ventil, Luftmassenmesser vom NB
    Kabelbaum bisschen aufgetrennt um NW Sensor anstecken zu können(beim NB am hinteren Ende der NW)
    VVT wird nicht versorgt (Habe es extern versuchsweise geschalten --> bringt nur bei 3000 - 4000 Volllast was, nichts bei 6000)
    Bei Fragen bitte melden
    Grüße Werner
    Danke Dank erhalten 90 in 64 Posts  Bedankt 18
    Wie hast du das "bringt nur bei xxxx U/min was" beurteilt?
    Das VVT ist ja ein Prop-Steller. Bei dir klingt das wie hart geschalten, also 42° verdreht. Was ist mit den Zwischenstufen?
    ja das stimmt nur hart geschalten, auf der Autobahn bei Volllast und verschiedenen Drehzahlen. Subjektiver Eindruck.
    Mir ist es nicht gelungen das Ventil proportional zu schalten. Welches Signal bekommt es normal ? PWM oder getaktet mit Frequenz ??. Es hat nur 2 pins, die sind plus/minus. (Es gibt keine Masse übers Gehäuse). Deswegen vermute ich eine Taktung mit bestimmter Frequenz um Zwischenstellungen zwischen 0 und 1 zu erreichen.
    Ja genau das ist per PWM gesteuert.
    Frequenz müsste ich erfragen. Duty Tabelle über Last und Drehzahl, dann lässt sich die NW für jeden Betriebspunkt optimieren.
    https://www.diyautotune.com/product/...nit-assembled/
    Damit kann man VVT auch ohne ECU steuern.
    Danke
    Das ist ja sehr cool, Danke für den tollen Tipp
    Grüße Werner
  1. [NA] (NA) Teilenummer Code Steuergerät 1,8l BJ 94 ohne WFS
    Von Erno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 23:17
  2. BP-Motor mit B6-Steuergerät
    Von MX3Tom im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 14:49
  3. 1,9 NA Motor Steuergerät Miata vs. MX-5
    Von Archer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 16:07
  4. Steuergerät Einbau ohhh Gott :(
    Von Last Day im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 14:12
  5. Steuergerät Einbau ohhh Gott :(
    Letzter Beitrag: 17.07.2003, 17:06
