Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Steuergerät
    D-52062
    Steuergerät
    Moin zusammen,
    ich habe heute mein Innenraum auseinander gebaut um neue Lautsprecher-Kabel zu verlegen und um zu schauen ob ich irgendwo Rost am Unterboden habe und habe dabei gesehen das der Vorbesitzer das Steuergerät nicht richtig eingebaut hat.
    Meine frage ist ob jemand ein Foto hat wo man sieht wie das Steuergerät wieder richtig eingebaut wird?
    MfG
    Flemming
    Kann man so pauschal nicht sagen. Je nach Modell sitzt das auf der Fahrerseite oder Beifahrerseite, Mal im Fußraum, mal neben der Lenksäule, hinter dem Sitz rechts hab auch schonmal gehört ( kann ich mir aber nicht vorstellen).
    Europäische NA bis NBFL haben das Ding hauptsächlich im rechten Fußraum. Unter dem Fußablageblech, Stecker nach unten weisend.
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 59
    Zitat Zitat von mimisbester Beitrag anzeigen
    ... hinter dem Sitz rechts hab auch schonmal gehört ( kann ich mir aber nicht vorstellen).
    Kann ich bestätigen ,Hinter dem Beifahrersitz rechts ist mir schon untergekommen .
    Der Teppich hat dafür sogar eine Ausbuchtung .
    Leider kann ich nicht mehr sagen welches Modell es war
    Gruß Volker
    Danke Dank erhalten 746 in 546 Posts  Bedankt 884
    Ich war bisher davon ausgegangen,
    Europa - > Steuergerät im Beifahrerfußraum,
    US-Modelle - > Steuergerät hinterm Beifahrersitz.
    Aber wahrscheinlich ist das wieder zu einfach gedacht...
    Do what thou wilt.
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Ab '94 war das Steuergerät hinter dem rechten Sitz verbaut.
    D-50674
    Also meins war im Beifahrer fußraum. 97er, Europa
    Aber nur bei Übersee-Modellen, oder? Also ab dem Wechsel zum 1.8er?
    Do what thou wilt.
    SIW alle 1.8er Modelle '94 - '97
    edit:
    https://m.youtube.com/watch?v=eIvXxECAXYI
    Anhang 8581
    Das war ein NA6?
    Geändert von GAFCOT (14.06.2022 um 09:38 Uhr)
    Dann hätte der Teppich hinterm Beifahrersitz also eine Beule?
    Meiner ist da glatt.
    NA1.8, Spät-96er, Deutschland-Modell.
    Do what thou wilt.
    D-50674
    Das war ein NA6?
    Jou
    Nein, alles eben (siehe den YT-Clip).
    Um die Verwirrung zu steigern: Rechtslenker haben offensichtlich den ECU immer im Fußraum.
    edit:
    Ok, ich schau mal unter den Teppich.
    Why mazda?
    Hab wohl zuviel im miatanet gelesen, bei uns ist er auch im Fußraum.
    Solingen
    Der Tip das es 1,8er Miatas sein könnten ist richtig .
    Mein Schwager hat einen 94er 1,8er Miata mit Steuergerät hinter dem Sitz .
    Gruß Volker
  1. Steuergerät NA BJ 97
    Von nikitamx5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:29
  2. Welches Steuergerät ist im 1.9er NBFL (2004) verbaut?
    Von Alex Kiesl im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 11:09
  3. Steuergerät »F-Con-Mini«
    Von Skippy im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.12.2003, 18:25
  4. airbag steuergerät hinüber
    Von miatarider im Forum Technik Serie
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 09:40
  5. Belegung Steuergerät 1.6er
    Von Mixel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2003, 20:57
