Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Danke Dank erhalten 47 in 18 Posts  Bedankt 111
    Kurze Frage - Kurze Antwort
    ich hoffe, es ist okay, dass ich einmal eine Vorschlag zu einem speziellen Thread mache.
    In anderen Technikforen kenne ich solche "Kurze Frage - Kurze Antwort"-Threads schon und finde die wunderbar für Fragen, wo man nur ein Ja/ Nein oder ein Drehmoment oder sonst was braucht. Der Thread ist quasi fortlaufend und wenn die Frage beantwortet ist, kann jede/r gern eine neue Frage stellen, für die er nur eine kruze Antwort benötigt. So gibt es nicht tausende Themen und per SuFu findet man ja die Antworten doch ganz gut.
    Falls das hier nicht gewünscht ist, dann machen die Mods das bitte zu oder löschen es oder wie auch immer.
    Hier meine Frage:
    Ich habe die Wapu Getauscht, muss aber noch mal an die Dichtung zwischen Wapu und Stutzen ran. Die Dichtung war jetzt eine Woche drin. Würdet ihr die Metalldichtung nochmal verwenden oder sollte ich lieber eine neue nehmen? Nicht dass es nicht dicht wird und ich noch mal ran muss. Ich will gut vorbereitet sein und die Kiste fertig kriegen, sodass ich dann noch eine neue Dichtung bestellen müsste.
    Danke und Grüße
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Find die Idee gut
    Wiederverwenden und Hylomar draufschmieren. Tried&tested, funktioniert.
    Rhein-Main, Hessen.
    Als fauler Pedant: Neue Dichtung.
    Danke Dank erhalten 616 in 451 Posts  Bedankt 966
    Als fauler Schrauber: So lassen, wie es ist.
    weiß jemand zufällig, wie man denAbschalter für den Blinker kleben kann?
    Dieser hier:
    Ich habe Uhu für Hartplastik versucht aber das hält nicht und auch Uhu Endfest als 2K-Kleber hat nicht gebracht.
    Dass es das Teil als Einzelteil zu kaufen gibt, nehme ich mal nicht an, ich habe zumindest nicht gefunden.
    Grüße und danke
    Hab's selbst rausbekommen:
    Sekundenkleber und Natron/ Backpulver scheint gut zu funktionieren.
    Ob es aber im Betrieb hält sehe ich erst nach EInbau. Bisher sieht es aber sehr fest aus.
    D-753..
    Quote: Sekundenkleber und Natron/ Backpulver scheint gut zu funktionieren.
    Wie funktioniert diese Mischung?
    Quer ist mehr.
    Avatar von smily
    D-66***
    Modellbaukleber wäre ev. noch was.
    wird auf beide Seiten aufgetragen, löst die Oberfläche leicht an und nach den Zusammenpressen "verschweisst" es.
    Gruß, Kai :-)
    D-48431
    Danke Dank erhalten 575 in 294 Posts  Bedankt 260
    https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fna.../dp/B01KHEYLLC
    Ich hab das ja erst Teleshopping Mist gehalten, aber zum kleben von Plastik ist das extrem gut. Mit dem Pulver dabei wird das extrem fest und man kann damit sogar kleine Rippen zum Abstützen bauen.
    Kann ich bestätigen, habe ich auch. Damit wurden schon gebrochene Befestigungslaschen eines Scheinwerfers erfolgreich geklebt, der sonst noch intakt war und beim Händler 700€ gekostet hätte.
    Was da genau chemisch passiert, das weiß ich nicht... Ich kenne den Trick aus einem Hifi-Forum, wo Leute damit abgebrochene Kunststoffteile an altem Geraffel geklebt haben... Das Zeug wird hart wie Beton und man kann damit super Risse auffüllen, die entstanden sind und das mit einer Feile nachbearbeiten... Ist eher ein Filler, denke ich.
    Das geht aber nur bei Kunststoffen, die sich auch ohne das Natron mit Sekundenkleber kleben lassen...
    Auf das Zeug bin ich auch gestoßen und habe auch genau das gedacht. Wenn meine Selbstmix-Lösung nicht funktioniert werde ich darauf zurückgreifen. Danke für den Tipp!
    Nabend,
    Bei mir klappert es seit kurzem vorne rechts.
    Diagnose: die Schraube im Domlager für den Stoßdämpfer hat ca 1mm Luft und beim einfedern klappert es.
    Leider kriege ich die nicht angezogen, da sich die Kolbenstange des Dämpfers mitdreht.
    Frage: wie kriege ich das gesperrt bzw. Festgehalten? Einen Federspanner habe ich leider nicht.
    Grippzange fiele mir noch ein, da die Kolbenstange ja auch einer Seite abgeflacht ist.aber dann verwürgt man es vielleicht.
    Gibt's da ein Tool von Mazda?
    Beim NB(FL) hat die Kolbenstange einen 5mm Innensechskant zum Gegenhalten.
    Wenn sie abgeflacht ist würde ich den Knipex Zangenschlüssel nehmen.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Bei meinem NBFL kommt sporatisch die Warnleuchte von der Handbremse.
    Hat die Kontrolleuchte neben Handbremse und BreFlüStand noch eine weitere Funktion?
    Vermutlich liegt es nicht an der Handbremse. Wenn ich die ziehe, leuchtet die Lampe noch etwas stärker. BreFlü-Stand i.O., aber der Deckel war nur locker verschraubt. Irgendwelche Ideen dazu?
    Parallel dazu habe ich noch die ABS-Leuchte Code 12 und 15. Wollte schnell den Sensor abschrauben: Gleich Schraubenkopf abgerissen und Sensor fest .
    Was genau sagt mit der Code 15? Der ist so unspezifiziert?
    CU Oliver
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Sollte "Kurze Frage - kurze Antwort" nicht eine Sammlung von "ich hatte da mal was und es wurde so simpel gelöst" sein?
    Oder ist das jetzt ein zentrales modellübergreifendes Thema für Probleme aller Art?
    Massefehler, spaßige Suche.
    Nein, keine weitere Funktion.
    Der Schalter im Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Reedkontakt. Steck den mal ab, vielleicht ist da Flüssigkeit reingekommen.
    Die Sensoren kannst du ziemlich zuverlässig prüfen, indem du erstmal den Widerstand misst. Dazu Motor-/Kofferraum ausstecken und mit dem Multimeter messen. Die haben so 1,5-1,7kOhm, weichen sie deutlich ab sind sie defekt. Und das mit den abgerissen Schrauben kenne ich. Habe auch schonmal Bremse, Nabe und Staubschutzblech demontiert um die die Schraube von hinten ausbohren zu können.
    D-48431
    Ich habe mir das jetzt mal etwas angesehen und fand die Idee eigentlich ganz gut, aber ich sehe, dass die Fragen doch komplexer werden und mehr Antworten kommen und das endet vermutlich damit, dass am Ende keiner weiß wozu die Antworten passen und man nichts wiederfindet. Ich würde empfehlen, lieber eigene Themen dafür aufzumachen. Wie ist eure Meinung dazu?
    Ich finde es aber gut, dass solche Ideen aufkommen und man die ausprobiert.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    Ich tendiere eher zu eigenen Themen, eben wegen der wiederauffindbarkeit.
    Wenn -ich- mir bei einem Thema nicht sicher bin wie erhaltenswert es vom Problem und Antwort her wird, gehe ich über die Benzingespräche. Sollte es sich interessant und neu entwickeln kann es immer noch ins Fachforum. Ist es dreimal durchgekaut und ich krieg n Link oder n Hinweis suche mal unter… dann steht’s da gut.
    So wäre Meine Meinung.
    Lg barbara
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Kurze Frage - kurze Antwort find ich gut, aber klappt in der Regel wohl nicht.
    Daher bin ich auch für einzelne, eigene Beiträge je Frage/Problem.
    Ecki
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich stimme André, Barbara und Ecki zu.
    Können Mods Posts abtrennen und in neue Threads verschieben?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. [NA] (NA) CO-Wert zu hoch (nun mit Antwort)
    Von Grisu im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 12:26
  2. Z3, Alfa, Fiat, Mx-5? Die Antwort der Tester
    Von VitaminMx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.08.2003, 21:41
  3. Kupplung Rupfen - ultimative Antwort
    Von mxfriendswiesbaden im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.07.2003, 11:24
  4. Crash-Test / Antwort ADAC
    Von michaelsi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.07.2003, 10:42
  5. WEr kann mir schnell eine Antwort geben-dringend
    Von MX5 Floh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 15:01
