Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ruckartige Gasweg- und annahme / Werkstatt OWL ?
    Nachdem ich in den 90er Jahren bereits einen NA fuhr, hat es mich vor 2 Jahren nochmal gepackt, dieses Mal aber ein 1990 NA mit 115 PS 90 TKM und H-Kennzeichen. „H“errlich.
    Zahnriemen wurde vor 10TKM getauscht, letztes Jahr Zündkabel, - Kerzen, Benzinfilter.
    Er hat einen K&N Luftfilter verbaut (der aus meiner Sicht keinen Unterschied macht - nur im Kaltlauf etwas lauter), kürzere Eibach Federn (demnächst wohl ein Gewindefahrwerk), sonst Serie.
    Seit einigen Wochen kommt es mir vor, dass zb in der Stadt beim Mitschwimmen im Kolonnenverkehr Gas Wegnahme und Annahme eher ruckartig erfolgt. Als wenn das Gemisch ohne Last zu mager wäre.
    Bowdenzüge sind frei und per Hand gut beweglich.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte und evtl. einen Tipp für eine NA Werkstatt im Großraum Bielefeld/ Herford ?
    Vielen Dank vorab
    Rückfälliger
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    https://mx-5.de/html/kurbelwellenpro...bei_fruhe.html
    Ließ Dir das mal durch ob s passt.
    Und fahr den Wagen nicht mehr bevor du dir nicht sicher bist, dass es nicht die Kurbelwellennase ist.
    Kerzen, Kabel, zündspule könnte man auch Verdächtigen.
    Lg barbara
    Avatar von Oggy
    wob.
    hm so ein Bonanzaeffekt könnte auch von verleierten Motor Gummilagrn kommen. Selbst die Gummis am Diff können sehr viel Weg machen. Ruckel mal am Motor seitlich
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Danke für die Hinweise. Den Link zum sehr guten und umfassenden Kompendium hatte ich schon vor dem
    Kauf gelesen, aber ich würde die Kurbelwellennase ausschließen.
    Die Riemenscheibe flattert nicht, der Tausch des Zahnriemens ist 10 TKM her, Leistungsverluste oder unruhigen Motorlauf stelle ich nicht fest.
    Am besten wäre, jemand mit Erfahrung zum NA schaut sich das mal an. Daher die Frage nach einem Tipp in Ostwestfalen.
    Nochmal danke für die Reaktionen.
    Du könntest das hier mal versuchen:
    https://www.mx-5.de/html/fehlercode_..._auslesen.html
    Do what thou wilt.
    Vielen Dank. Werde ich mal versuchen.
  1. [NB⁄NBFL] schlechte gas annahme bei kaltem motor
    Von pepe2612 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.12.2018, 12:36
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2017, 21:54
  3. Lackaufbereitung im Raum Bielefeld / OWL
    Von SchorSch im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 19:13
  4. Einbau ZV+FB in Miata - Jemand Erfahrung in OWL?
    Von Traumreiser im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 00:47
  5. schlechte Gas Annahme im unteren Drehzahlbereich
    Von ressie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 19:35
Stichworte
