Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Servolenkung Manschette undicht?
    Hallo zusammen!
    Mein NA aus 1996 zickt bei der Lenkung.
    Servoöl läuft unter der Manschette beim Übergang Lenkstange / Lenkgetriebe hervor?
    Hat vielleicht jemand Erfahrung damit und weiss was Abilfe Schafft?
    Vielen Dank für ALLE Antworten!
    Gruss
    Ich denke da wird ein Simmerring (Wellendichtring) am Lenkgetriebe undicht sein.
    Abhilfe nur durch Ersatzlenkgetriebe oder Überholung der Lenkung möglich. Definitiv nix für selber Schrauber.
    Lenkgetriebe muss aus- und eingebaut werden (nicht sooo wild), danach muss die Spur neu eingestellt werden.
    Du könntest hier mal rumhorchen welche kompetente Werkstatt oder privater Schrauber in deiner Nähe ist.
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    welche Seite ist undicht ???
    Wenn Du die Möglichkeit zum aufbocken hast kannst ja mal die Manschette abnehmen, alles sauber machen und erst mal die Kolbenstange auf Beschädigung prüfen. Sollte die Riefen haben brauchst Du auf jeden Fall ein neues/gebrauchtes Rack.
    Hier mal ein Video wie man es nicht macht : https://www.youtube.com/watch?v=cs9ntGtcr7k
    Soll nur dazu dienen nem groben Überblick zu verschaffen wie viele Dichtringe da so drin sind.
    Gruß Harald
    Geändert von erazorharry (18.06.2022 um 16:16 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] Servolenkung undicht
    Von HalbesHaehnchen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2017, 21:50
  2. rücklaufleitung servolenkung undicht
    Von FantomX9012 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.09.2016, 19:37
  3. NA, Servolenkung ausgefallen und undicht
    Von mxberlin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 22:27
  4. Manschette
    Von Bunny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 16:47
  5. abbau handbremsgriff / manschette
    Von Herr Jemine im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 20:32
Stichworte
