Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Hilf bei Hinterer Bremse NBFL
    Hallo, ich helfe gerade jemanden einen NBFL zusammenzubauen der vor ca 5 Jahren zerlegt worden ist. Leider hat derjenige der ihn zerlegt hat nicht alle Teile gut sortiert das ich manchmal ganz schön am suchen bin. Wie zum Beispiel beim zusammenbauen der hinteren Bremse. Laut Ersatzteilzeichnung von der Bremse werden Bleche zwischen Bremsbelag und Bremssattel verbaut. Die Bleche sind aber nirgends zu finden. Gibt es da solche Bleche bei der großen Bremse 276mm? Bei der normalen Bremse 251mm gibt es sie das weiß ich von meinem NB.
    Danke für die Unterstützung.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Die Bleche sind in der Regel am Belag eingeclipst. Schau dir die Belagrückseite an, da sieht man sicher noch den Abdruck von Kolben und Halter.
    Falls neue Beläge vorhanden, dann so einbauen wie im Karton angeliefert.
    Oder meinst die 2 kleinen Führungsbleche die auf den Sattel geclipst werden?
    Die müssen immer verbaut werden. Auch beim NBFL mit großer Bremse
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    Hallo, bei IL Motorsport werden die Original-Bremsbelänge für die 276er Scheibe im Paket mit den Blechen angeboten. Ich gehe deshalb davon aus, daß die Bleche auch bei den 276er Scheiben serienmäßig sind.
    Grüsse
    Herbert
    Danke erstmal für den Tipp mit Il. Ist schon ein stolzer Preis wenn man nur die Bleche benötigt. Bremsbeläge sind neu nur waren die nur mit neuen Klammern und ohne Bleche. Für die kleine Bremse habe ich Beläge mit und ohne Bleche gefunden deswegen war ich mir nicht so sicher ob da welche zwischen müssen.
    Tja da hilft nur suchen oder teuer kaufen. Danke für die Tipps.
    Das geht auch ohne die Bleche, wird evtl. etwas lauter.
    Rhein-Main, Hessen.
    Beläge hat ja nicht nur IL, ggf. bekommt man die (brauchst ja nur die Bleche) im Teilehandel billiger.
    Nur zur Sicherheit: schau mal auf das unten angegebene Produkt. Über welche Bleche reden wir?:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...nten-2362/2770
    Die kleinen für den Sattel oder die großen für den Belag?
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 09:21
  2. hinterer Achsschenkel vom NBfl an NA
    Von reneNA im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 05:04
  3. [NA] NA linker hinterer Schweller rostet
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 11:21
  4. Ölverlust! hinterer KW Simmerring oder Ölwannendichtung?
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 07:37
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 00:24
