Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von MazdaMX5-NB
    Mazda MX-5 NB Nebelscheinwerfer blind
    Moin Ihr Lieben, unser kleiner NB war im Mai zur HU und ist wieder einmal ohne Mängel durch die HU.
    Als einziger Hinweis wurde nur vermerkt, das der rechte Nebelscheinwerfer blind ist.
    Hat jemand eine Idee was ich dabei machen kann?
    Umrüsten auf Tagfahrlicht ist mir zu umständlich.
    Die Originalen Nebler kosten bei Mazda direkt über 400.00 EUR als Set.
    Kann man diese sonst irgendwie auseinander bauen oder gibt es Baugleiche plug&play?
    Björn
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    Einen einzelnen bei IL Motorsport für ca. 290€ kaufen oder beide durch die Blenden ersetzen, die bei Modellen ohne Nebelscheinwerfer drin waren.
    Nebelscheinwerfer sind eh überbewertet.
    also die Nebler nutze ich quasi sowieso nicht.
    Wo gibt es denn sonst die Blenden zu kaufen?
    Und Probleme bei der nächsten HU würde es auch nicht geben, auch wenn der Schalter noch montiert ist?
    Nebelscheinwerfer bei IL Motorsport.
    Keine Ahnung ob der Prüfer bei der HU wegen des Schalters meckert, glaube ich aber nicht wenn die Scheinwerfer nicht vorhanden sind.
    Ansonsten irgendwie eine Variante wie man die Blindheit entfernen könnte?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Was heisst denn blind? Das Glas von aussen oder innen? Der Reflektor?
    Das Glas aussen kann man polieren. Das Glas innen oder den Reflektor kann man mit Isopropanol spülen. Empfehlung von Volvofahrern, habs selbst noch nicht angewendet.
    Geändert von Oliver (21.06.2022 um 06:22 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Guten Morgen, mir scheint es so, das der eine von innen blind ist.
    Hab mal geschaut was neue Kosten, aber die kannst ja kaum noch bezahlen.
    Dann werde ich wohl mal schauen ob ich das Wundermittel irgendwo bekomme…..
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Einfach mit einer Mischung aus Isopropanol und Wasser gründlich ausspülen, ggf mit Wischwerkzeug innen ausputzen und mit destilliertem Wasser nachspülen.
    Hallo ihr lieben,
    habe nun die NSW ausgebaut gehabt und nach etwas Fummeln sind sie nicht mehr blind.
    Hatte sie komplett auseinander gebaut und konnte die blinden Gläser von ihrer Blindheit entfernen.
    Habe die Gläser genommen und mit Spiritus gereinigt und Siege da, sie sehen aus wie neu.
    Der Ausbau ging auch ganz gut.
    Rad demontiert, Radhausverkleidung demontiert und dann kam man gut heran.
    Also alles wieder chicki 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Grüsse
    Herbert
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Kotflügelausrichtung oder: Liebe macht blind....
    Von grasshopper im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 20:16
  2. Radio Halter + Blind-Blende wegen Platz für Kabelbaum
    Von velbert_mx5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 08:42
  3. Heckscheibe blind....
    Von PhilHL im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 01:00
  4. [NA] (NA) Blind- und Hohlnieten für Verdeckmontage?
    Von Bremi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 06:42
  5. ich glaube ich bin blind
    Von redmx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.03.2003, 19:36
