Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Sitzbelegungserkennung
    Habe heite neue Sitze in meinem MX5 nb 2001 eingebaut. Nun leuchtet die Airbag-Lampe. Weis jemand wie ich die Sitzerkennung vom Beifahrersitz überbrücke?
    Danke Dank erhalten 315 in 200 Posts  Bedankt 119
    https://www.ebay.de/itm/172473887313...mis&media=COPY
    Bestimmt nicht ganz legal, funktioniert aber
    Nicht am 2001er NBFL.
    Das Modul hat einen 3-poligen Stecker, das Fahrzeug eine 6-polige Buchse, an der 5 Pole belegt sind.
    Sitzheizung plus Sitzbelegung?
    Du hast Recht!
    Das Zeug liegt schon eine Weile im Keller weil die neuen Sitzbezüge noch fehlen. Es ist ein Kabel von dem 5-poligen Stecker auf den 3-poligen der Sitzbelegung verbaut.
    Hätte ich gleich mal am Sitz geschaut und nicht nur im Auto
    Airbag
    Habe bei mir ein Wiederstand eingebaut und funktioniert super
    Welcher Widerstanswert? Zwischen welchen der 3 Pins?
    Wiederstand
    Du kannst das Kästchen so bestellen und es nur einstecken. Hatte meines glaoub von SPS
  1. [ND] Kindersitz und die liebe Sitzbelegungserkennung im ND
    Von DasTinchen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.09.2021, 10:46
  2. [NB⁄NBFL] NB - Sitzbelegungserkennung
    Von mx5_2014 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2014, 14:36
  3. Sitzheizung / Sitzbelegungserkennung
    Von silv im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2001, 08:20
