Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Miata NA Rückleuchten dunkler?
    stimmt es, dass die Miata Rückleuchten dunkler, als die von europäischen Modell waren?
    Kann sein, bei meinen ist es jedenfalls so.
    Hast du zufällig ein Vergleichsbild? Welches BJ hast du?
    Sieht man den Unterschied stark?
    ich denke das ist ein Gerücht. Dann müsste ja auch die Kennung die aufgeprägt ist eine andere sein. Ist das der Fall? Bei identischen Baujahren?
    man müsste die Leuchten vor sich ausgebaut liegen haben; eingebaut, mit unterschiedlicher Autofarbe könnten die Leuchten einem heller oder dunkler vorkommen.
    ich könnte mir vorstellen dass es baujahrabhängig vielleicht mal eine Änderung gab.
    Bei unserem '94er (non-Miata) sind sie definitiv dunkler. Beschriftet mit "IKI 4568", mit Watt-Angaben für US, Japan und Europe.
    Geändert von GAFCOT (24.03.2022 um 16:37 Uhr)
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 196 in 120 Posts  Bedankt 92
    Bei meinem 91er Miata sind sie definitiv dunkler als im deutschen MX-5.
    Mußte mal eine tauschen und hab zuerst ne deutsche geliefert bekommen.
    Der Farbunterschied ist gut zu erkennen (natürlich nur wenn zwei
    verschiedene montiert sind). Haben auch unterschiedliche Teilenummern.
    Habt ihr mir die Teilenummer der Miata Rückleuchten?
    Ich setze es auch mal hier rein:
    Das sind die dunkleren Rückleuchten.
    Anhang 8305
    Sind die denn wirklich dunkler oder glaubt man das nur weil das blinkerglas nicht gelb ist sondern auch rot?
    Die Blinker sind auch gelb, die Umrandung ist wohl dunkler.
    Bleibt die Frage, welche BJ./Märkte damit beglückt wurden.
    In Zeiten von Baukasten glaube ich nicht ernsthaft, dass Mazda unterschiedliche Rückleuchten eingebaut hat.
    Warum? Ich habe genug unterschiedliche NA gehabt , munter Lampen getauscht und eine war wie die andere. Tristans Euro NA und Claudias CAN Miata Lampen sehen auch nur unterschiedlich aus, weil Claudias Wagen gelb ist. Seulement betrachtet sind die identisch.
    Das wäre ökonomisch gesehen doch auch völliger Unsinn, gerade bei den Japanern.
    Ich bin geneigt das erst zu glauben, wenn mir jemand zwei unterschiedliche live vorlegt, Foto gilt nicht.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Okay, Foto gilt nicht, sehe ich ein.
    Was ist hiermit?
    https://www.ilmotorsport.de/de/na/er...euchten/l/1935
    Ich habe vor ein paar Jahren beide Rückleuchten-Versionen (bei IL sind sie ja separat gelistet) bei IL bestellt
    (und behalten, ich könnte also irgendwann mal wieder im Keller einen Blick drauf werfen).
    Aus der (unerfreulichen) Erinnerung:
    Die Leuchten hatten unterschiedliche Beschriftungen (Aufkleber), sahen bezüglich der Färbung aber absolut identisch aus.
    Mein ernüchtertes Resume war, dass IL die Dinger einfach mit einer unterschiedlichen Beleuchtung/Winkel fotografiert hat.
    Als weitere Denkrichtung: Evtl. handelt es sich bei "meinen" bestellten Original-Mazda-Rückleuchten um nachproduzierte Modelle,
    die identisch gefertigt, aber mit unterschiedlicher Beschriftung vermarktet werden, wohingegen in den Jahren
    der NA-Fertigung tatsächlich unterschiedlich gefärbte Varianten ab Werk verbaut wurden.
    Oder unterschiedliche Tachos, Seitenbegrenzungsleuchten am einen und nur Reflektoren am anderen? Nur weil es in unterschiedlichen Ländern abweichende Vorschriften gibt? Nein, warum sollten die Japaner sowas tun?
    Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
    Steht ja sogar bei der Miata Leuchte dabei:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...tung-2904/1935
    Zitat Zitat von ILMotorsport
    Original Rückleuchteneinsatz rechts, ohne Leuchtkörper, jedoch mit Dichtung. Für alle NA/Miata USA & Canada Modelle. Diese Leuchten sind etwas dunkler als die europäischen Leuchten.
    Hast Du Svens Text gelesen, seine Erfahrung mit den IL Dingern ist eine andere.
    Avatar von Nagah
    Danke Dank erhalten 27 in 13 Posts  Bedankt 105
    Ich habe einen 91er Miata und die Leuchten sehen nicht dunkler aus, als all die anderen die ich bisher gesehen habe.
    Ich sag's mal so, wenn es wirklich verschiedene Versionen geben sollte, dann wäre das doch am wahrscheinlichsten den Zulassungsvorschriften geschuldet.
    Mich würde es ziemlich interessieren, ob's vielleicht frühe miata-Modelle gibt, bei denen die Rückfunzeln noch kein E-Prüfzeichen haben.
    Wäre in meinen Augen die logischste Erklärung, falls Mazda wirklich verschiedene Bestellnummern führt.
    Wäre aber komisch wenn IL das willkürlich hinschreibt.
    Evtl findet sich bei mir in der Gegend ja ein deutsches MX5 Modell, dann kann man das mal vergleichen und ich kann hier Feedback geben.
    Ich habe bei mir bei mir die Rückleuchten, Reflektoren und vorderen Blinker poliert, was einen riesen positiven Effekt gebracht hat. Die Rückleuchten hatten danach eine sattere Farbe, als hätte man eine Dreckschicht runtergewaschen, da könnte man durchaus auch als heller bezeichnen. Sprich, alte Miata Rückleuchten sind vielleicht nicht dunkler sondern nur dreckig? Ich habe allerdings keine Vergleiche zu deutschen Rückleuchten angestellt.
    Wir fahren zuhause beides. Madame ein 92er CAN Miata und Tristan nen 91er Euro NA. Lampen sind identisch.
    Habe soeben meine Rückleuchten ausgebaut. Innen an der Leuchte stand wie viel Watt für Japan, Europa und USA für den Blinker verwendet werden sollen, das legt nahe, dass sie wohl echt identisch sind, wie hier schon mehrfach geschrieben wurde.
    Die Reflektoren und Seitenbegrenzungsleuchten sind dasselbe Teil, beim "Leuchte"-Spritzling wird nur ein Stück Kunststoff rausgebrochen um das Gewinde freizulegen. Sieht man den Reflektoren sehr deutlich an.
    Naja, Mazda hat ja des öfteren rumexperimentiert. Powerframe-Keil, Federn, Innenspiegel, Instrumente, u.a.
    Kann also gut sein das die tatsächlich mal Lampen-Färbung geändert haben
    Politur/Putzen macht tatsächlich was aus:
    Umgebung und Licht auch:
    Grüße vom 94er Teilemix, Deutsche Auslieferung.
    Max
    Ich war auch sehr überrascht, dass das am Auto so viel ausmacht, es sieht einfach "frischer" aus. Kann ich echt empfehlen, auch für Reflektoren und Frontblinker.
    Also am Wochenende hatte sich die Gelegenheit ergeben und mein Miata stand neben einem DE MX5, ja die Leuchten sind unterschiedlich.
    Live noch besser sichtbar, aber evtl sieht man es ein wenig auf den Bildern.
    Gab auch ne Diskussion in ner MX FB Gruppe hierzu, wo wohl auch von zwei unterschiedlichen Rücklichtern die Rede war.
    Auch wenns gefühlt wirklich nur eine Nuance ist.
    Danke Dank erhalten 73 in 42 Posts  Bedankt 36
    Wo genau soll nun der Unterschied sein?
    Ich habe auch das Gefühl die Miata Leuchten sehen anders aus - aber bin zum Entschluss gekommen, es ist die Kombi Ami-Heckblende und dritte Bremsleuchte, weil ich nie festmachen konnte wo der Unterschied sein soll, außer dass das Heck anders (schöner )ist.
    Die Felder um die eigentlichen Leuchten sind dunkler:
    https://www.moma.org/collection/works/91740
    Auf dem Foto leider nicht super erkennbar, aber im Grunde der gesamte "Rahmen".
    Richtig, im Sonnenlicht live ist das definitiv sichtbar.
  1. [Alle Modelle] Vinylverdeck pflegen/dunkler bekommen?
    Von Xhéres im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.12.2017, 12:50
  2. [NC/NCFL] (NC) Dunkler Rauch bei Kaltstart?
    Von RaZer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 07:53
  3. Rechter Scheinwerfer dunkler
    Von Axel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 23:46
  4. [NA] NA oder Miata-Rückleuchten
    Von andy42 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 12:20
  5. Rückleuchten
    Von McBain im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.12.2003, 18:48
