Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Coil on Plug
    CH-5333
    Coil on Plug
    Kennt jemand ein möglichst komplettes Coil on Plug System das mit dem FM Link ECU (94-96) kompatibel ist? Bis jetzt habe ich nur eines gefunden, bei dem von Problemen ohne Details geschrieben wurde.
    Toyota Coils sollen am Serien Steuergerät zu viel Strom abbekommen - ohne Basteleien funktioniert das nicht lange.
    Also - was kennt ihr sonst noch?
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 313 in 200 Posts  Bedankt 119
    Mir fallen spontan noch LS COPs ein. Hier gibts nen komplettes Kit: https://www.good-win-racing.com/Mazd...t/61-2656.html
    Edit: Gerade nochmal gegoogelt.. kenne aber das "FM Link ECU" nicht. Klingt nach old school Zeug. Habe an die neuen Link ECUs gedacht. Weiß also nicht, ob die LS Coils mit deinem ECU funktionieren. Vielleicht wäre es mal zeit für ein Upgrade bei dem antiken Ding
    CH-5333
    Spannend - ich habe noch die hier gefunden
    https://fab9tuning.com/fab9tuning-pl...onversion-kit/
    aber da sollte es mit dem FM Link Probleme geben. Ich habe nachgefragt was denn das Problem ist.
    Ja das ist altes Zeug - sehr alt - heisst aber nicht dass es schlecht ist. Praktisch sehe ich aktuell keinen Unterschied zu einer MS 2. Sicher HEUTE ist dort die Doku besser, die Software ist reichhaltiger aber auf der anderen Seite habe ich ein abgestimmtes Fahrzeug. Heute würde ich mich für MS entscheiden. Jetzt einfach zu wechseln ohne einen echten Mehrwert ist ein recht teurer und Zeitaufwändiger Schritt.
    Vielleicht mal MS3 mit COPs in Verbindung mit noch mehr Aufladung - aber jetzt suche ich nur eine Alternative für den gebrochenen Halter.
    D-48431
    Frag doch mal bei SPS, die bauen doch regelmäßig COPs mit allen möglichen ECUs ein.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Jeder Tuning Thread endet mittlerweile mit SPS.
    Geändert von Oliver (17.07.2022 um 21:00 Uhr) Grund: Smilie vergessen
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    CH-5333
    Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber wie im anderen Faden geschrieben, SPS und damit MS ist momentan kein Thema, sonst hätte ich definitiv zu viele Baustellen offen.
    Sobald das Thema Kühlung, Sensoren und Anzeige abgeschlossen ist werde ich mich um eine Überrollvorrichtung, bevorzugt einen Käfig Kümmern und da ist dann SPS oder Cybul wieder ein Thema.
    D-48431
    Es gibt ja leider keine Alternativen. IL ist beim Thema Leistung nicht sehr hilfreich. Bofi Racing sitzt in England und Dank Brexit nicht mehr interessiert und alle anderen sind in den USA...
    CH-5333
    und was ist mit skidnation, cybul, fab9 und all den anderen?
    D-48431
    Die stellen einzelne Teile her, aber von denen hat keiner was, zum Thema Leistungssteigerung, geschweige denn das komplette Programm, von Motor, Fahrwerk über Karosserie. Da kann IL am ehesten mithalten.
    D-50674
    Mx5 Schmiede hast du vergessen
    CH-5333
    Kraken und KPower?
    Aber ich versteh schon - alles aus einer Hand und dann auch noch mit "TÜV" das wird schwer.
    Mönchengladbach? Kenne ich den Besitzer??
    D-50674
    Ich weiß nicht ob du den kennst. Ich kenn ihn nicht. Ich sehe immer nur die bunten Karren bei instagram.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 87 in 62 Posts  Bedankt 18
    Klingt so, als könnte man da was aufziehen...
    D-48431
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Kraken und KPower?
    Kpower mach K Swaps, Kraken siw nur Krümmer. Bei keinem von denen bekommst du ein Fahrwerk oder Sitze, oder was auch immer.
    Und ja TÜV brauchst du nicht in Anführungszeichen zu setzten, denn das sind momentan neben IL die Einzigen die das Thema sauber angehen. Ich mag zwar SPS, aber ich verschließen nicht die Augen und weiß auch, dass da nicht alles Gold ist, nur sehe ich keine Alternative. Ich fände es schön sehr cool, wenn wir hier noch einen weiteren Laden mit Kompetenz und dem Angebot hätten.
  1. Toyota Coil on Plugs: Infos
    Von Sym im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 13:31
  2. [NA] (NA) Bessere Hupe, jedoch möglichst Plug&Play
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 00:55
  3. Magnetic Drain plug
    Von andy42 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 09:31
  4. Starterknopf Plug and Defekt IL
    Von Mikesch im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.09.2002, 10:44
  5. Einbauanleitung vom "plug&play" BRB im NA ?
    Von Micky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.01.2002, 15:35
