Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Leerlaufdrehzahl bricht manchmal zusammen
    Hab an meinem Kleinen wieder ein Problem.
    Manchmal wenn ich beim Zurollen auf Ampeln die Kupplung trete, fällt die Drehzahl auf ca 300UPM zusammen und fängt sich dann direkt wieder.
    Was am Fahrzeug sicher gut ist:
    - Leerlaufdrehzahl ist auf 850 eingestellt (nochmal geprüft)
    - Zündkerzen
    - Zündkabel
    - Drosselklappe gereinigt
    - Einspritzdüsen
    - Benzinfilter
    - Luftfilter
    - Zahnriemen und Keilriemen, Zündzeitpunkt 13 Grad voT
    Keines der Teile hat über 2000km. Drehzahl mit Blitzlampe eingestellt.
    Was könnte es noch sein?
    Lambdasonde ist sicher nicht mehr so toll, da der Vorbesitzer Wartung nicht kannte (Zahnriemen übergesprungen, dadurch über 20 Grad Zündung, Zündkerzen total verrostet, Luftfilter ein Dreckklumpen).
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 4
    stell die Leerlaufdrehzahl doch mal auf ca 1000 Umdrehungen ein, dann kann er besser nachregeln
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 220 in 135 Posts  Bedankt 108
    wirklich sicher? Oder läuft er nur auf 850 und regelt dabei schon voll auf weil der Grundleerlauf falsch (ohne GND/TEN Brücke) eingestellt wurde?
    Weitere Fehlerquelle: Kupplungsschalter. DK/Bypass hast du ja bereits gereinigt.
    Ggf. mal den Grundleerlauf etwas höher stellen, damit er eher runterregeln muß.
    Kupplungsschalter.
    Ja, GND und TEN waren gebrückt. Drehzahl habe ich mit Blitzlampe mit digitalem Drehzahlmesser eingestellt.
    Wo finde ich den Kupplungsschalter und was macht der?
    Und vor allem, woher bekomme ich nen Neuen?
    Avatar von mx31
    D-73730
    Oben am/hinterm Pedal.
    Signalisiert dem Steuergerät "nicht in Schubbetrieb".
    Woher? Händler, IL (ne schnelle Suche führte hier aufm Handy dort aber nur den vom NC zutage), Ebay...
    Unten am Kupplungspedal, der signalisiert der SW, dass die Räder jetzt nicht mehr den Motor drehen und sie gefälligst selbst auf den Leerlauf achten soll. Bei den Amis gibt er auch noch den Startstrom frei.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Unten am Kupplungspedal,.
    ich kriech jetzt echt mal rein.
    Händler war mir fast klar, die haben meist so viel davon, das sie das Zeug verkaufen
    Aber ich habe weder bei IL, noch eBay irgendwas neues dazu gefunden, normal findet man da doch alles
    Sensor hab ich gefunden, sitzt am oberen Ende des Pedals Fahrerseitig
    Avatar von mx31
    D-73730
    Teilenummer beim Miata ist die LA01-66-490A (bzw. auch 18-660B)
    Deutsche Nummern dazu kenne ich nicht... bau ihn aus, dann hast Du die deutsche Nummer, könnte identisch sein.
    Der sitzt oben am Pedal in Richtung Fahrer.
    Müßte bei allen NA & NB identisch sein.
    Beim Miata gibts noch nen zweiten Schalter, am Pedal in Richtung Feuerwand: FB01-66-4D0 (bzw. auch 66-4D0).
    Ich vermute das ist der für Klemme 50 bei den Miatas (sitzt hinter dem Pedal).
    Oder es ist genau andersrum...
    Die Amis brücken den zweiten Schalter gerne weil beim Start das Kurbelwellen-Drucklager unnötig belastet wird, wenn das nur bei gedrückter Kupplung geht (vor allem bei stärkeren Nachrüstkupplungen). Von daher müssen das dort eigentlich zwei Schalter sein (sonst hätten sie ein Problem im Schubbetrieb).
    Avatar von miata1990
    Hat jemand eine Bezugsquelle für den Kupplungsschalter LA01-66-490A? Ich finde den leider nur in US Online Shops.
    Was meint denn der freundliche Mazda-Händler zu der Problematik?
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Kann dir jeder Mazda-Händler an Hand der Nummer bestellen.
    Das Ding war in allen Autos vom 121 über B2500 bis hin zum Xedos 9 und RX7 verbaut ...
    Laut Teilekalaog 24,74€
    Würde den aber erstmal überprüfen ... Am Ende ist der es garnicht.
    Vielleicht auch mal die Massepunkte vom Motor an der Karosserie überprüfen.
    Kann man immer leicht und schnell bei jedem Fehler als Erstes checken und ist die Ursache für vielerlei Probleme.
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 15 in 7 Posts  Bedankt 5
    ..ich schmeiss hier mal "Drosselklappensensor" als Stichwort rein, nachdem ich meine Drosselklappe gereinigt hatte musste ich den auch neu einstellen um wieder einen vernünftigen Leerlauf zu haben. Wäre mMn noch einen Versuch wert bevor teuer Teile getauscht werden.
    http://wiki.miata.net/tiki-index.php...osition+Sensor
    oder bei google books mal miata tps im "Mazda MX-5 Miata 1.8 Enthusiast’s Workshop Manual" suchen wenn's der 1.8er ist.
    Bin endlich dazu gekommen den Kupplungsschalter zu messen. Mit Kind ist das alles nicht so einfach. Der Kupplungsschalter unterbricht, wie er soll. Wiederstand liegt zwischen 2 und 1 ohm, falls es relevant ist.
    Dann muss ich mich wohl mit der Drosselklappe beschäftigen.
    Was spricht denn dagegen, den Grundleerlauf etwas höher einzustellen?
    Muss das Steuergerät eben leicht nach unten korrigieren, aber im Idealfall bricht der Leerlauf erst mal nicht mehr so stark zusammen.
    Aber klar, der Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter, der muss natürlich auch "da" sein.
    Sofern ich mich richtig erinnere, ab 0,4 mm vor Grundstellung, ab da soll der Kontakt durchschalten.
    Falls eine Fühlermesslehre gerade zur Hand sein sollte ...
    Den Leerlauf auf 1000 und 1200 rpm einzustellen habe ich schon versucht. Bricht trotzdem zusammen auf ca. 600 rpm. Nachteil ist, dass er bei kaltstart sehr hoch dreht und lange einen Leerlauf über 1000 rpm hat. Das hatte deutlichen Einfluss auf den Benzinverbrauch. Deswegen habe ich etwas zurück gedreht. Ich werde noch die von Alex gepostete einstellung durchführen. Sonst habe ich mir noch eine andere Drosselklappe mit sensoren und Leerlaufregler bestellt. Die baue ich ein, wenn die Einstellung nichts bringt.
  1. [NB⁄NBFL] NB läuft manchmal gut, manchmal schlecht
    Von DerJuergen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 07:12
  2. MX-5 NC 2.0: Heck bricht aus – trotz DSC
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 19:41
  3. Leerlaufdrehzahl verhält sich manchmal seltsam
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 22:16
  4. Hilfe - Auto bricht dermaßen aus!
    Von Traumreiser im Forum Allgemeines
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 11:31
  5. Motor geht aus,Elektrik bricht zusammen(off topic)
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.11.2002, 01:47
