Ergebnis 1 bis 46 von 46
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 343
    Question Motorinstandsetzung 115 PS
    Wir haben nach 280.000 km auf einem 92er Miata einen Ölverbrauch von etwa 1 Liter auf 1000 km.
    Da der Wagen ein Familienmitglied ist und bleibt, würde ich den Motor gerne für die nächsten 20 Jahre fit machen.
    Wer kennt einen zuverlässigen, kompetenten Betrieb der einen 115 PS Motor überholt. Kein Tuning, keine Leistungssteigerung. Old school Kanäle polieren und auslitern und feinwuchten fänd ich ganz ansprechend.
    Auto kann problemlos für ein paar Monate außer Betrieb genommen werden. Ich könnte auch einen 115 PS Motor mit unklarer Historie zur Verfügung stellen, der dann getauscht wird.
    Einen fairen Preis bezahl ich gerne. Wer billig kauft, kauft bekanntlich zweimal. Evtl. Folgeaufträge für 2-3 Autos (Miatae). Habe inzwischen einige Bekannte/Freunde die gerne ihren Motor überholen lassen würden, aber bei den üblichen Verdächtigen zu viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Preise bei SPS kann ich mit 4.500,- € ohne Ein/Ausbau nicht nachvollziehen. Muss man wirklich so viel ausgeben? Zur Zuverlässigkeit von SPS gibt es ja auch gemischte Stimmen.
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Kannst dich gerne mal bei mir per PN melden, wenn du den Motor machen lassen willst.
    Zum Thema Ölverbrauch beim 115PSer:
    Haben an 3 solchen Motoren mit ähnlicher Laufleistung extrem gute Erfahrung mit dem LiquiMoly Engine Clean gemacht. Das gute Zeug, das man ins betriebswarme Öl kippt, den Motor 10 - 15 min im Stand laufen lässt und dann einen Ölwechsel inkl Filter macht. Das hat bei allen den Ölverbrauch auf ein gutes Niveau runter gebracht. Nämlich dann, wenn die Kolbenringe verklebt sind. Was beim MX5 absolut typisch ist.
    Danke Dank erhalten 213 in 146 Posts  Bedankt 194
    Ist Redhead Zylinderkopftechnik bei euch in der Nähe? Die haben nen großen YT Kanal und die Arbeit von denen lässt sich sehen.
    Persönliche Einschätzung: Ich würde ebenfalls bei Redhead anfragen.
    Hatte vor kurzem Kontakt mit denen, sehr freundlich, machen wirklich einen seriösen Eindruck.
    Bei mir ging's um einen Sechszylinder.
    Allerdings mit so viel Extrawürsten, dass ich beim einem Tuning-Spezialisten für diese Motoren wohl besser aufgehoben bin.
    Auch wenn der lange nicht so einen seriösen Eindruck hinterlassen hat wie Redhead.
    Was die Kosten angeht, da habe ich den Eindruck bekommen, dass die von SPS genannten 4500k gar nicht so unrealistisch sind.
    Muss man akzeptieren. Wenn ein Motor komplett gemacht werden soll, die Kosten läppern sich.
    Glaube nicht, dass Redhead günstiger anbieten kann.
    Aber mein Vertrauen hätten sie auf jeden Fall.
    Interessant finde ich dieses Video, Ford V6, ging mit falscher Nockenwelle an Kunden.
    Man übernimmt die Verantwortung. Finde ich gut, soll auch Werkstätten geben, die sowas dann anders handhaben.
    https://www.youtube.com/watch?v=OybxZOo-7D4
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Mal den Titeltext aufklappen. Ich kenne Redhead nicht (aber kannte Zakspeed ), erlaube mir deshalb auch keine Meinung dazu.
    Nur in seinem Text schreibt er über Dinge, die ich zu so einem Video nicht geschrieben hätte...
    Odenwald
    Hi Axel,
    ich hänge mich hier mal mit drin. Unser 115PS Motor kommt diesen Winter wohl auch raus und soll überholt werden. Wir sind uns mittlerweile sicher das er Öl an der Kopfdichtung raus drückt.
    Wir überlegen gerade nur die Kopfdichtung zu machen, aber wenn der Motor sowieso raus ist ... Tuning muss hier ebenfalls nicht sein. Bißchen Sauger-Tuning wäre nice to have, aber die 4.500€ von SPS haben mich bisher auch etwas abgeschreckt.
    Würde mich freuen wenn du mich etwas auf dem laufenden hältst ... zum Angebote einholen ist es für mich noch zu früh, also wenn du ein paar Infos hast immer gerne auch per PN an mich
    Also 4500 für einen Motor-Instandsetzung beim MX-5 ist zu viel.
    Kommt aber bisschen auf die Teile an, die verbaut werden sollen.
    Was ist denn bei einer Instandsetzung wirklich zu tun:
    - Kopf planen
    - Block planen
    - Zylinder honen (wenn es stark verschlissen ist, dann bohren, honen und Übermaßkolben)
    - KW wuchten mit Riemenscheibe und Schwungscheibe / Druckplatte (das ist keine Instandsetzung, das ist Optimierung)
    - Ventile einschleifen (machen viele Instandsetzer meistens nicht)
    - alles reinigen
    - zusammenbauen mit neuer Kopfdichtung, neuen Kolbenringen, neue Lager, neue Simmerringe, neue Ventilschaftdichtungen
    Das war es dann auch schon.
    Wenn man Richtung Tuning schaut, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
    - Kanäle fräsen
    - ASB verstiften, Übergang fräsen (mit Teflon Dichtung)
    - Ventilsitze vergrößern, Kontur ändern
    - Schaftführungen aus CaroBronze
    - andere Ventile
    - andere NW
    - Umbau auf Tassenstößel
    - starke Ventilfedern
    - große, höherverdichtende Kolben
    - H- oder I-Schaft Pleuel
    - Dreistofflager
    - Krümmer verstiften (Fächerkrümmer)
    - usw usw...
    Das ist finanziell dann was ganz anderes.
    Was ich aber so mitbekommen habe von Tuningfirmen, die MX-5 Motoren Instandsetzen, da stellen sich mir die Haare auf. Zumindest was die an Preisen abrufen und welcher Schrott dann geliefert wurde.
    Zitat Zitat von Detailer Beitrag anzeigen
    Würde mich freuen wenn du mich etwas auf dem laufenden hältst Gruß
    Werde versuchen das hier aktuell zu halten.
    Ich kenn die Ersatzteilpreis nicht bis ins Detail. Aber hab das auch so wahrgenommen.
    Genauso Erfahrungen habe ich selbst gemacht und aus erster Hand miterlebt. Daher hier die Frage. Ich würde mir das auch durchaus selbst zutrauen, leider fehlt die Zeit und die Erfahrung und die kleinen Tricks und wenn ich dann noch Werkzeug anschaffe und dann nie wieder Motoren überhole ...
    Schonmal Danke an der Stelle
    Das sehe ich genau so.
    Ja, das ist für mich hier auch die Schwierigkeit. Jeder sieht als "Instandsetzung" auch was anderes.
    Sind da neue Kolben, Kolbenringe und alle Dichtungen als OE Teile dabei? Das macht gut was aus.
    Wird da alles gewuchtet? Keine Instandsetzung aber schönes Add on.
    Ein kompletter Saugeraufbau schlägt bei SPS laut Onlineshop mit 13.500 Euro zu Buche. Daher bin ich mal davon ausgegangen, dass die 4.500 für das reine Basis-Instandsetzen sind. Und das finde ich zu viel. Ist da dann eine Garantie für einige Zeit dabei? Dann aufgrund des Risikos vielleicht eher gerechtfertigt.
    Naja, bei den 4500 Euronen hätte ich jetzt vielleicht im Hinterkopf gehabt, dass auch neue Ventilführungen fällig sein könnten.
    Anschließend wird man wohl die Ventilsitze nachbearbeiten müssen plus Einschleifen.
    Kommt sicherlich auf den Einzelfall an, aber Hydrostößel möchten vielleicht auch neue rein und dann hoffen wir mal, dass Nockenwellen und deren Lager keine Schäden haben.
    Man muss zugeben, es ist nicht unbedingt notwendig, dass einem der Cheffe von Redhead die Welt erklärt.
    Hier hat er's noch mal versucht: https://www.youtube.com/watch?v=tDlCwPtIkYM
    Ändert für mich aber nichts an meiner Überzeugung, dass dort solide Arbeit geliefert wird.
    Man kauft dort eine Dienstleistung und wer einem hinterher am Stammtisch die Welt erklären darf, das steht auf einem anderen Blatt.
    Also, auf der SPS Seite steht dazu:
    Der Motor wird komplett neu gelagert und mit einem Mazda Original Dichtungssatz neu abgedichtet. Zusätzlich wird der Zylinderkopf geplant, die Ventile neu eingeschliffen und der Motorblock mit Bohrbrille feinstgehont und geplant.
    Der Mazda Original Dichtsatz enthält folgende Bauteile:
    16 Ventilschaftabdichtungen
    1 Ventildeckeldichtung
    1 Zylinderkopfdichtung
    1 Einlasskrümmerdichtung
    1 Abgaskrümmerdichtung
    2 Thermostatdichtungen
    1 Ölwannenhalbmond vorne
    1 Ölwannenhalbmond hinten
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung unten
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung mitte
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung oben rechts
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung oben links
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung außen um Thermostatausgang
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung innen um Thermostatausgang
    1 Simmerring Kurbelwelle vorne
    2 Nockenwellensimmerringe
    1 Simmerring Kurbelwelle hinten
    1 Dichtung Ölsieb
    1 Dichtung Wasserpumpe zu Motorblock
    1 Dichtung Wasserpumpe zu Kühlerschlauch
    1 Dichtring Wasserbypass
    Zusätzlich werden neue Hastings Kolbenringe (108€), ein neuer Zahnriemensatz (Conti) (170€), ACL Haupt- (32€) und Pleuellagerschalen (21€) verbaut und die Wasserpumpe (157€) erneuert.
    Wenn das wirklich alles OE Dichtungen sind (Man kann so einen Dichtsatz beim Freundlichen kaufen) dann kann man da ja mal übertriebene 500 Euro ansetzen. Macht also einen Teilepreis von knapp 1000 Euro.
    Für die Arbeit bleiben dann 3500 Euro.
    Gemacht wird:
    - Demontage
    - Kopf planen
    - Block honen
    - Block planen
    - Montage
    NW Lager gehen eigentlich nicht kaputt, NW auch nicht. (Beim MX5 Serie) Hydros wenn durch sind, kommen demnach on top. Bei 300.000 km macht das eigentlich keinen Sinn, die alten nochmal zu nehmen...
    Ventilschaftführungen bleiben auch die alten drin. Neue originale lohnen sich aber nicht, die sind genauso schlecht. Wenn Tausch, dann gegen vernünftige. Würde hier auch on top kommen.
    Warum nicht tauschen?
    Sind in der SPS Liste mit aufgeführt.
    Ich lese da nur Ventilschaftdichtung, nichts von Ventilschaftführung.
    Die Dichtungen müssen auf alle Fälle neu!
    Die originalen Führungen sind relativ schlecht, haben viel Ventilschaftspiel. Ein Tausch heißt nicht zwingend, dass das Spiel kleiner wird. Im Tuning geht man daher auf Führungen aus CaroBronze.
    Da kann man dann das Spiel kleiner machen als Serie.
    Dass das bei einem Serienmotor nicht nötig ist, sieht man ja daran, wie lange der original gut läuft.
    Wenn man aber im Tuning Richtung vergrößertem Sitzdurchmesser gehen will, dann muss man Zwangsweise die Führung tauschen um die engere - dann notwendige - Führung hin zu bekommen.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Den gelisteten Teilesatz bietet SPS solo für 1580€ an.
    Hydrostössel waren bei meiner letzten Anfrage bei Mazda vergoldet, waren soweit ich noch weiß knapp 60€ das Stück.
    Hab damals dankend abgelehnt und die alten an nem einsamen Winterabend gereinigt.
    Im Teilehandel Noname sicher für 250-350€ für den Satz machbar, aber keine Ahnung wo man da bedenkenlos kaufen kann.
    Bei 1000€ kann man den Aufwand mit zerlegen, prüfen, reinigen treiben. Bei 350€ eher nicht...
    Supertech-Stössel liegen bei SPS um die 700€ für den Satz. Wobei ich bei US-Ware immer vorsichtig bin, die machen oft nix selbst sondern lassen alles in China fertigen. Noch viel mehr als wir hier, Qualität streut dann auch mal sehr.
    Hab ich gesucht im Shop und nicht gefunden. Auf jeden Fall ein stolzer Preis. Zumal die originale Zylinderkopfdichtung wirklich schlecht ist beim 1.6er.
    Wüsste keine Dichtung aus dem gelisteten Paket, die so einen Preis annährend rechtfertigt.
    Wow... Hab bisher immer nur Umbauten weg von Hydrostößel gemacht, mich daher nicht mit dem Preis beschäftigt. Würde erklären, warum SPS die Hydros nicht auf Plan mit hat.
    Bei IL gibt es Nicht-OE Stößel für knapp 180 Euro im 16er Pack... Da würde ich vermutlich lieber solche einsetzen als 60 Euro x16 für OE.
    Im übrigen, wenn man mal bei IL die Preise für alle die genannten Teile als OE Teile (!) raus sucht, dann kommt man auf folgende Preise:
    16 Ventilschaftabdichtungen 168
    1 Ventildeckeldichtung 20
    1 Zylinderkopfdichtung 55
    1 Einlasskrümmerdichtung 12
    1 Abgaskrümmerdichtung 18,5
    2 Thermostatdichtungen 11
    1 Ölwannenhalbmond vorne 24
    1 Ölwannenhalbmond hinten 24
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung unten 41
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung mitte 46
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung oben rechts 35
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung oben links 35
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung außen um Thermostatausgang 0
    1 Dichtung Zahnriemenabdeckung innen um Thermostatausgang 0
    1 Simmerring Kurbelwelle vorne 27
    2 Nockenwellensimmerringe 40
    1 Simmerring Kurbelwelle hinten 37
    1 Dichtung Ölsieb 4,5
    1 Dichtung Wasserpumpe zu Motorblock 16
    1 Dichtung Wasserpumpe zu Kühlerschlauch 8
    1 Dichtring Wasserbypass 5
    Die 0er bei der Zahnriemendichtung sind, weil ich einfach die ganzen OE Zahnriemenabdeckungen inkl Dichtung rein hab.
    627 Euro. Wenn man alles, was man nicht als OE braucht in "Normal" nimmt, dann liegt man da eher bei 300 Euro.
    Mazda Teile kosten bei sps eigentlich immer mindestens 50% mehr als bei IL. Warum weiß ich nicht. Ist mir aber schon öfter aufgefallen.
    Man muss da aber auch ehrlich dazu sagen, dass die bei IL oft erstaunlich günstig sind. Beim Mazdahändler vor Ort zahle ich auch viel mehr...
    4500€ für ne Revision? Für das bisschen Kasperkrams? Versaufen die 2000€ auf der anstehenden Betriebsfeier?
    Hab damals für die Komplettrevision mit Kolben, Pleueln, Ventilsitze fräsen (Übermaßventile), Führungen neu, KW wuchten, Motordichtsatz und Kleinkrams mit Arbeit um die 2500€ bezahlt und da war schon viel Aufwand zusätzlich mit bei (Kopf planen, abdrücken, Kanäle schleifen/polieren etc.)
    Ja, damals haben die Brötchen auch nur 4 Pfennige gekostet...
    IL importiert große Mengen an original Ersatzteilen aus den USA, nur so können die die Preise anbieten, da kann auch kein Händler mithalten.
    André, ich arbeite seit 15 Jahren in der Branche (das weißt du ja auch), ich kenne Ersatzeilkonditionen und Arbeitswertstaffelungen (Preise) von verschiedenen Herstellern, betreue diverse Motorenbaubetriebe und kann, so schätze ich Mal, sagen, dass SPS da einen Mondpreis verlangt.
    Das ist ein popeliger (sorry) 1,6L 4 Zylinder der in der Grundkonstruktion aus den 60er/70er Jahren stammt. Das ist ne simple Fingerübung für jeden Motorenbauer. Wenn das jetzt n N53 o.Ä. wär, könnte man das noch mitgehen, aber beim B6? Sorry. Nein.
    Ich weiß, dass du Jan für die heilige Kuh hältst, aber hier würde ich den Ball flachhalten.
    4500€ ist schlicht Wucher und nicht ansatzweise zu rechtfertigen.
    Das ist aber ein Preis, den bekommt man heute nicht mehr.
    Allein Kolben, Pleuel, Lager, Führungen, Dichtungen kosten inzwischen schon echt gut Kohle. (wenn man zumindest gutes Zeug nimmt.) Der Dollar - Euro Kurs macht das nicht besser.
    Aber das was du aufzählst plus Nockenwellen, Federn, Fluidampr und geschmiedeter Lagerböcke liegt auch bei 13500 bei SPS.
    Ich halte Jan nicht für die heilige Kuh, ich finde nur, dass es Deutschland keinen Laden gibt, der sich mit dem Thema MX-5 und Performance so gut wie SPS auseinander setzt. Und ich würde ich sogar noch bewusst ein "leider" dazu sagen. Ich weiß, dass du SPS nicht leiden kannst und keine Gelegenheit auslässt was dagegen zu sagen und meiner Meinung nach oftmals unbegründet.
    Aber, ich gebe dir Recht, SPS langt bei den Preisen extrem zu und ist oft zu teuer.
    In dem Fall aber einen Motorumbau heranzuziehen, der um die 10 Jahre zurückliegt und mit aktuellen Preisen zu vergleichen, gerade jetzt wo in den letzten Jahren überall die Preise extrem angestiegen sind, ist einfach unsinnig. Das sind Äpfel und Birnen. Da finde ich den Ansatz von Rennsusi deutlich seriöser die aktuellen Preise für die Teile auf dem Markt zu nehmen und seine eigenen Stunden draufzurechnen.
    Das stimmt. Die sehen den MX5 ganzheitlich an. Wenn man es auf die Baugruppen runter bricht, gibt es immer andere, die mehr können. Motor, Fahrwerk, Bremse, Käfig, Diff usw.
    Aber den ganzheitlichen Aspekt mit Erfahrung auf der Rennstrecke hat SPS schon gut gemacht. (Leider macht so eine Firma ihre Erfahrung mit den zahlenden Kunden, so dass der Kunde, bei dem es nicht funktioniert dann der Firma hilft, sich zu verbessern)
    Die Preise würden mich allerdings auch von SPS abhalten, da mach ich mein Zeug lieber selber.
    Ich vergleiche die Preise auch bevor ich kaufe, bei eigen Dingen war SPS echt günstig (z.B. Kühler), bei Anderen extrem teuer (Recaro Poles) und bei manchen Dingen sind sie teurer, bieten aber Gutachte (z.B. Felgen oder Bügel). Man kann ja am Ende entscheiden, wo man was kauft. Arbeitslohn ist bei denen aber sehr teuer, da kann man es besser selber machen, wenn man es denn kann.
    Egal, wir schweifen vom Thema ab...
    Danke Dank erhalten 22 in 9 Posts  Bedankt 1
    Hallo sampa,
    weiss ja nicht wo Du wohnst und ob das dann den Aufwand der Anfrage / Anfahrt / .... lohnt.
    Aber das wäre meine Adresse in meinem Umfeld - zumindest würde ich da mal fragen.
    https://www.egu-motoren.de/egudienst...oren/index.php
    Ansonsten habe ich ja im Umfeld der Marke mit dem Stern hier einige professionelle Oldtimer Restauratoren,
    die sicherlich wissen könnten, welcher Spezialbetriebe Motoren überholt / instandsetzt.
    Einschlägige Firmen im Internet hast Du sicherlich schon gesichtet - was sagen die eigentlich zur Situation "was-wir-machen-und-was-es-kostet"
    Holla die Waldfee
    Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich einfach keine Lust auf Beef habe, aber nur Mal kurz für euch beide zur Einordnung:
    S50B30 Komplettinstandsetzung nach Kolbenkipper mit Bohren, neue Kolben (kosten um nen 1000er rum), Kopf überholen+überarbeiten, neue Ventilführungen, Sitzringe neu, inkl. aller Dichtungen, Lagerschalen, neue Ölpumpe, Vanos Überholung, Ventile einstellen etc. pp. 7500€ und da reden wir von einem 6 Ender mit etwas Gedöns dran. Nicht der neueste Motor, aber zeitlich grob vergleichbar (auch wenn er technisch komplexer ist, als der B6).
    War 2020, bei einer Fa. in Nähe München.
    Ich vermute, dass SPS nach Mazda Vorgabe und zu Mazda Stundensätzen (haben die nicht ein Mazda Autohaus?) abrechnet, daher der hohe Preis.
    Ich hätte jetzt mal behauptet, im Voraus lässt es sich nicht immer pauschal sagen, was hinterher auf der Rechnung steht.
    Meine Einschätzung für Redhead ging auch etwas von einem Worst-Case-Szenario aus.
    Und ich gebe zu, mir fehlt die Erfahrung, was bei unseren Vierzylindern üblicherweise fällig ist.
    Kann ja sein, dass man üblicherweise mit einer kleinen OP gut bedient ist.
    Die ungefähr 4,5k habe ich mal runtergeschätzt aus einem Voranschlag mit einem Sechsender, der ein ziemlich umfangreiches Programm gebraucht hätte.
    Außerdem könnte es sein, dass man bei Redhead die Kanäle optimieren lässt, Ansaugbrücke verstiftet und eventuell die Ventilsitze mit mehreren Winkeln bearbeiten lässt.
    Siehe hier, PDF zum Download, Oldtimer Praxis hatte berichtet:
    https://www.redhead-zylinderkopftech...uns/aktuelles/
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Zitat Zitat von Holla die Waldfee Beitrag anzeigen
    Hallo sampa,
    Holla die Waldfee
    Bei EGU hab ich vor ca. 20 Jahren gearbeitet
    Die Website ist noch die Gleiche
    Ich bin ja deiner Meinung was die Preise angeht und SPS, bin auch kein SPS Kunde. Im Gegenteil... Daher alles gut.
    Also vermutlich 2500 alle Teile inkl Dichtungen zusammen. Macht 5000 für den Motor.
    Beim MX5 Motor kann man grob sagen (wenn ich es mache): Arbeit ist ca 3000 bei einmal "all-in" plus Teile. Bei "all-in" kommen aber sicher nochmal 3000 für die Teile dazu. (Boundary Ölpumpe, Schmiedekolben, Schmiedepleuel, Dreistofflager, andere Ventile + Federn, Catcams NW, NW-Rad, Umbau auf Shim under Buckets, Fluidampr usw usw)
    Daher finde ich die 7500 für den 6 Zylinder einen vernünftigen Preis.
    Wenn man jetzt mal einen "normaleren" Stundenlohn ansetzt, dann kommt man immer noch lange nicht Richtung 13500. Und bei einer Instandsetzung nicht zu 4500.
    Beim S50 musste halt auch noch mit einbeziehen, dass der Motor aufgrund seiner Ventilverstellung, Tassen mit Shims, Steuerkette, etc. pp. einiges komplizierter aufgebaut ist. Da ist einfach mehr Arbeit an sich zu erledigen, als am B6.
    für eine Motorüberholung im Fachbetrieb 4500 Euronen auszugeben, liegt mittlerweile durchaus im Normalem Bereich.
    Allerdings ist das was SPS als Leistungsumfang aufführt keine GÜ, sondern mehr ein naja Aufhübschen.
    Zur einer GÜ gehört: KW polieren oder Schleifen - Neue Lager PL und HL - Obere Pleuelbuchsen und Pleuel gerichtet - Aufbohren und Honen - Neue Kolben und Ringe -
    Wenn nötig Block und Kopf planen - Ventilführungen erneuern - Am liebsten bei hohen Laufleistungen neue Ventile - Sitze fräsen und gegebenenfalls erneuern- Neue Öl und Wasserpumpe - Klar neuer Dichtsatz mit Simmerringen und VSD. Düsen Ultraschallreinigen - Neue Kerzen- Rissprüfung aller relevanten Bauteile gehört zur befundung.
    Das kleine Programm ist mehr ein erweiterter Service:
    Honen - Neue Ringe - Neue VSD und ein Dichtsatz - Planen wenn nötig. Neue Lager, das ist aber deutlich günstiger:
    KW polieren und vermessen € 100.-
    Honen ca. € 200.- (Bohren und Honen geht für 200.-, das reine Honen wird meist mit dem gleichem Betrag abgerechent...)
    Ringe € 200.-
    Planen € 100.- (Kopf und block jeweils 50.-)
    Reinz Dichtsatz € 113.-
    HL und PL € 160.-
    WP 90.-
    Ölpumpe € 150.-
    ZR € 60.-
    Total ca. €1200.-
    5-8h Aufwand ohne Ein und Ausbau, also 1700-2000 Euronen.
    Beim selbermachen eher in der Gegend von ?? 8-900.- €
    Es ist aber ein immer mehr zu beobachtender Trend das Kunden das Überhuschen eines Motors als GÜ, zu Traumpreisen verkauft wird. Da bleibt dann natürlich richtig was hängen.
    Einen Motor tunen zu lassen ist natürlich eine andere Sache. Da finde ich für einen Komplettaufbau mit "Alles Neu" 13-15t€ jetzt nicht sooo viel. Die hälfte sind schon Teile.
    Gruß Reinhard
    Kannst Du jemand empfehlen der sowas macht?
    den musst du dir Regional suchen. Ich gebe nur Arbeiten wie Bohren und Honen oder KW Schleifen weg. Alles andere kann ich mit Hausmitteln.
    Gruß Reinhard
    Danke noch mal an alle Tipps hier.
    Zwei Motoren sind jetzt zum Überholen gegangen. Rückmeldung wo und wie später.
    Was wird bei einer Revision beim MX-5 Motor gerne vergessen? Was hat man oft nicht auf dem Schirm?
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Der verfluchte Gummistopfen an der Rückseite?
    Wird auch gutaussehend ohne Risse undicht.
    War auch mein erster Gedanke.
    Ansonsten gerne die Dinge, die Motor und Karosse verbinden.
    Motor-Gummilager. Kühlerschläuche, Kühler, Spritfilter.
    Kupplung, Pilot- und Ausrücklager?
    Ich lese hier gespannt mit und vergleiche im Kopf gegen die Summen und Preise meines eigenen Motorprojekts in einer ganz anderen (sollte ja bekannt sein) Ecke.
    Setzt man die Preise in Relation, ist das sehr aufschlussreich und gut als Realitätscheck zu nutzen.
    Ich hatte meinen letzten 4 Takter im Jahr 2000 zum Motor(neu)aufbau bei einem lokalen Motorenbauer, der damals noch seine Rechnung mit der Schreibmaschine geschrieben hat. Das war seinerzeit GÜ inkl. leichtem Tuning und inkl. Lohnkosten und Teilen in etwa so teuer, wie die Kosten heute für den doofen Zweitakter sein werden, bei 75% Eigenleistung.
    Hier bei uns (Vulkaneifel-Koblenz) gibt es zig Firmen, da verliert man komplett den Überblick. Ich könnte aber 2 Namen nennen, zu denen ich nicht mehr gehen würde, falls das mal wichtig wird.
    Da darf man halt nicht 23 Jahre Inflation und die Umstellung auf € vergessen. Und ne Mehrwertsteuererhöhung gabs da in 2007 noch . Da sind 1000,- DM (511,29,- €) heute halt auch schon 865,56 €.
    Dann drückt mal die Daumen, dass mir das nicht passiert Ich bin da jedenfalls SEHR zuversichtlich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
    Nee, hab ich nicht vergessen, und auch eher anders gemeint. Eur/DM Umrechnung war in meinem Beispiel schon drin.
    Ich fände mich mit meiner Einschätzung (ein Bekannter hat gerade was ähnliches wie Du planst bei nem anderen Youngtimer durchgezogen) leicht über Vossba und Rennsusi ein, aber dann doch deutlich unter dem SPS Preis. Das meinte ich mit: Der Thread hier ist ein ganz guter Realitätscheck.
    Ich investiere gerade 4stelliges Geld in einen alten 2 Takter Motor, bei sogar relativ hoher Eigenleistung. Angeschaffte Werkzeuge sind da nicht eingerechnet.
    Da ist auch viel mechanische Bearbeitung dabei und da kommt schnell was zusammen, wenn man leichtes Tuning und einwandfrei sauberes Aufarbeiten nicht als "Frisieren mit Kamm, Bürste, Dremel und Hammer" betreibt.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Stammen die zwei Motoren aus euren Autos oder zugekauft (oder Bevorratung)?
    CU Oliver
    Langzeitbevorratung ohne Informationen zum Werdegang oder Herkunft.
    D-36179
    Spielt bei einer vollumfänglichen Revision ja eigentlich auch keine große Rolle.
    Dennoch werde mir wohl auch noch mal was ins Lager legen. Getreu dem Motto eben: haben ist besser als brauchen .
    CU Oliver
    Vor allem reduziert dieses Vorgehen die Ausfallzeit.
    Mache ich aktuell genau so.
    D-35085
    Grobe Herkunft ist Niederlande.
    D-36179
    Die Motoren sid ja nun fast vor einem halben Jahr rausgegangen.
    Wie verlief die Revison?
    CU Oliver
    Auf Grund von Lieferengpässen bei Ersatzteilen sind die Motoren noch nicht fertig.
  1. (NA 1.6) kein Zündfunken nach Motorinstandsetzung
    Von SuperPlus im Forum Technik Serie
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 14:50
  2. Neuer MAZDA SPEED MX-5 für 15.115 EUR
    Von runningchief im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 14:39
  3. von NA 115 PS auf 90 Ps umsteigen???
    Von doctorb im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 18:16
  4. 90 PS oder 115 PS?
    Von Stephan (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.05.2001, 18:01
  5. 115 ps vs 131 ps?lohnt es sich ?
    Von sebastian (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2001, 20:44
