Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-53879
    Danke Dank erhalten 7 in 2 Posts  Bedankt 0
    NA 115 PS "wellenförmige" Beschleunigung, ab 4000 U/min normal
    Hallo zusammen
    Ich habe letztes Jahr im Sommer einen 90er Pflegefall aus 1. Hd. erstanden, optisch schlechter Zustand, ohne TÜV und Kupplung runter.
    Hatte ihn bis Dezember eingemottet und dann zu meinem Karo-Futzi gebracht. Im Zuge der Schweißarbeiten wurde auch die Kupplung getauscht und ein erleichtertes Schwungrad mit 3,6 kg eingesetzt. Nachdem er dann im Juli die HU bestanden hat wurde er zugelassen, soviel also mal zum Werdegang.
    Folgendes Problem, er beschleunigt bis 4000 U/min nicht sauber durch, wellenförmig ist vielleicht etwas übertrieben, aber auch gefühlt wie das Atmen mit zugehaltenem Hals... AB 4000 U/min rennt er wie die Hölle (schneller als ich es von meinen anderen her kenne)
    Habt Ihr vielleicht eine Idee?
    Seit 1989 MX5 NA (NA=Nichts Anderes!)
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Im Ansaugtrakt ist eine Resonanzkammer, ist die sauber?
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 195 in 119 Posts  Bedankt 90
    Ab 4000 läuft er ohne Lambdaregelung.
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 17
    Wenn es keine "Aussetzer" sind, würde ich auf Lambdawert tippen oder falscher Zündzeitpunkt oder übersprungener Riemen.
    In der Reihenfolge.
    Bzgl Lambdawert bzw Einspritzmenge: Lambdasonde, Temperatursensoren, Drosselklappenschalter, Luftmengenmesser können da die Auslöser sein.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Ich schätze das hast du schon geprüft?
    Patrick
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Was ist mit den typischen MX-5 Problemfällen
    - Sind die Zündkerzen neu?
    - Sind die Zündkabel neu?
    - Ist die Zündspule geprüft bzw. erneuert?
    - Zündzeitpunkt eingestellt?
    - Luftfilter erneuert?
    Bevor die Zündung als Fehelrquelle sicher ausgeschlossen ist würde ich nicht weiter suchen.
    Zitat Zitat von miata1990 Beitrag anzeigen
    Fehelrquelle
    Absicht? Auf jeden Fall passend.
    D-53879
    Soooo... Alles bis auf Lambda, Zündzeitpunkt & Riemen ist schon abgearbeitet!
    Morgen kommt ne neue Lambda rein und Freitag 19.08. ist der Termin zur Zündung einstellen, sollte auf 14 vor OT
    Wenn die Lambda drin ist berichte ich direkt mal ob es da schon eine Besserung gab
    D-53879
    Also Lambda war der Übeltäter.....
    Zündung ist heute auch eingestellt worden auf 14 v OT und ab Krümmer 63,5 mm mit 200 Zeller Kat, jetzt geht´s
  1. Motorruckeln über 4000 U/min
    Von docpower_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2015, 21:59
  2. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 16:12
  3. [NA] (NA) leichtes Stottern (?) über 4000 U/min beim Beschleunigen
    Von Mr0Kelvin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 13:08
  4. [NA] [NA] Bis 4000 U/min serienmäßig so lahm? Fahr Du mal!
    Von Dellen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 00:50
  5. 4000 U/min mit kalten Motor???
    Von Volleyhomer im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.07.2002, 15:57
Stichworte
