Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Question Klimaanlage Kältemittelöl Füllmenge
    Hallo Zusammen,
    Bei meinem MX5 von 2004 habe ich eine neue Klimaanlage nachgerüstet. Der Mazda Händler hatte noch eine im Keller liegen.
    Jetzt stellt sich die Frage, wie viel Kältemittelöl in das System gehört.
    In der Einbauanleitung ist leider nichts davon zu lesen.
    Die Kältemittelmenge für das System ist 425 g, nur lässt sich nirgends eine Ölfüllmenge für das gesamte System finden.
    Auf allen Listen, die man im Internet findet, ist für den Mx5 nbFL FgstNr. >400001 keine Füllmenge angegeben immer wird nur ein n.a. angegeben.
    Ich wäre sehr über schnelle Hilfe dankbar
    Geändert von funky2Clown3 (15.08.2022 um 14:18 Uhr)
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 23
    war die Anleitung nicht dabei? Das Öl für die Klimaanlage ist bereits im Kompressor, es muß nur Kältemittel aufgefüllt werden. Und es schadet nicht, den Verdichter erstmal einige Umdrehungen mit der Hand zu drehen.
    Zitat Zitat von ChristianeF Beitrag anzeigen
    Doch, die Anleitung war dabei. Keine Spur von der Menge an Öl im System. Im neuen Kompressor waren 45 ml Öl, was mir sehr wenig vorkommt.
    Das Mazda Autohaus meinte ich soll 10ml hinzufügen und fertig.
    In dem Werkstatthandbuch steht allerdings, eine Menge von 60ml für den Kompressor. Aber gleichzeitig wenn man z.b. aus der Klimaanlage den Verdampfer erneuert nochmal 40ml Öl ins System geben soll. Und ebenso dann nochmal eine gewisse Menge, wenn Verdampfer und Leitungen erneuert werden.
    Wenn ich das aber zusammenrechne bin ich schnell auf über 150 ml für die Anlage.
    Und der Kompressor drückt das Öl bis auf etwa 35ml wieder aus der Hochdruckseite aus, wenn man die Riemenscheibe per Hand dreht.
    Normalerweise bleibt ja auch ca. 50% im Kompressor und der Rest befindet sich im Umlauf im System. Das passt jetzt halt alles nicht zueinander 😀
    D-21635
    Danke Dank erhalten 24 in 12 Posts  Bedankt 41
    ich habe bei meinem 2003'er schon diverse Male die Anlage mit einem Klimagerät befüllt. Es werden bei dem Service immer 10ml Öl ergänzt.
    Viele Grüße,
    Marcus
  1. Füllmenge Klimaanlage NBFL
    Von Dr.Lecter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 14:09
  2. Füllmenge Hinterachsgetriebe
    Von julian7 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 21:49
  3. [NB⁄NBFL] (NB) MX5 1,6 Differenzial Füllmenge / Ölempfehlung
    Von Joe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 22:32
  4. Füllmenge Klima 92er NA???
    Von EddyJaxen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 04:01
  5. Füllmenge Klima NA
    Von MrAirbrush im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 16:03
