Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Rundgedrehte Schraube am Bremssattel
    Wie entferne ich am besten die Schraube, am Bremssattel (um ihn umzuklappen). Der Kopf ist rund gedreht. Aufgrund von dem Platzmangel kann ich schlecht etwas ansetzen/machen. Ein paar Ideen?
    (Schweißgerät momentan nicht verfügbar)
    Kopf abbohren.
    Würde eine Nuss passen, die eventuell leicht größer ausfällt?
    Hiermit habe ich gute Erfahrungen gemacht:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9902437
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Meine erste Idee wäre es, im zölligen Werkzeug meines Schwagers zu räubern (der fährte ne alte englische Triumph Bonneville) und je nachdem eine passende zöllige Nuss mit dem Mottek draufzuwichsen. Dürfte er natürlich nicht mitbekommen...
    Aber ich habe leicht reden...
    abgedrehte schraube
    Das Problem hatte ich auch mal. Da half nur noch den Bremssattel abzumontieren und die Schraube mit dem Schraubstock rauszudrehen.
    Ging dann relativ leicht. Viel Erfolg.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 03:28
  2. Schraube in die Mittelkonsole drehen (Geht das HIER?)
    Von Space1980 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 20:35
  3. neue schraube und keil für risiko kurbelwelle
    Von dave hd im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 20:27
  4. Schraube abgedreht und nun?
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 09:52
  5. Schraube rund gedreht
    Von Symetic im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 21:19
